ms_crew
Problem z instalacja win98se
Witam wszystkich
Od wczoraj morduje sie z instalacja Win98se tzn. wszystko idzie ladnie do momentu konczenia instalacji (leci ten pasek). przejdzie tak ze 30% i zawiecha. Nie wiem czym to jest spowodowane, powypinalem: 2 dysk, 1 z napedow, kombinowalem w biosie 9 ( reset biosu, wylaczanie zintegrowanej muzyki) nic to nie dalo. Probowalem nawet zainstalowac WinME ale efekt byl ten sam - zawiecha.
Pomozcie !!
kompa mam od kumpla bo on jest totalnie zielony a ja powiedzielm ze mu zrobie system bo robilem to z milion razy.
Niedal mi zadnych sterow ale koniguracje odczytalem:
AMD Duron 650 mhz
VIA VT82C686A
64 Mb Ram
Nvidia Riva TNT
2x dysk 10 GB
jeszcze jakis modem ale go wyciagnelm
Odezwe sie po 22
1. Sprawdź jak są podpięte napędy:
dysk winien mieć zworkę na master i podpięty na końcu taśmy ATA, drugi dysk tak samo, ale na drugiej taśmie ATA.
Ewentualnie zworka na slave i wtedy podpięty na srodku taśmy ATA.
Napędy CD/DVD, zworka na slave i podpięte na srodku taśmy ATA.
2. Dysk na którym ma być system:
Jedna partycja podstawona/aktywna (tu instalujesz system)
Partycja rozszerzona a na niej pozostałe partycje (logiczne).
Możesz to zrobić albo fdisk (ale wtedy należy utworzone partycje sformatować), albo Partition Magic lub podobnymi programami (wtedy w trakcie tworzenia partycji są one formatowane).
Pod Windows 98/Me system plików to FAT32 i rozmiar klastra 4kB.
3.
a) Przed instalacją systemu sformatuj partycję C: na systemową:
format c:/s
Nie używaj przełącznika /q, czyli jedynie czyszczenie tablicy partycji. W ten sposób jesli są bad-sectory zostaną ominięte.
b) Sprawdź też cały dysk programem scandisk:
scandisk /all.
4. Jeśli nie pomaga instalacja poprzez Setup.exe, użyj OEMSETUP.exe
I sprawdź pamięć memtestem. I czy kondensatorki na mobo nie popuchły.
Ok dzieki za pomoc sprawdze to z samego rana i napisze jakie sa rezultaty
AMD Duron 650 mhz
VIA VT82C686A
Stare chipsety VIA (KT133, KT133A i inne) miewały spore problemy. Miałem Abita KT7A i zdarzało się, że Windows "łapał" np. za trzecim razem. Jak tylko się uda zainstalować, to trzeba doinstalować Latency Patch (nieoficjalny, trzeba poszukać, ale nie ma od VIA) po sterownikach 4in1.
Potwierdzam. Bywają takie stare kompy, że są kłopoty z zainstalowaniem 98. A kompy sprawne, bo da się na nich XP postawić.
Ale Twój za słaby na XP.
To nie moj tylko kolegi
wlasie poprzekaldalem kable (a troche bylo namieszane) i proboje stawiac sys
zyczcie powoidzenia
EDIT:
Nic to nie dalo
dalej sie wiesza, sproboje jeszcze rozebrac go w mak i wyczyscic bo fakt faktem jest zakurzony i moze cos sie chrzani
Probowalem takrze zainstalowac win2000 i tez kupa
wieszcza sie podczas koncowej konfiguracji
Jak ktos ma jeszcze jakis pomysly to dawac tutaj
Odpal Linuxa Live, np tego co u mnie w sygnaturce - posiada aidę, sprawdzisz, czy pokazuje wszystkie urządzenia w kompie (może coś nie działa) i do tego sprawdzisz pamięć memtestem.
IMO po dołożeniu minimum 64 MB a najlepiej 128 MB można spokojnie stawiać XP. Jak do gier to wypadałoby z 256 MB dołożyć.
