Rafal D.
Far Cry 2
Ja po przejściu 50% gry (dalej nie gram bo gra jest „nudna”, ale to kwestia gustu) mogę stwierdzić jedno, że w FC2, aby cieszyć się płynną grą trzeba mieć minimum 40 klatek. Poniżej gra jest tragiczna i nie chodzi mi o jakieś krótkie przycinki podczas jazdy samochodem. Mam tu na myśli sterowanie postacią, która dziwnie reaguje na ruchy myszki jakby z opóźnieniem (trudno to opisać). Aby tego doświadczyć wystarczy porównać grę przy 25 i 50 FPS.
Gość NightKing
Cii... bo właśnie komuś burzysz światopogląd ;)
Idź na całość... kup taką grafę, by mieć 200 FPS... phhh...
A co do filmu, to też jestem ciekaw... a mi Doom się podobał!
Według mnie to płynność jest od 40-45 klatek na sekundę w STRZELANKACH!!! 25-30 to raczej w strategiach jest już przyzwoicie.
No tak, ale akurat w FC 2 przy tych 30 fps'ach jest kompletnie plynnie :)
nie jest co przed chwila sprcjalnie sprawdzalem , nizej wspomne o tym szerzej.
Ale co maja PC'ty do konsol :o!? Rozmwiamy tu o PC'tach... Nie wiem co ci odbilo porownujac te rzeczy bo gadamy o jednej konkretneh grze NA PC... Ja pisze, ze w FC 2 na PC (;o) 25fps'ow to plynnosc a ty mi z konsolami wyjezdzasz.
To , ze jest to konwersja z konsol , to raz. Dwa - zagraj sobie w DMC3 , w ktorym jest ledwo po dwadziescia-pare klatek , a w to samo na konsolo , w ktorej nie zwalili tego - przez analogie zobaczysz roznice plynnosci.
I to jest wlasnie poprawna ocena sytuacji i poprawny wniosek odnosnie plynnosci w tej grze , juz wyjasniam co obiecalem wyzej.
Przed sekunda sprawdzilem , prosty test.
Gralem w FC2 caly czas na max detalach opcji gry z wyjatiem cieniowania , ktore na XP mialem na ultrze , ale na Viscie na HIGH oraz w 1680x1050 , AF0 i AF16. Srednia jaka mialem to mniej wiecej okolice 50 FPS (42-45 i w ogre). Przy tej wartosci nie ma zadnej roznicy w poruszanym obrazie miedzy tym jak patrzymy przed siebie , a jak patrzymy w niebo , gdzie grafika nie jest obicazana az w takim stopniu.
Nastepnie wykonalem to samo , ale by miec mniej wiecej te 25FPSow , o ktorych kolega P1et pisal tyle razy. Te same detale , ale dalem AAx8 czyli max. Srednia juz w tym samym miejscu , gdzie wynik nie jest uzalezniony od proca to wlasnie 25FPSow. Teraz patrze przed siebie i ruszam myszka , a nastepnie w niebo i ruszam myszka. Na niebie wartosc wraca do cos ponad 4x FPS i mamy plynnosc , zjezdzajac muszka w dol , czyli patrzac przed siebie framerate spada 2x i juz widzimy , ze obraz nie jest plynny.
Tutaj drobna uwaga - na upartego mozna bez problemow grac majac te 25 - plynne to to nie jest , ale bez problemow raczej da sie trafiac i strzelac bo nie bedzie opoznien myszki , jednak nie mozna mowic w tym wypadku , ze to jest fajktyczna plynnosc , gdy miedzy niebem , a "ziemia" mamy roznice w predkosci dzialania obrazu.
Tyle ode mnie.
Wie ktoś jak rozwiązać problem z zamkniętymi drzwiami?
Miałem wziąć misję od UFLL na drugiej mapie już, ale gdy gadam z typem on zabiera mi broń wchodzę do budynku i włażę na górę drzwi do kolesi którzy rozdają misją są zamknięte.
To już lipa czy da się z tym coś zrobić ?? :mad2:
A ile % gry ? Może byłbym w stanie podesłać Ci save :)
Sprobuj wczytac wczesniejszego sejwa [:|] , a moze dodalo Ci misje - zobacz czy sie cel na mapie zmienil. Zawsze mozesz sprobowac wyjsc z budynku i wejsc , jesli Cie kolo wpusci to jest jakas szansa.
Jesli jest problem to oferuje sejwa , powiedz na ktorym procencie stoisz - of koz jesli Ci sie nie uda.
Jestem na 73 % , próbowałem się wysadzić, zabić, kupować broń i nic.
Przed robieniem misji w barze Marina bez problemu mogłem wziąć misję, dopiero gdy skończyłem wszystkie dla kumpli i telefoniczne poszedłem po następną do UFLL i lipa.
Próbowałem wczytywać inne sejwy i nic. Będę chyba musiał cofnąć się, aż do miejsca w którym jeszcze nie zrobiłem tych pobocznych :mad2:
Moze to bug wynikajacy z braku pacza bo ja wykonalem nie tylko wszystkie dla kumpli , ale w ogole wszystkie z mapy - uzbrojenie , maszty - i nie mialem problemu. Wersja Cenegi pl of koz.Nawet nie pamietam czy gralem na paczu.
Wersja gry PL od Cenegi + patch 1.02.
Dodam, że wcześniej miałem problemy z wejściem do baru Mike.
Musiałem iść do miasta zrobić rozwałkę, dać się zabić i gdy kumpel wyniósł mnie z miasta drzwi były już otwarte.
Fire kim grałeś?
Może to wina tego jaką postacią grasz?
Ja wziąłem tego pierwszego gościa z listy.
Dobra więc wygląda to tak:
Wczytałem sejwa przed ostatnią misją którą wykonałem, wszystko ok (Miałeś rację coś nie zaliczyło misji :( )
Gralem Josipem , Josepem - tym 60 letnim Jugolem czy Serbem.
Przebadałem to wszystko jeszcze raz i wychodzi na to, że gdy wezmę ostatnią misję na zlecenie to po jej wykonaniu nie mogę otworzyć drzwi.
Pozostaje tylko to olać.
Ale nie mozesz jej wykonac?
Jedna z tych misji jest
kills przywodcy
moze dlatego.
Nie to jest ta misja, którą bierzesz podjeżdżając do jednej z tych anten.
Mam w niej zabić jakiegoś typa w miejscowości Sefano czy jakoś tak, tam gdzie na początku 2 aktu spotykasz się z tym dowódcą APR.
Daj mi TY sejwa , ja sobie ja przejde :] , machnij na sendspace.com.
Teraz żebym wiedział który to sejw :E
Tyle tych quick sejwów porobiłem.
Zaniedługo Ci wyślę linka z tym.
Grę i tak skończyłem, ale olałem po prostu to zadanie.
Ej mam pytanie moglibyście mi podać na której stronie jest coś o diamentach gdzie są Itp bo nie chce mi się szukać ;/A jak założyłem temat to mi go zamknęli bo było a co ja nie chce czytać 26 stron po 100 postów :)
Poszukaj sobie mapek na googlach, to nie jest przecież takie trudne.
Właśnie nie chodzi mi o mapki bo mapki wszystkie mam tylko jak tam dojść bo wszystkie są na jakiś górach albo gdzie jest paralotnia żeby wlecieć tam.
To trzeba szukać bocznych wejść.
Czasami są nieźle ukryte i trzeba się naszukać.
widzisz zdjęcia poniżej w czarnym kółku są te diamenty które nie umie wejść do nich nie wiesz czy koło nich nie ma żadnych paralotni.A wiem gdzie są damienty . Jakbyś wiedział to powiedz. :)a niekiedy masakra jak trzeba się nasilić żeby coś znaleźć.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
