ProVis
Podkręcanie P4 550 na płycie Asus-a
Mam pewien problem, otoz po zmianie z Celerona D 355 (3.3Ghz FSB 533) na Pentium 4 550 (3.4 Ghz FSB 800), nie moge ustawic pamieci w trybie 3200 (400Mhz, DDR 1). Mam 2 kosci AM1 512 mb cl2,5 + jedna Kinston 512 cl3. Wczesniej ram chodzil bez problemu na 420, a teraz lipa. Tak naprawdę stabilnie idzie na Bus Speed 225, Ram wtedy minimalnie moge dac na 375 (wiecej 450, ale kosci nie dają rady). Maksymalnie udało mi się bodajże Proc 238, Ram 398, ale podczas ładownia windy wyskoczyl Blue SCr :/
Niewiem czy to wina lipnego ramu, czy lipnej płyty. Wątpie, żeby procek nie chciał pójsc więcej niż 3.8 ghz...
Dodadam, że zwiększenie napięć nic nie daje, zmiana timingów również. Poniżej screena z moimi ustawieniami w biosie.
I jeszcze jedno, mam teraz wgraną wersje biosu 1013, jest to wersja BETA. Chciałem sporobwac wgrac 1012 (official) i zobaczyć co wtedy, ale wyskakuje mi komunikat, że nie mozna wgrac starszej wersji... Jak to ominiąć? Probowałem flashować przez AsusUpdate (winXP), AfuDos (dos) i EZflash (bios).
Pozdrawiam serdecznie
Starszą wersję biosu wgrasz za pomocą AFUdos instrukcję znajdziesz na stronie asusa. Pamiętaj że ta płyta nie ma blokady pci i dlatego pewnie masz problemy powyżej 230 fsb. Mi maks co się udało osiągnąć to fsb 267, pamięci 445 ale na starym dysku mało wrażliwym na zmianę wartości pci. Generalnie na tej płycie nie warto podkręcać zysk niewielki a można uwalić dysk zwłaszcza na sata . Na stock na pewno da się ustawić pamięci jako 400 (może to wina tego biosu). Sprawdź jeszcze jedno u mnie jak pamiętam po ustawieniu pcie innej wartości jak auto lub 100 czarny ekran a u ciebie widze 101. Wyłącz performance mode może dawać za ciężkie ustawienie i stąd zwiechy.
Dzięki za odpowidź, ale niestety chyba dobrze nie przeczytałeś/obejżałeś mojego postu :) Płytka ma blokade PCI-E, co widać na pierwszym zdjęciu (jest na 33 mhz). Druga sprawa to przecież pisałem, że AFUdos tez nie dał rady ;)
Perfomance mode probowalem dac na standard i jest tak samo. Szybkość PCI-E tez było na 100 (nie wiem skad to 101 :P )
Nie zgodzę się z tobą, że zysk wydajności jest niewielki. Jak mi się uda rozwiązać problem to Ci udowodnie :cool:
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Być może robisz coś nie tak ja nie miałem problemów z wgraniem starszego biosu przez AFUdos. Co do blokady to to że jest napisane to nie znaczy że jest tak w rzeczywistości. Ściąg clockgena i sprawdź ;)http://www.cpuid.com/clockgen.php chipset 915 nie ma blokady i tego nie obejdziesz.
Zysk nie wielki w sensie tego że można sobie spalić dysk, kartę sieciową, graficzną i dzwiękową kolejność dowolna.
Znalazłem takiego screna z czasów kiedy miałem tą płytkę ale jeżeli Ty masz blokadę :hmm:
Kolego, zwracam honor :P
Oto cytat z pewnego portalu:
Dodatkowo chipsety Intela 915 (P / PL / G) i 925X wymagają komentarza. O ile PCI jest zablokowane to PCI-Express już nie. Niestety mostki północne i915/925 łączą się z południowym przez magistrale DMI (Direct Media Interface), która w rzeczywistości jest łączem PCI-Express x4. Powoduje to, że podkręcając procesor na tych płytach, podnosimy również częstotliwość nie tylko karty graficznej, ale i dysków twardych! Co za tym idzie – ryzykujemy ich uszkodzeniem. Nie polecamy przekraczać 250 MHz.
Także wynika z tego, że masz racje, faktycznie szyna się zmienia... W clockgen, widziałem już dawno, że zmienia się PCI, ale myslałem, że to błąd odczytu :lol2:
Ale i tak wydaje mi się, że powinien 235 powinno działać :( Miałbym wtedy piękne, równe 4 Ghz i pamięć na 3200 :lol2:
Jesli chodzi o update biosu, to nie mogę robić czegoś źle, no bo niby co? :)
Może masz jeszcze jakies sugestie?
Dzięki za pomoc
