kater-acme
Nowy Seasonic S12 II - 380W, 430W, 500W
Na zdjęcia typu "nogi tak szeroko, że nerki widać" pewnie trzeba jeszcze nieco poczekać, ale to już pikuś. O radiatorach słyszałem, że są spore, czyli pewnie zostały takie same jak wcześniej, no może deczko mniejsze. Ogólnie to nie ma co się spodziewać rewolucji ale raczej ewolucji. Ważne, że są dane techniczne i wstępne info o zachowaniu zasiłek.
Na zdjęcia typu "nogi tak szeroko, że nerki widać" pewnie trzeba jeszcze nieco poczekać, ale to już pikuś. Ważne, że są dane techniczne i wstępne info o zachowani zasiłek.
Jakoś po opiniach zarówno o serii S12 jak i samej firmie jestem zdecydowany łykać zasiłkę :P . Ale najpierw nowa obudowa (możecie się niedługo spodziewać recenzji :cool: ).
Edit: Trzeba stworzyć warunki dla nowego nabytku, bo w mojej obecnej obudowie tylko ten Seasonic odpowiadałby za wentylację (bo 2 razy wentyle 80mm @5 V przewiewu nie robią).
a dlaczego S12 II jest tańsza od wersji 1 ??
może w końcu doszli do wniosku że konkurencja jest tańsza :E
Panowie łyknąłem wersję 380W. Jak tylko dojdzie i zmontuje wc można się spodziewać kilku słów o kulturze pracy tego cuda :)
:tu drgająca emotka z widelcem i nożem:
:tu emotka zazdrości:
Fajosko. No i usiądź na nim jakoś konkretnie ;)
Dołożone są już zdjęcia pozostałych dwóch modeli, ale niestety środka nie ma jak na razie. Ale założę się, że będzie jak w pozostałych. Tak se spekuluję na własne fanbojskie potrzeby no i wiele wskazuje, że to po prostu zmniejszona seria S12 E+, co akurat byłoby b dobrze, bo E+ to najbardziej udana seria Seasoniców, ale diabelsko droga i niepotrzebnie taka mocna. Jakby powiedział mój ulubiony inspektor - "net yny meeer".
Napięć nie podam bo nie mam niestety miernika na stanie. Podam tylko +/- wzrost głośności wzgledem idle. Jak chcecie mogę przyłożyć z tyłu zasilacza dyktafon zarówno w trybie idle jak i stress.
dawaj dawaj :glodny:
zasilacz lekko piszczy przy przyłożeniu ucha tak przynajmniej pisze pan z Zenfist,z metra niesłyszalnyczy nie da sie stworzyc zasilki bezglosnej :mad2: zostaje jednak przy Bequiet 450w
BQ też piszczy... zależy od modelu :kwasny:
pozostaje Corsair i M12 :P
wiem bo go mam ale slychac to tylko gdy przylozy sie ucho do zasilacza a skad wiesz ze Corsair nie cwierka :cool: ale on chyba niekosztuje 280zł ;) tylko wiecej
Ćwierkanie to może być kwestia egzemplarza wiatraka. U mnie stary wiatrak nie ćwierkał. Zresztą o tym modelu wiatraka, jak się poszuka dobrze info na SCPR, też można przeczytać że nie ćwierka. Potwierdzają to chociaż testy zasilacza S12 E+ 550W.
Dwa Fandery 120mm jakie poszły do SPCR na testy miały jakiegoś zonka z łożyskami. Dlatego nie wypadły rewelacyjnie a jedynie dobrze. A u mnie dwa duże Fandery są cichsze niż HDD w Scythe QD.
Wentylatory mogą mieć w granicach modelu spore różnice. 3 sztuki wielbionych za ciszę Papstów jakie miałem okazję słyszeć terkotały. Nikt rozsądny nie stwierdzi na takiej podstawie, że cała seria takich wiatraków jest walnięta. Poza tym ten metr o którym Zenfist pisał na PPC odnosi się do pracy zasiłki puszczonej na sucho, bez innych komponentów. Nie jest to nic tragicznego.
Powiem więcej - na SPCR można znaleźć wiele podobnych info np. o bzyczących S12. Owszem, były takie i ludzie się na nie skarżyli. Ponieważ SPCR to największe chyba skupisko posiadaczy Seasoniców to znaleźć tam takie "rewelacje" to żaden problem. Trzeba tylko zadać sobie pytanie - jak często się to zdarza. Na Corsairy też były narzekania - głównie na walnięty wiatrak. Jak mówiłem - wiatraki mogą mieć duży "sample variance" i są dość podatne na uszkodzenia podczas transportu. Łożyska to delikatna sprawa.
Zasilacze pasywne też popierdują - mogą bzycześ, popiskiwać, ich elektronika również nie jest bezgłośna.
Jak masz szczęście to trafisz na b cichą Deltę za 35 zł a jak masz pecha to Ci BQ SP za 300 zł będzie bzykał.
mi tam corsair nie cwierka:P
ciekawa oferta tych seasonicow, ale ja tam wole swojego corsairka (sea.. :E)
a przylożyłes uch do zasilacza oczywiscie przy wyłączonym kompie bo jak zamkne bude to u mnie też nic nie cwierka :E
Ja też zostaję przy BQ ;) Tyle że trzeba budę zmienić to może to ćwierkanie się zgubi bo teraz przy otwartej ściance to słychać
P.S. Jestem chyba zboczkiem jeśli chodzi o cisze :(
no przy otwartej sprawdzałem przecież :P
mi sie praktycznie wentylator nie kreci;) zoabczymy jak na nowym configu sobie poradzi;]
Recka s12 rev.2 w wersji dzwiękowej
http://rapidshare.com/files/36693893/ss2.MP3.html
W stresie zasilacz praktycznie nie przyspiesza .Niestety dyktafon nie złapał dzwięku bzyczącej cewki ale jest na serio głośny. Znacznie głośniejszy niż przepływ powietrza. Jak dacie nagranie naprawdę głośno to ją słychać. Cóż szkoda że nie miałem jakiegoś profesjonalnego mikrofonu.
I ten tego nie czepiać się. Poszedłem na żywioł ;)
A po kiego w ogóle go próbowałeś rysować? :lol2:
6 molexów to mało? Skąd...
Zimne powietrze - wysoka sprawność :D
Cud? Nie ma cudów ;)
Łożyska słyszalne na "dłoń od zasilacza" to nie jest źle przecież...
Cewka bzycząca to już gorzej. Z 4 m tym bardziej :( Ale na dydkafonie pręta słychać, niestety. Tak czy siak taki bzyk się IMO nadaje do wymiany.
Hmmmm, tak to widzisz jest z opisywaniem dźwięków i hałasu - to se ne da, pane.
OK, do rzeczy. Jakbyś miał go porównać z jakąś inną cichą zasiłką?
Ja tych cichych zasilaczy tak dużo wcale nie widziałem w życiu :E
Powiem tak: bequiet z noiseblockerem 1400 był cichszy w idle, w stresie to mniej wiecej to samo. Oczywiście nie wliczam w to bzyczka który psuje całe wrażenie. Ogólnie to jest cicho ale bez rewelacji. W budzie zostaje seasonic z racji dobrego stosunku dmuch/cisza. BQT idzie do kompa brata :)
głównie z opinii użytkowników, choć jak napisał Kater i na takiego Corsair'a znajdzie się kilku narzekających :kwasny: Czyli pozostaje samodzielna wymiana wentylka :P
Wiesz, Fander też jest cichszy niż oryginalna Adda. No, ale to wiatraki hi-end, a te Addy mimo tego, że złe nie są, to się z aftermarketami nie mogą za bardzo równać. Wcześniejsze Yate Loony (to samo co Nexus) owszem, ale one zostałe zmienione na Addy.
Hmmm, a sprawdź go na sucho może. To bzyczenie martwi. W niektórych starszych S12 też siedziały świerszcze, ale to się wymieniało i już. Może wymień go? (Wiem, pewnie Ci się już nie chce, no i koszty...)
I jeszcze powiedz jak do pozostałych komponentów się sprawuje - np. S12 vs HDD w walce na dB.
Zenfist na PPC pisał o popiskiwaniu, ale wiatraka.
Troszkę zmartwionym...
Cóż z racji wysokiej sprawności ten zasilacz to idealny materiał na podmianę wentylatora :)
Dokładnie, nie chce mi się. Gdyby piszczał pod małym obciążeniem to by poleciał. Bzyk w stresie przeboleje
Jest cichszy niż skythe kamakaze skręcone na minimum w ogólnym rozrachunku. Nie licząc szumu powietrza to scythe mi lepsze łożyska. Nie słychać ich tak bardzo.
u mnie to na 100% nie wietrak tylko elektronika.
Ja też ;)
Fajna taka dźwiękowa recenzja. Piszczenie cewek jest uznawane w gwarancji czy trzeba się z tym męczyć?
Edit: O matko, w 4 minucie nagrania czyżby to było to piszczenie (teraz się wsłuchałem) :kwasny: ??
Jeśli to jest to piszczenie to rzeczywiście denerwujące.
jak się uprzerz to Ci uznają, ale w warunkach gwarancji ogółem nic o tym nie ma...
poza tym nie tylko cewki moga piszczeć ale i wentyl :kwasny:
Ale wentyl raczej zmienia prędkość pod wpływem temperatury a nie obciążenia? Bo piszczenie pojawia się od razu po włączeniu programów obciążających. Dodatkowo jest takie przerywane. Pod różnymi obciążeniami różna barwa itp. To raczej nie wentyl imo
