Kozakov
Infinity vs Ninja [pasywnie]
Witam :) Pisałem taki post w FAQ ale odpowiedź była tylko jedna a mi zależy na szybkiej decyzji. Chcę jutro składać zamówienie.
Ponieważ wybiła godzina wyboru coolera zastanawiam się nad wyborem Ninja vs Infinity.
Jedyne kryterium jest takie że chcę aby cooler pracował w trybie pasywnym przy poniższym schemacie przepływu powietrza w mojej obudowie. Wszystkie 120tki (dwie z przodu, jedna z tyłu) puszczone są na 5V.
Moje pytanie brzmi: Który cooler, Ninja czy Infinity będzie wydajniejszy w trybie pasywnym?
też tak myśle
a czemu nie wrzucisz jakiejś 120 na radiator na 5V ?
moj glos na Ninja (kater ma w pasywie i sie sprawdza)
ale 2x120mm przod i 1x120mm tyl :hmm: srednie rozwiazanie....bardzo srednie
przeplyw bedzie zaburzony ( czyli bedzie tzw. turbulentny a ma byc laminarny :) sie powymądrzał)
chociaz z 2 strony mamy opór najlepiej testowac ustawienia wiatrakow i wybrac najlepsza opcje
też tak myśle
Bo nie zmieściała by mi się wtedy całość do obudowy. Sam Infinity wszedłby dosłownie na styk
Tak sobie umyśliłem i chcę tego dokonać. Wiatraka na cooler nie chcę dawać bo chciałbym aby kierunek "wiatru" był w jedną stronę a wtedy by wiatrak na chodził na ramy. Jak widać Górna 120tka jest w linii prostej z coolerem i tylną 120 wyciągającą czyli przeciąg byłby równy.
Dolna 120 owiewa twardziela od spodu i w lini prostej dostarcza powietrza do dodatkowego wiatraka skierowanego na pasywną kartę graficzną (tego nie uwzględniłem na schemacie więc wydaje mi się że przepływ powietrza nie powinien być zaburzony.
Czyli lepiej Ninja?
Edit: Zmiana schematu
Mozna i tak.
Ja sprobowalem nawet full passiv (oprocz zasilacz rzecz jasna) i do internetu i prac nie obciazajacych spoks rozwiazanie :)
No coz, ja mam infinity na A64 kreconym na 2.6ghz 1.45v i caly czas wiatrak od scythe byl puszczony na minimum, jak sie okazalo napiecie w okolicach 5v nie robi mu zbyt dobrze bo zatrzymany palcem juz nie bardzo chce ruszyc...
I tak sie zastanawialem w jeden piekielnie goracy dzien dlaczego procek sie tak grzeje, fakt faktem nie mialem nawiewu w budzie tylko wydmuch no to otwieram bude i patrze wiatrak stoi...
No jednak daje rade te chlodziwo...
@Gżehó
Jaki z tego wniosek? Twój głos na Ninje czy Infinity? :)
800mhz to nawet spore o/c więc na 5v jets ok ;)
czyli ninja rulez ;)
Mój głos na Ninje :thumbup: . Większa wydajność przy trybie pasywnym. Wiem bo kumpel ma. ;)
Patrzac na ten schemat nie za bardzo rozumiem idee pasywnego chlodzenia procka. Ja zdemontowalbym jeden z wentylatorow na przedzie obudowy i wsadzilbym go na procka.
Ja polece INfinity bo mam i jestem zadowolony z tego chlodziwa, ale jesli idzie o pasywke to akurat nie popre wlasnym doswiadczeniem bo Ninji nie mialem, jednak chyba znaczna wiekszosc userow powie ze na pasywce Ninja jest lepsza, ale do mocnego OC przy wentylacji Infinity juz raczej daje sobie lepiej rade :)
@Kubacki
Już napisałem że dlatego pasywnie bo z wentylatorem mi się nie zmieści
Pewnie, że Ninja... wszyscy Ci polecają Ninje, więc nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiasz - Ninja poprostu została stworzona for passive, po to ma takie duże odstępy między żeberkami, a Infinity wymiata konkurencje gdy ma wiatraczek założony bo przy passive się nie spisuje (ma małe odstepy i w ogóle została projektowana z myślą o chłodzeniu aktywnym)...
Podsumowując - Scythe Ninja będzie najlepszym wyborem, jeżeli zależy Ci na chłodzeniu pasywnym procusia...
Skoro sie nie miesci ninja i infinity, to moze lepiej wziac scythe andy...
U mnie na brisbane podkręconym do 2760mhz w idle 32C, a w stresie 49C
To chyba będzie lepsze rozwiązanie...?
Mieści się ale bez wentylatora. Andy mnie nie urzeka, choć niewątpliwie jest dobrym coolerem.
Jednak zdecyduję się na Ninję.
Pozdro
w drugim komputerze na Athlonie 64 3200+ mam Ninje bez żadnych wentylatorów i temperatura jest w normie
Oczywiście Ninja :thumbup: Manchester X2 @ 2400 @ 1,4 spokojnie śmiga w obecności 2 Fanderów @ 6V (zasilacz i wywiew), nawet pod sporym i długim obciążeniem nie muszę podkręcać ich wyżej niż na 7-8V, i do tego teraz latem. Wczoraj był chłodniejszy dzień, miałem 18 stopni w pokoju, a Ninja przy długim okresie idle'u nie przekraczała 32 stopni. Przy temp ambientu ok. 27 stopni idzie w idle ok. 38 stopni. Wiadomo, przy ciepłym dniu i obciążeniu musiałbym wiatraki podnieść nieco, ale i tak jest wtedy cichuteńko.
OK. Decyzja podjęta :) Ninja i 30 zł w kieszeni zostanie. A jeszcze mam pytanie, bo to jest mój pierwszy cooler z prawdziwego zdarzenia i zastanawiam się czy nie występują jakieś problemy z montażem na AM2 ?
pasuje bez problemów
Ninja Rev. B ma niezbyt udane mocowanie pushpinowe na 775 i tu mogą być niejakie problemy z dociskiem - niektórzy userzy się na to, hehe, skarżą, że tak ładnie powiem. I psioczą, o. Ale mocowanie do AM2 nie robi plobremów.
