lukas108
100% zuzycia CPU i zacinka - podczas download
Witam.
Mam nastepujacy problem. Podczas pracy w przeglądarce (Opera 9) podczas sciągania danych w trybie download lub poprostu w tedy kiedy strumien (np. Youtube) jest wykorzytany na full komputer kompletnie wysiada. Firewall (Kerio 4.2.3) pokazuje maksymalne wykorzystanie łącza (1 Mbit) , caly system jest tak obciązaony ze nawet myszka ledwo chodzi. Jedynym ratunkiem jest uporcvzywe klikanie w zamkij program ( X ) zeby sie Opera zamkneła. Ale dzieje sie to glownie podczas streamingu, lub szybkim ciągnieciem plików. Nie wiem czy moze miec to związek z Firewallem, czy moze z pracą dysku (zmienialem ostatnio taśme zeby dysk chodził w trybie UDAM Tryb 4) , czy procesorem ( P3 1Ghz 392 MbRam) .
Bardzo Proszę o pomoc!
Dzieki!
Moze to problem antywira? Sprawdz ktory proces tak obciaza procek.
I bardzo dobrze, że na max net śmiga...
MAsz taki tryb ustawiony? Może dysk przełączył się w tryb PIO po jakimś błędzie etc... ?
Masz XP? Jeżeli tak to radzę przejść na Win 98SE, bo masz za słaby system i malutko RAM. Tu może leżeć przyczyna...
Do netu w zupelnosci wystarczy, nawet gdy uzywa xp... Mozliwe sa przyciecia przy streamingu filmow o duzej rozdzailce, ale to na youtube rzadkość...
Sprawdz czy dysk dziala trybie dma, zaktualizuj opere, zaktualizuj wtyczke flasha
Właśnie widzę jak wystarcza...
Jak sie ma spiep**** konfiguracje to i na twoim sprzecie bedzie sie xp mulil przy odtwarzanu filmikow. Poszukasz przyczyny czy kupisz nowego kompa? Jakos ja bezproblemowo ogladam filmiki na youtube na lapku z Penitum III 800Mhz i 392MB ramu pod XP. A wg Ciebie sie nie da...
Mozna sprawdzic czy na ff + ftyczka flash problem wystepuje. Jesli nie to wina opery.
Ciężko mi nazywać pc z prockiem 1Ghz komputerem... Żeby to znośnie działało w tle najlepiej, żeby nie działało nic, bez antyvirusa, bez firewalla i innych takich. Lepiej na 98SE śmigać elegancko...
tak, jasne... i czekac az sie system rozjedzie bo popsuje sobie pliki na parycji fat...
i, nie obrazaj, prosze ludzi komentarzami, ze: "Ciężko mi nazywać pc z prockiem 1Ghz komputerem..."
Mam peceta z pentium 100 pracujacego jako router i nudzi sie strasznie pelniac ta funkcje. I co? To nie komputer? Moze zabawka?
Tego wątku nie bede z byt znacząco rozwijał ponieważ musialbym wejsc ztoba w ostra polemikę. Obsluguje komputery od czasów Amigi 6 mgz - i bardzo cie prosze nie mów co jest wydajnym kompterem a co nie jest. P3 1Ghz i 392 Mb ram Wzupełnosci wystarczy do KOMFORTOWEJ pracy z internetem i nie tylko. Jak rozniez przy odpowiedniej konfiguracji nawet PII 400 MHZ uciagnie spokojnie XP i łącznie ze Skypem i ogladaniem WWW. Jesli tobie potrzba procesora o wydajnosci powżej 10k MIPS'ów żeby odpalić You Tube to szczerze gratuluje poczucia humoru. A tak sie sklada ze mam 3 komputery i jeden taki jak tak szybki jak twój. I nie zapominaj sie - dwuredzeniowe procesory ( ktorym piszesz w stopce) wdrożono do masowej sprzedarzy jakies 5 lat po premierze XP. TO NIE PROBLEM SPRZETU TYLKO KONFIGURACJI i pracy Softu - i wiem to nawet bez zakladania tego wątku. Zalozylem go po to zeby zapytac , bo moze ktos mial juz podobny problem i da mi jakąś wskazówke. Koniec.
I oczywiscie wczesniej wszystko bylo OK przez 4 lata. Roznica byla taka ze procesor był 733mhz i tasma IDE ktora z automatu wymuszała tryb ULTRA ATA 33. Teraz Dysk (WD400) pracuje na swom maximum i wyciaga ok 40 MB/sec. Wzasadzie wszytsko stalo sie po zmianie Procesora na szybszy. Jeszcze jedno. To nie dzieje sie zawsze. To raczej sytuacja losowa. I dzieje sie to tylko w tedy kiedy jest nagly skok transferu (Download, Steaming itp)
Ok. Najpierw z aktualizuje wszytskie programy. Jesli ktos mialby jeszze jakis pomysł prosze pisac.
Wsytuacji zacinki, trudno jest cokolwiek zrobic. Ale moze uda sie odpalic Menegera.
Sorry, ale źle podalem wczesniej. Dysk dziala w tybie UDMA Mode 5 (Ultra ATA 100)
Gdzies czytalem, chyba CHIPie ostatnim, ze mozliwa jest wina firewalla, ale ni bylo nic wiecej napisane.
Czekam na wisci. Dzieki
skoro to sie stalo po zmianie procka, to mozesz miec walniety cpu. jaka aplikacja zuzywa procek jak ogladasz youtube? explorer? ale jak dla mnie to obawialbym sie ze procek padl
tzn. Procesor wyglada na sprawy, przynajmniej podczas wszytskich innych czynnosci nic sie nie dzieje. Dziala stabilnie i nie wiesza sie nawet przy extremalnej temperaturze. Nie ma nawet zwisu podczas streamingu, jest tylko przycinka - ktora ratuje w bólach (na chamca) wylaczenie przegladarki (co automatycznie wylacza pobieranie danych z sieci). Zauwazylem jednak jeszcze cos. Kiedy jest przycinka, i klikam myszka na X , czasem pojawi sie jeden sygnał ze Speakera, krotki pojedynczy sygnal. Jak tylko przegladarka znika , wszytsko wraca do normy.
Jak uda mi sie odpalic Menagera zadan (pewnie to potrwa zanim go system odpai w takiej stuacji) to sprawdze co sie dzieje z procesach.
Moze by go sprawdzic jakim extremalnym benchmarkiem? Nie mialem podobnej sytuacji wczesniej. Jaki Benchmark poleacie - Prime 95?
powinien dać radę... a sprzęt w zupełności starcza, mam p3 800 i 512 ramu i mam outposta, winampa i większość standardowych syfików zainstalowane a o dziwo chodzi płynnie wbrew opiniom Lechu. Może po prostu nie pamięta złotych czasów komputera? :)
EDYTKA: literaki :)
Mozna zawsze sprawdzic. Ustaw na blend test, przy okazji przetestujesz tez ram. Jak pochodzi z godzinke, to znaczy, ze raczej jest ok.
Witam.
sprawdź ustawienia antywira, na 99% jest zbyt agresywny i sprawdza plik przy każdej zmianie danych w pliku. Najlepiej wyłącz cały folder Opery ze skanowania i wio. Względnie też swój profil w Documents and settings -> <nazwa użytkownika> -> Dane aplikacji -> Opera.
Tzn. ja wylaczylhbym kompletnie antywira na chwile (oczywiscie w celach sprawdzenia, czy to on powoduje te problemy) i bedziesz od razu wiedzial czy to on czy nie.
@lukas108
srututu...
powinien dać radę... a sprzęt w zupełności starcza, mam p3 800 i 512 ramu i mam outposta, winampa i większość standardowych syfików zainstalowane a o dziwo chodzi płynnie wbrew opiniom Lechu. Może po prostu nie pamięta złotych czasów komputera? smilies/smile.gif
Szczególnie, że koło mnie niedaleko leży Pentium taktowany bo ja wiem 50-100 Mhz?
Człowiek Cie pyta a Ty farmazony piszesz :/ Odpowiedz na pytanie co zabiera 100% mocy procka podczas tej "zawiechy"?...
Pikanie jak klikasz w klawe przy dużym obciążeniu to normalka.
P.S - MASZ LAN'A?
Procek ukruszony? akurat wtedy byly nagie rdzenie :) dostaje jakies instrukcje SSE i sie sypie... ewentualnie anty wir cos swiruje... wylacz anty wira i sprawdz :)
Ciekawa teoria z tym komputerem ze za slaby na XP skoro w tamtych czasach jak wychodzil XP to byly maszyny 800-1000mhz z 128-256 ram i jakos to normalnie dzialalo... a Win98 to mozna czekac az wywali blad ze za malo zasobow na uruchomienie i wyczekiwanie na zwisa :)
a Win98 to mozna czekac az wywali blad ze za malo zasobow na uruchomienie i wyczekiwanie na zwisa smilies/smile.gif
Win98 może tak, Win98SE NIE. Jedynym godnym następcą 98SE jest XP Pro, innych systemów nie uznaje ;) (spod stajni Microshitu) Jak kiedyś miałem Millenium to po jednym dniu można w szpitalu wylądować, robisz obojętnie co a tam blue screen na nowym pc prosto po formacie, jeszcze to były czasy, że pc kupowało się w sklepie, bo człowiek miał 10 lat ;) Never Again!...
Win98SE dokladnie to samo robil :) nawet nie pisalem o pierwszej edycji bo po prostu byla malo popularna... juz nie bede wspominac ze Win98 ma problemy z obsluga szybkich dyskow... tzn maks kolo 10mb/s na jedno zrodlo... bylo to widac mocno przy zgrywaniu duzej ilosci danych miedzy dyskami gdzie jak sie zgrywalo kilka plikow naraz to tez lecialy po 10mb :P
Mi jakos dobrze chodzil XP nawet na 300mhz i 128mb ramu... co prawda beta i mocno ja skroilem ale dzialalo prawie jak 98.
Bardziej bym obstawial na to ze Opera sie gdzies zapetla, sprawdz na innej przegladarce.
A XP bedzie dzialac z palcem w pupce na tym sprzecie... znowu przerost formy tak samo jak z zasilaczami ze 500W, pamietam jak mi jeszcze wmawiali ze SLI na 350W zasilaczu jest niemozliwe... a spoko dzialalo nawet z o/c :)
1. Sprawdz czy na innej przegladarce jest to samo
2. Jesli jest to samo wylacz anty wira...
3. Jesli oba nie pomogly to wylacz jeszcze FW
4. Jak dalej dupa to Orthosa odpal na godzine
BTW nie masz przypadkiem karty dzwiekowej na ISA?
"...bo ja wiem 50..." a czego to niby ma dowieść? ;-)
Błagam, nie probuj mnie przekonac że P3 1GHZ nie nadaje sie do wygodnej obslugi XP.
P.S - MASZ LAN'A?
Ciepliwosci. Nie jestem aktualnie przy tym komputerze. Tak, komputer działa sieci LAN. Jak tylko go odpale przetestuje wszystkie sugerowane opcje i dam raport.
Zrobie tak jak mowisz. Karta integrowana. Plyta jest na Chipsecie Intel 815.
Ty jak coś już napiszesz to nie mogę ustać na nogach :hmm: 1 Ghz nie jednemu wystarcz - nawet mi... 98SE proponować to żenada, już lepiej 2000PRO + SP4
Pozdrawiam
poznaniak77
Słusznie. Popieram w 100%.
Witam.
Wykonalem test procesora programem Prime 95. Działał caly czas.
Po kilku próbach wymuszenia sytuacji zacinki (poniewaz tak jak pisalem to nie dzieje sie za kazdym razem, powiedzmy 1 / 3 ) udalo mi sie ustalić ktory program podczas download kompletnie pozera komputer. I okazało sie ze to firewall. Program o priorytecie normalnym w takiej sytuacji jest wstanie unierychomic kompa? Oczywiscie po skonczeniu downloadu ( w bólach) wszytsko się odcięło. Dołączam screenshot. Na innych komputerach mam ten sam firewall - nie dzieje sie nic. Prawdopodobnie stworzyla sie jakaś niesprzyjająca kombinacja ustawień w tym systemie i jest dupa.
Na początek sprobuje wymienic firewall na inna wersje. Ale co moze być przyczyną, że raz sie zacina a raz nie?
Niestety na windowsie to norma...
