hugoniusz
Temp. na Galaxy7900GS CM + Pentagram XC-70Cu+
założyłem 2 tyg. temu Pentagrama Freezone miedzianego na Galaxy 7900GS Coolermaster, standardowe takty 600/1600 + pasta ArcticSilver Ceramique
teraz jak jest "nieco" cieplej mam w spoczynku jakieś 43 stopnie na najmniejszych obrotach - nie za dużo? Pod obciążeniem (włączony STALKER w oknie + monitor temp) najwięcej to 63 stopnie (czyli już zysk dobrych 10 stopni do standardowego chłodzenia)
Pod obciążeniem widzę że jest dobrze bo 10 stopni mniej ale w spoczynku czy nie jest za dużo?
Ma ktoś taką kartę z pentkiem miedzianym? Jakie macie temperatury?
I jeszcze taka sprawa, wrzuciłem z boku obudowy wiatrak 12cm AC 1500obr (celuje w pamięci RAM, czyli jakieś 15cm od góry i 12cm od prawej krawędzi) efekt niezły bo pamiątki chłodniejsze, chipset i proc po 3-4 stopnie mniej... ALE grafa dostała 50 stopni w spoczynku i ponad 70 pod obciążeniem :/ - aż tak boczny wiatrak spierniczył obieg powietrza w budzie. Dodam że z przodu obudowy jest 8cm wiatrak tłoczący powietrze 1500obr. a na wysokości AC fryzjera też 8cm wyciągający, grafa ma na dole luz i brak wszystkich zaślepek w obudowie. Wychodzi na to że z bocznego nawiewu nici, chyba że dodam drugi wiatrak z boku który będzie nawiewał powietrze pod grafe.
PS.
1. czym mierzyć temp na grafice, bo wchodzenie do panelu nVidii jest uciążliwe.
2. do ilu ciągniecie tą grafę? ja narazie grywam na 650/1750 - wiem że to sprawa indywidualna danej sztuki ale możecie się pochwalić :)
bym zapomniał !!! nie działa regulacja obrotów w RivaTuner ja podłącze zasilanie wiatraka do tej karty, nie reguluje ani standardowego ani tego pentka !!!
Co ty w spoczynku 43*C jest to bardzo dobra temperatura jak na taką kartę:D przeważnie 7900gs mają w spoczynku coś koło 48*/50* C nie masz się czym martwić :D jest spoko.
A co do kręcenia grafy to zależy jedni kręcą wyżej jak im idzie a drudzy mniej ;).
Jeśli nie chce ci się wchodzić do panelu to możesz sprawdzić programem everest....lecz on nie zawsze pokazuje dobrą temperaturę....najlepiej wchodzić do tego panelu ;)
no to faktycznie lepiej z panelu sprawdzać
czyli co? włączyć nawiew boczny żeby proc, chipset i pamięci miały chłodniej a na grafie niech będzie 50/70 stopni?
to już zależy od ciebie i temperatur proca,płyty......przede wszystkim zapewne masz z tyłu budy wentla, który wydmuchuje ciepłe powietrze? podaj pierw jakie masz tempy to zobaczymy i coś zrobimy ;)
:) Ja mam na tej karcie revolteca turbo II. CHodzi na 680/880. Do markow dokrecam ja do 690. Każdy Mhz więcej na pamięciach to już błędy w grafie :<. Co do temperatur w spoczynku 45 stopni w stresie (benchmarku Video Card stability test) 63. Temperatury na grafie (Mimo upałów) generalnie poprawiły sie troche bo z jednej stronie chłodzi ja revoltec z drugiej ściąga z niej powietrze wiatrak od niji.
Everest pokazuje dokładnie tą samą temperaturę, którą znajdziesz w panelu...
Ja Palicie 7900GS latem mam 45-47-50 stopni... W grudniu było 39... :( Pogoda nas nie oszczędza.
wentyl jest z przodu na dole i z tyłu na wysokości chłodzenia proca
temp nie takie złe, w uGuru pokazuje
spoczynek:
proc 33/38 (mnożnik x6/x9 czyli 33 przy 2GHz, 38 przy 3GHz) - włączone osczędzanie energii
System 33
PWM 45
obciążenie w STALKERZE:
proc 43-45
System 33
PWM 48-49
denerwuje mnie temp chipsetu :) a proc nawet jak ma 10 stopni więcej bo nie wiadomo czy uGuru dobrze pokazuje to mało ważne
głównie chodzi o chipset i RAM
Nie masz się co martwić temperaturą, nawet jakby dochodziła do 80* to by nie było tak źle.
temperaturę masz bardzo dobra biorąc jeszcze pod uwagę aktualne upały ( u mnie przez taka pogodę wzrosła temp. na wszystkich podzespołach o ok. 5-8*C ) ;)
Nie ma co się martwić takie temperatury mogą być :D nic sie nie stanie :D i tak wszystko jest spoko ;)
to są temp "po podwyżkach" wcześniej było właśnie po dobre 3-4 stopnie mniej (proc, chipset, grafa)
ale mnie ta temp chipsetu denerwuje :E jak puściłem z boku wentyl to 45 nie przekroczyla ale za to grafa dostaje w dupe
dlatego chce poznac opinie czy nie przejmować sie temp na grafie i niech ma 50-spoczynek, 70-73-obciążenie ? a na reszcie chłodniej.
co roku mam przypał z temperaturami :D i kombinuje co by zrobić, po jakimś czasie przyzwyczajam się i daje sobie spokój :D
Galaxy 7900GS 1,2ns ddr3 256MB Zalman 600/1600 --> po 2 godzinach gry w CS:Source 63 stopnie.
Wg mnie Twoje temperatury są jak najbardziej w porządku.
E6600@3,09Ghz - po 2 godzinach gry w CS:source mam 48 stopni (by CoreTemp)
Układ chłodzenia: tył cooler wyciąga ciepłe + cooler z zasilacza, z przodu turbina wdmuchuje powietrze z zewnątrz, na szybce grill i wiatrak wieje na szczyt Scythe Mine.
