PiZzA666
lsass.exe i winshit się nie uruchamia!
No więc jest taki problem, że za każdym razem jak odpalam teraz kompa i winshita, to dostaję pięknego errora z nagłówkiem lsass.exe o treści " Do usługi lub funkcji przekazano nieprawidłowy parametr" no i klikam w jedyną możliwą opcję, czyli OK no i reset. I tak w kółko :hmm: Co z tym dziadem zrobić? :hmm: A, format odpada.
Nic nie tracisz. Cały soft i wszystkie ustawienia zostają zachowane. Przynajmniej teoretycznie, u mnie też tak było :E
Spróbuj podmienić ten plik lsass.exe z CD'ka z Windowsem i wklej do system32 (tam chyba znajduje się lsass ale nie wiem dokladnie). Możliwe, że jakiś wir się podczepił pod lsassa i dlatego się nie uruchamia.
Co do nakładki to też pomoże, ale szybciej będzie jeżeli podmienisz tylko ten plik, przy czym na pewno nie utracisz żadnych danych.
Pozdr.
Pozdr.
Niestety ni z tego zdaje się :| Pozbyłem się lsass.exe (zmieniłem nazwę) i dalej ten sam error, spróbuję "pozbyć się" wszystkich, może wtedy się uda :hmm:
No chyba nic na to nie poradzę :hmm:
Tak więc trzeba format zrobić. Teraz WAŻNE pytanie:
Czy dałoby radę, aby wszystkie programy zainstalowane teraz na xp działały tak samo (no z drobnymi wyjątkami) jak na nowej instalacji? :hmm: Wystarczy kopia rejestru i Program Files?
edit: Bezwzględnie muszą zahcować się ustawienia firefoxa i profil AQQ (archiwum szczególnie)
Hmm jak mówiłem najlepszym wyjściem byłoby podmienić lsass na oryginalny z płytki lub z internetu, lecz na necie ciężko jest znaleźć, przynajmniej ja nie znalazłem...
przy nakładce nie powinny żadne ustawienia czy też pliki się wykasować, lecz różnie to bywa :E
Nic z tego. Nie da rady, pisałem wyżej.
czekaj pikca, miałem takiego apacza na to, zaraz poszukam.
Nie ma. Sorry Gregory. Kiedyś sonicowi81 wysyłałem, ale na maila. Do niego uderz, moze jeszcze ma.
lsass.exe to proces systemowy ... raczej nazwy nie zmieniaj
Kiedyś w związku z virusem .... jeśli pamiętam chodziło o przestawienie zegara systemowego , cofnij datę nazad ... a i sekulory nie bolom :o
Powiedz mi tylko jak przestawić zegar systemowy nie wchodząc do windy (w BIOSIE ustawic starczy? :hmm:) A btw, trochę to dziwne, że wirus łądowałby się przed startem systemu? :> Btw sasser wyłączał kompa po 60s zdaje się, jednak tutaj limitu czasu nie ma, dopiero jak kliknę "OK" to się system wywala. Zdaje się, że to nie virus, chociaż może sprawdzę :hmm:
Ja miałem takiego vira kilka dni po formacie, że na plansza logowania (było to takie tymtemdumtedum windowsowskie) i spowrotem wracało do planszy logowania
Pfff.... ja bym chciałchociaż zobaczyć coś poza tym errorem i niebieskim tłem z napisem "ładowanie systemu" :E
Może podepnij dysk do innego kompa z antywirem i przeskanuj.
ustawienia firefoxa nie znajduja sie w rejestrze AFAIK. jedynie w documents&settings/itd/
niestety z qq jest gorzej, jedyny sposob exportu ustawien jaki znam to regedit.exe, klucz znajduje sie w hkey_current_user/software/myportal/akuku/numer nie wiem czy jest jakis sposob, by to wygrzebac, na innym systemie.
zreszta ustawic qq to nie taki duzy problem. a profil tez lezy w documents&settings/costam/wapster
starczy. zmienasz zegar w winie = zmieniasz zegar w biosie i na odwrot oczywiscie tez.
Sposb z data nie dziala D: No nic, jeszcze sproboje skan :P
Hm, ustawienia to tam ju takie nie wazne w obu prgramach, najwazniejsze wtyczki i hasla z firefoxa i archiwum z aqq. Czyli jak skopiuje pliki, to da rade to postawic na nowym systemie? Jak tak to formacik i jade, reszte programow najwyzej doinstaluje, byleby bylo archiwum z aqq :P
100%. firefox trzyma takie rzeczy w swoim profilu.
qq przeciez tez archiwum trzyma w plikach, no bo jak mogloby trzymac w rejestrze?
btw nie trzeba formatowac. mozna postawic system bez formatu (:\windows idzie jedynie do wywalenia).
Czyli co? :hmm:
Wywali katalog /windows i zainstalowa xp'ka?
Co do aqq, to wiem, ze tego w rejestrze nie ma, ale musz 100% pewnosc, ze da sie archiwum odczytac :P Bo bez tego to moglbym miec maly problem :P
