JustEvil
Brisbane
No właśnie... Jak rozpoznać Brisbare? Chciałem wymenić sobie procka na x2, bo sprzedając mój wyjdzie to przy bardzo niewielkich kosztach, ale teraz szperam sobie w skąpiec.pl i mam procek 65nm (tak?), a Brisbare są 65nm, a tu nazwa jądra "Windsor" czy jakoś tak.
Tak więc jak rozpoznać Brisbare, podobno świetnie się kręcą i jeszcze dwa rdzenie. Dobry zakup, ale jak je rozpoznać i jak najtaniej?
1900 mhz, 2x512 kb cache L2, 65nm, literki DD w kodzie producenta
e no wszystki X2 0,65nm to rdzeń Brisbare , 0,90nm x2 to windsor :E
dobrze fakt sie kręcą ale zegar w zegar są wolniejsze od swoich 0,90nm braci
POZDRO
O ciekawe... Wiedziałęm, że coś nie pasuje. Teraz nie chce mi się szukać, ale pisało kodowa nazwa rdzenia: Windsor. Proces tech: 65nm. Może pomyłka.
Co do różnic, to fakt nie są duże, ale... co to za roździałka? :E
A co w większych?
Anyway, Brisbare'y chyba mniej się grzeją i na mniejszych napięciach działają, prawda? No, a to nieco lepiej. :D
A co w większych?
Jeśli na chwilę obecną kupiłbyś windsora robiącego 3 ghz na chociażby niewiele wyższym napięciu od standardowego to gratulacje. Miesiąc temu kupiłem 3800+ EE 90nm i na def vcore robił 2,2ghz a do stabilnych 2,6ghz potrzebował już 1,6V. Grzał się i wogóle masakra. Dopiero co go sprzedałem i wziąłem 3600+ Brisbane. 2945 mhz robi na standardowym napięciu więc pomimo różnicy wydajności zegar w zegar. Jego podkręcalność wynagrodzi resztę.
tak. oprócz tego sie lepiej kręcą.
Różnice wydajności przy tych samych taktowaniach są na tyle małe ze mozna je z czystym sumieniem pomijać. Warto pamietac, że przy wysokich rozdziałkach procek ma mniejsze znaczenie.
Aha. Czyli ogólnie wszystkie x2 w 65nm to Brisbare? Dobrze wiedzieć...
A jak tu z ceną? No i z mnożnikiem?
Są fajne Brisbarki za około 300 zł już, ale mają mnożnik 9.5, a na mojej płycie więcej niż 3Ghz chyba nie wyciągne, jeszcze ledwo, bo FSB max mogę ustawić na 303 Mhz. A fajnie by było mieć Brisbarka z mnożnikiem 11, takim jak mam teraz, tyle, że mam x1 i Orleans. Z biedy już mógłby być mnożnik x10, ale wazna jest cena, nie przekraczająca 400 zł.
Dałoby się taki procek znaleść? Non-Allegro ofkors... Skąpca przeglądałem i znajdowałem x10 x11 x12, ale to gdzieś już do 4 stów dochodziłó i troche mi to nie teges...
Wystarczy ze w biosie zwiększysz napięcie w wartości cpu VDDA Voltage z 2,5 na 2,7v i wskoczysz wyżej z HTT. Miałem ten sam problem (nie chciał z 310 na 315 wejść)
3600 +Brisbane rozpoznajesz jak już wyżej napisali po:
0,65 nm
1900 MHz
x9,5 mnożnik
DD - końcówka w nazwie kodowej.
Przy połówkowych mnożnikach taktowanie pamięci ulega zmianie. Przynajmniej w moim przypadku
Nie warto kupować Windsorów wyprodukowanych w 2007 r. Mój był z 1 tygodnia a kolejne tygodnie to też w większości padaki.
Tutaj masz przykład Pewniak :)
Genralnie nie bierz ze sklepów, gdzie piszą 3600 65nm i jądro Windsor.
Na 90% taki chwyt, aby ludzie kupowali, a potem machali na to ręką :)
Edit: i Zmień temat bo to nie jest Bris Niedźwiedź, tylko Brisbane :)
Poprawi go ktoś wreszcie ? :P BrisbaNe :P Mam x2 3600+ i sobie go chwalę. Nawet przy mnożniku 9,5 na fsb 303 masz niecałe 3 GHz czyli praktycznie max optymalnego (bez znaczących zmian napięć) OC. No chyba że jesteś jakimś pr0, ale po twoich wypowiedziach myślę, że nie ;)
EDIT: Hehe miras20 mnie wyprzedził, strasznie mnie to raziło w oczy ale to może przez pogodę.
Wiecie na tamten test przymknijcie oko... Od kiedy bowiem D 960 i E6300 są szybsze od 5000+ X2....
Już poprawiłęm...
No wiecie... Pr0 moż nie jestem, ale lubie wycikać ostatnie poty z mojego PC :E.
Druga sprawa. Brisbane to tylko mają 1900 Mhz? Nie ma szybszych? Chociaż z mnożnikiem 10,5?
O fajnie! Dzięki ;)
Teraz tylko pokombinować, żeby sprzedać mojego procka za tą cenę i mam x2 :E.
Edit: Kurde, w ProLine wysyłają tylko z przedpłatą czy za pobraniem też?
A co w większych?
Ta w której widać największe różnice :cool:
Już poprawiłęm...
są np 4,0+ ma 10,5 a 4,8+ 12,5 / brisbane to inaczej proces 65nm a nie oznaczenie jednego modelu procesora
Jak się uprzesz to kup 4000+ choć nie pamiętam ile ma cache jak mniej niż 1 MB to nie kupuj. Wyższych modeli się niezabardzo opłaca bo zawsze podkręcisz, więc najlepiej kup 3600+ i poczekaj na nowe procki AMD. 303x10,5=3181,5 MHz więc tutaj szyna Cię już nie ograniczy, bo pewnie i tak Ci tyle ten procek nie pójdzie. Ale żeby na KN9 max FSB 303 ? Pokombinuj z napięciem jak któryś kolega wyżej radził.
O fajnie! Dzięki ;)
Poszperać trzeba po stronce troche... regulamin, spedycja itp
14 ziko przelew
26 pobranie
ja sie wczepie, czy x2 4600+/4800+ to Brisbare, czy Windsor?? Co do autora to skapie.pl to syf, a do osoby która zarzuciła testy: Oczywiste że windsor jest lepszy, w końcu pedały z angli :E
:lol2:
4600 jest 0,90 czyli pedał :D
4800 jest na 0,65nm
POZDRO
:lol2:
4800 jest na 0,65nm
POZDRO
a czy wszystkie x2 do 5000+ 0.09 i 0.065 mają pobór mocy 65W?? bo znalazłem coś takiego
Nie :)
Tylko co :hmm::E może warto spojrzeć TU
Nie :)
fajna strona, nawet nie ma podanych nazw jąder, albo za duży chaos, albo spisek fanboyów intela :E
post:500 - ylyta [elita po węgiersku]
