Prix
Gigabyte GA-945P-DS3 tanie 945 i core2duo ?
Witam, myślałem o taniej i solidnej płycie z dobrym dźwiękiem do umiarkowanego OC, więc może Gigabyte GA-945P-DS3 ??
Webpage
Same kondensatory polimerowe
Sprawdzona wersja 3.3
Dobry kodek dźwiękowy ALC888
3 gniazda PCI
Obsługa ddr2 667
SPDIF IN/OUT
TANIA - około 280zł
powinna wystarczyć do 266-300Mhz co daje 2.4-2.7 przy E4300(można by było podkręcić bez podnoszenia napięcia procesora), a może i do 333Mhz -3Ghz
3fazowe zasilanie, trochę mało, ale przy OC w okolicach 2.5Ghz i standardowym zasilaniu chyba wystarczy
Ciekawi mnie czy 945P da rade w okolicach 300Mhz, czy nie będzie sie grzał zbyt, czy będzie stabilny?
juz lepiej dolozyc do gigusi ga-965p-s3 w rewizji 3.3. Tam napewno bedziesz mial lepsze mozliwosci oc ale jezeli nie masz tyle kasy to moze byc ta co piszesz teraz
to juz lepiej doluz 30 zl do 965P-DS3
Dla E4300 to będzie jakieś 270-280MHz (taka średnia w necie). Więc jak nie interesuje Cię wyżej niż te 2.5-2.6 GHz to może byc. Różnica w cenie do 965-S3 to jakieś 70 zł, a OC będzie znacznie lepsze (poza OC różnicy raczej nie będzie)
TANIA - około 280zł
Abit IB9 za 330. WARTO.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
