nonda
.RAM.Procek.Płyta główna.Kilka ważnych dla mnie pytań
Mam kilka pytań do was. Pisałem to w innym temacie ale nikt nieodpisał więc zakładam nowy.
1).Co lepsze 2x1GB RAMU z 667M i cl3 czy 800M i cl4
2).Co sądzicie o procku AMD Athlon™ 64 X2 4800+, 2.4 GHz s.AM2 z cachem 2048kb kosztuje on 430zł na allegro i ma 2MB L2 co jest rzadko spotykane u 4800+,czy w tej granicy cenowej kupie cos lepszego.
3).Chce kupic procesor athlona.Jaką płyte główną powinienem kupić abym mógł na niej podkręcić RAM.Ile taka PG kosztuje??
4).Zamierzam przeznaczyć 400zł na (obudowe,zasilacz,chłodzenie pod OC i cisze) - nieważne jakie.Czy w takim wypadku opłaca mi się kupywać procek od AMD np: owy 4800+ czy lepiej kupic Intela.Chodzi mi o OC a i ten procek do 500zł.
Jakby mógł ktoś dać jakieś linki z testami C2D po i przed OC
Z góry THX
1. Praktycznie bez różnicy.
2. Ten X2 jest w 90nm więc pobór mocy wynosi ok. 110W więc i wydzielanie ciepła jest wysokie.
3. ABIT KN9
4. Obudowę, która Ci się podoba, zasilacz to minimum AmaxcroX warrior 450W, lub Huntkey 350W
5. Jak kupisz intela zapomnij o dobrych pamięciach.
6. Napisz jaki masz budżet i co chcesz dokładnie kupić.
1. nie ma roznicy ale troche lepiej 800 cl4
2. proca wez a64 x2 3600+ BRISBANE 2x512 cache - 230zl
3. abit kn9
4. zasilacz huntkey hk 350 albo amacrox warrior 450 (400W)
buda jaka chcesz, arctic cooling freezer 64PRO albo pentagram 120cu ?
o to mi berdziej chodzi.
jesli rozwazasz OC to bierz intela + evga 650i ultra + byle ramy 800 CL5
który lepszy....bez i z OC
C2D E4400 vs 4800+ 2mb cache
bez OC napewno lepszy jest AMD X2 4800+ ale po OC lepszy jest już zdecydowanie C2D E4400 :-D
A jak na 3GHZ puścisz E4400 to różnica będzie spora.
plzzz dajcie linki z testami e4400/e4300 po OC
4).Zamierzam przeznaczyć 400zł na (obudowe,zasilacz,chłodzenie pod OC i cisze) - opłaca mi się kupywać
Z góry THX
Obudowa+zasilacz+chłodzenie pod O/C+cisza - za 400 zł to niemożliwe
ps. prawidłowa forma to: kupować
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...up_4.html#sect0
Tu jest bez OC
http://www.tomshardware.com/2007/03/26/the...tle/page14.html
Tu OC jest ale niestety gier brak.
Test ten ostatni jest zegar w zegar, a C2D poleci ponad 3GHz (tylko że nikt tyle na co dzień nie daje :E ), a architektura K8 nie pozwala już na więcej (niż te ~3GHz). Uśredniając to jest 15-20% różnicy na tym samym zegarze, rónież różnica będzie większa dla 4MB cache, jeśli skusisz się na któryś z nowych procków (no dobra przyznam się, w cenie mojego E6320 bym kupił X2 i KN9 :E )
PS
Nie chcę zacząć nowej wojenki "AMD czy Intel"
A gdy będe chciał podkręcić C2D to musze kupic jakiś drogi wiatrak na procka?
co do obudowy na allego są fajne aluminiowe z 5 wiatrakami od 80 do 120(rozmiary) u których można regulować obroty [jak gram może byc głośno ale jak odrabiam lekcje a na kompie sie coś ściąga to wole troche ciszej, na noc i tak nie zostawiam] taka obudowa 300 zł
jest też fajna za 250 z 3 wiatrakami (na bocznej ścianie wiatrak ma 250mm , chłodzi procesor)wiem że to nie jest najcichsze ale jakos strasznie głośne też nie jest,w poruwnaniu z tym kompem co teraz mam.
\ a C2D poleci ponad 3GHz (tylko że nikt tyle na co dzień nie daje :E ),
:hmm:
Zdecydowanie należysz do mniejszości...
:hmm:
Może i na wodzie tak... a co z twoim Quadem się stało? :Up_to_s: Może te 3.6GHz mu tak zaszkodziło :E
By spalić płyte trzeba naprawdę sie postarać - moje uszkodzenie jest typowo mechaniczne. Chwila nieuwagi i pwm ukruszone.
Co do wody to tylko dlatego by bylo cicho - Na noctule ustawienia były te same - day by day 3.6 GHz
3. ABIT KN9
Dlaczego? Właśnie do o/c kupuje się dobre pamięci. :Up_to_s:
Nie, mu chodziło o to, że zastaw na Intelu jest droższy i żeby wyrównać cenę musi wziąć gorsze memki
E4400 do ilu można podkręcić i czy wiatrak na procka też trzeba kupic jakiś specjalny za sporo chajsu??
E4400 do ilu można podkręcić ??
Bezsensowne pytanie - zalezy od rewizji procka (lub od szcześcia)
chajsu
:hmm: po jakiemu to
