rzepak
Problem z keyloggerem (?)
Znajoma ma taki problem, od dłuższego czasu nęka ją ktoś, kto wie wszystko co ona robi na komputerze, czyta jej maile, smsy z bramki itd itp, jednym słowem nęka ją. Ona za wszelką cenę chce się dowiedzieć kto to jest, jest pewna że to jakiś jej znajomy. Podejrzewam że używa jakiegoś dziwnego keyloggera czy innego programu szpiegującego, bo niby po przeskanowaniu jakimiś softem nic nie wykryło ( wiem tyle z jej opowieści ). Problem w tym że mam jechać do niej spróbować wykryć to i dowiedzieć sie kto to. Na razie wpadłem na to żeby etherealem przeskanować wychodzące połączenia i znaleźć jakieś podejrzane ip, sprawdzić host i pewnie zawęży to pole poszukiwań. W każdym razie chciałem się poradzić drogich forumowiczów co by w takiej sprawie uczynili i jakich innych metod użyli? Nie licząc policji.
To właśnie pierwszy sposób z jakiego ja bym skorzystał.
po drugie jeśli to keylogger to może się podszywać pod IE i korzystać z jego silnika, lub wysyłać dane mailem korzystając z Outlooka lub OE.
Warto przeskanować system programem Gmer - taki keylogger musi się uruchamiać jako usługa wiec pewnie uruchamia się jako usługa ukryta.
Jeśli to jest sieć osiedlowa LAN, czy też WLAN, to możliwe jest podsłuchiwanie pakietów.
Sam bawiłem się kiedyś z ciekawości (tylko i wyłącznie z tego powodu) programem do snifowania gg. było ładnie widać wszystkie rozmowy i wysłane sms-y z bramek. Ale to działa tylko na hubach lub łączonych kaskadowo tanich switchach (admina sieci na serwerze raczej wykluczam), albo ktoś korzysta z ARP Spoofing-u. Warto też sprawdzić (jeśli to LAN) czy ktoś nie ma ustawionej karty w tryb promiscuous.
Pozdrawiam.
Aha i jeszcze jedno - pozbądź się u niej IE i zablokuj na firewallu. Zainstaluj może FF. Podstawa to dobry AV i firewll. Do tego Spybot s&d, Adaware itp.
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź,
ochronienie się to nie problem, już dawno by to zrobiła, tylko chodzi o to żeby się dowiedzieć kto to jest, no i przy okazji, czy mając jego ip moge się sam dowiedziec coś wiecej niz z jakiego hosta się łączył? czy to już sprawa policji?
Zapomniałeś tylko dodać, że przy intensywnym ruchu przeglądanie jak leci logu Ethereala mija się z celem, zwłaszcza, że KL jest często ustawiany w tryb wysyłania rzadziej większymi paczkami. Trzeba filtry poustawiać.
Na nękanie jest odpowiedni paragraf i można z tym iść na policję.
Mając jednak IP (i będąc pewnym, że jest właściwe), można sprawdzić jaki jest adres e-mail abuse tej sieci i podesłać informację wraz z jakimś dowodem - powinien od razu zareagować.
Sam sie nie dowiesz kto to jest.
Pozdrawiam.
To zależy.
Ale w praktyce to jest sprawa dla policji, bo dochodzi jeszcze aspekt nękania, a to już wyraźnie podpada pod jeszcze mniej przyjemne paragrafy - a w przypadku uruchomienia policji źle by przyjęli jakieś próby na własną rękę.
aha, no i on może czytać jej stare meile, i widzi co ona w danym czasie robi, więc to chyba coś większego niż keylogger?
przydatny moze byc takze netstat
a jak juz bedzie wiedomo jaki program dziala w tle (prosiak, netbus, czy cos takiego), to bedzie widac z jakim ip jest lacznosc
Czyta maile i widzi co robi?
Tego nie da sie zauważyć. Nawet snapshoty i ich wysyłanie to spore obciążenie dla sieci.
Ostatnio bawiłem się PerfectKeyloggerem który to potrafi (wykrywał go AdAware).
Pozdrawiam.
stawiam że to admin sieci :)
Na obecnym etapie już raczej nie koniecznie, bo to nie podsłuchiwanie sieci (zrzuty ekranów i inny dostęp do kompa).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
dokładnie nie wiem jak to jest dokładnie, tyle co od niej usłyszałem.
to abuse się na nic nie zda :E
No raczej :P
Ale może przestanie ;)
Pozdrawiam.
jak chcesz sprawdzić którędy przecieka, to zapodaj w google wyszukiwanie jakiegoś słowa a potem popatrz na jakim porcie pojawiło się ponownie, za pomocą sniffera na localhoście, potem zblokuj port, lub porty, potem może próbować na innych...
ale ipsec może ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
