Rafal D.
Monitor LCD 4:3 vs. 16:10?
Chcę kupić nowy monitor LCD, które lepsza ekranu z format 4:3 czy 16:10 do gier?. Czy polecamy firm Samsung? ;)
a nie 16:9
polecam panoramę
gry na takim monitorze to poezja
A jak dawniej gry np. NFS III, Colin 2, to czy działa format 16:10?
NFS III śmiga 1440x900
colina nie odpalałem
ale pewne forum o tematyce wide twierdzi że działa
Dobrze. A NFS III z format 16:10 czy widok długie szerokość?
Na przykład:
Od lewej jest prawidłowy widok szerokość, czy monitory obsługe automatyczne 4:3 lub 16:10? :)
Na przykład:
co to za amatorskie obrazki
zacznijmy od tego że 16:9 to są tv a nie monitory
jeśli ustawimy panoramiczną rozdzielczość to nic nie będzie rozciągnięte
np dla 19 wide 1440x900, dla 22 1600x1050 itp
nie kazda gra obsuguje taki tryb i zwieksza fov. wtedy obraz bedzie rozciagniety
Format 16:10 obsługe Windows XP Professional? czy musi dodatek patch?
Obsluguje, nie trzeba patcha.
Kupiłem samsunga 226bw i z dnia na dzień coraz bardziej mi sie to podoba, a że na tym kompie głównie się gra, to 22" i panorama... coś pięknego (przesiadka z 17" zwykłeog crt).
Co do gier i widescreenu, to dużo jest ston o tej temactyce, i w zasadzie tam, gdzie się nie dało ustawić "kosmicznych" rozdzielczości (pokroju 1680x1050) to i tak można znaleść configi do gier gdzie da sie grać w nawet wyższych rozdzielczościach. Np.: tutaj strona WidescreenGaming (nie doszukiwałem się do colina 2, ale już np w R6 Vegas, gdzie standartowo jest 1600x1200, po ściągnięciu pliczku z cfg już mamy 1680x1050, nie ma rzeczy niemożliwych). Dlatego argumentacja, ze "niektóre gry nie obsługują widescreen blablablaba" jest z lekka śmieszna.
no faktycznie, bardzo smiesznie wygladaja jajowate kola :) trzeba rozroznic dzialanie w trybie wide, a wyswietlanie w takim trybie obrazu z zachowaniem proporcji i zwiekszenim fov, czyli widzialnego obszaru.
Fajnie te stronki. Oczywiście, że KUPUJĘ FORMAT 16:10!!!
WIELKIE DZIĘKI ZA LINKI :)
Zdecydowanie 5:4.
5:4 ? :E
Coś takiego to tylko ty mógłbyś mieć :P
Nie ma 4:3 i 16:9. Jest 5:4 i 16:10. łatwo to można sprawdzić, np. BenQ FP93GP ma natywną rozdzielczość 1280x1024, 1280:5x4=1024 (a nie 960)
A jak dawniej gry np. NFS III, Colin 2, działa format 16:10?
Colin 2 działa na pewno w 1680x1050x32, nudziło mi sie i sprawdziłem "na sobie".
Ok. Jeszcze jedno mam pytam..., pikseli, czy 1440x900 jest wydajny od 1280x1024 na ilość FPS?, na przykład:
Gry np. Call of Duty 2:
640x480 - 100FPS
800x600 - 80FPS
1024x768 - 50FPS
1280x1024 - 30FPS
1440x900 - ??? :question:
640x480 - 100FPS
800x600 - 80FPS
1024x768 - 50FPS
1280x1024 - 30FPS
wystarczy pomnożyć :]
czyli 1440x900 to troszkę mniej pixeli od 1280x1024
Jak prawdopodobne liczba 1440+900 = 2340, a 1280+1024 = 2304.
Co polecamy konstrast 700:1 czy 3000:1 do gier?, myślę, że większe konstrast to za mocne kolorowe? ;)
Masz 2304 pixeli na ekranie czy 1310720?
Polecam 16:10, mam samsunga 19' (sygnaturka) i jest git, a gry to poezja:)
Która model?
napisał przecie, że w sygnaturce :E "Monitor Samsung SM 931BW Wide"
Przeciez to TN. :/
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
