Gemi
Komp nie rusza - padl zasilacz?
Witam.
Problem w skrocie wyglada tak.
Wciskam power i ... jedyne co sie dzieje to dochodzi dziwny dzwiek cos jak by proba startu silniczka w wiatraku od chlodzenia procka, zapalaja sie na chwile i odrazu gasna lampki na obudowie dysku twardego .. nbo i zapala sie lampka na plycie glownej - swieci sie na czerwono, ale nie pytajcie jaki jej kolor byl wczesniej bo nie mam pojecia (to nie moj komp), chociaz to jest zwykla dioda wiec raczej zawsze swiecila sie na czerwono. Nic sie nie startuje. Ale ta lampka sie pali na plycie.
Mam dylemat czy to jest zailka czy moze poszlo cos na plycie glownej? Bo jesli spalila by sie zasilka to chyba lampka na plycie by sie nie palila?
Prosze o szybka pomoc i z gory dzieki :P
Witam.
może zasilacz może płyta może proc itd...
posprawdzaj na innych częściach :]
Modecom 300W
Co do sprawdzania - jesli to by bylo takie proste to bym nie zakladal tematu :)
komp to athlop xp 1800 , jakis tam gf mx.. ale to raczej zwykle zwarcie lub cos innego :)
Modecom 300W
Albo zasilacz albo płyta.Pozycz od kogos zasilacz i sprawdź czy sie bedzie dziac to samo.
Modecom mc czy feel?
A jakie to ma teraz znaczenie?
A sorki ... nie spojrzalem dokladnie. To jest jakis "Codegen". Jakos mi sie dziwnie z Modecomem skojarzylo :P
CZARNA LISTA!!!! - wiec na 99% to zasilka, u mnie zapomniana tulejka w obudowie robila zwore i plyta nie ruszala ale to blad podczas skladania
zasilacz i pewnie zabrał coś ze sobą do tamtego świata :)
Powąchaj z przodu zasilacza czy jest smród jak tak to zasilacz do kosza.
Pierwsze co zrób to wywal ten zasilacz, bo jak wsadzisz inne części to istnieje duża szansa, że Codegen postanowi jeszcze dać znać o swojej niecnej naturze i będziesz w plecy na kolejne elementy :E
Jak nie wstanie na nowej zasiłce to musisz szukać, powyciągaj wszystko zostaw tylko płyte i procek i zobacz czy zacznie działać, jak tak to wstawiaj po kolei wszystko aż znajdziesz winowajce, a jak nie to masz już tylko dwie opcje :E
Skarpety śmierdzą to tez wywalasz na śmietnik, czy do pralki?? "Nieprzyjemnie" pachnąca elektronika niekoniecznie musi oznaczać uszkodzenie, zreszta ze tak powiem sa rozne odmiany tegoz "smrodu".
Wszystko Ci juz koledzy powiedzieli, prawdopodobnie zasilacz, objaw typowy, aczkolwiek mozliwe iz plyta glowna jest rowniez uszkodzona.
Co do zasilacza to i tak czy siak go wypada zmienic no i patrzac na te podzespoły to cenowo i wydajnosciowo mozesz smialo kupic cos takiego:
http://allegro.pl/item210847921_delta_350w...es_fvat_ss.html
Dodatkowo polecam sprzedawce ;)
Pozdrawiam
Zobacz też w instrukcji co oznacza ta dioda.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
