..:: WSTĘP - TEGO NIE MUSISZ CZYTAĆ ::..
Na pewno wszyscy wiemy jak bardzo istotną rzeczą jest chłodzenie komponentów komputera. Nawet troszkę większa temperatura może być czynnikiem dla którego nasz sprzęt będzie nadawał się tylko na złom. W jaki więc sposób odpowiednio się zabezpieczyć? W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe wiadomości na ten temat. Artykuł ten kieruje do szanownych forumowiczów którzy pragną zaczerpnąć rady.
:exclam: Jeżeli zamierzamy się pobawić w podkręcanie komputera to sprawa zapewnienia optymalnej temperatury :exclam:
:exclam: jest jednym z najważniejszych punktów naszego działania :exclam:
A to dla uciechy naszego oka. Serdecznie zapraszam w imieniu autorów.
..:: Tak więc zabawę czas zacząć. Zapraszam do czytania dalszej części artykułu ::..
1. Podstawa - miejsce w którym znajduje się nasz sprzęt, powinno mieć dużą dostępność chłodnego powietrza co spowoduje, że komputer nie będzie tłoczył coraz bardziej rozgrzanego "powietrza??. Zapobiegniemy w ten sposób wzrostu temperatury wszystkich komponentów znajdujących się we wnętrzu komputera. Pamiętajmy również o tym żeby nasz komputer był tak ustawiony by wloty/wyloty powietrza w obudowie nie były zasłonięte.
2. Po wybraniu odpowiedniego miejsca w którym będzie stał komputer, możemy zabrać się za obudowę. Niewątpliwie przepływ powietrza w niej powinien wyglądać tak:
Legenda:
Czerwone strzałki - ciepłe powietrze
Niebieskie strzałki - zimne powietrze
Aby uzyskać mniej więcej taki efekt możemy przymocować do otworów powietrza wiatraki. Najlepszym i najważniejszym moim zdaniem miejscem mającym dość duży wpływ na temperaturę procesora jest tylna ścianka zaraz pod zasilaczem. Kolejne miejsca mocowania przedstawiam na schemacie powyżej.
A to alternatywny schemat, nieco innego ustawienia wentylatorów.
.:Polecane wiatraki:.
40 mm
Scythe Mini Kaze ? 3000 RPM
70 mm
Antec Spot Cool 2000 ? 3000 RPM (3-stopniowa regulacja, elastyczny wysięgnik, świetny jako nawiew na radiator pasywnie chłodzonej karty graficznej, RAM i inne części mobo)
80 mm
AC Arctic Fan 3 800 ? 1800 RPM (nie do zasilacza, nie na zasys, tylko na nawiew)
AC Arctic Fan AF8025 PWM 600 ? 2000 RPM (4-pinowa wtyczka PWM)
AC Arctic Fan AF8025L 700 ? 1500 RPM
Nexus Real Silent SP802512L-03 550 ? 1550 RPM
Noiseblocker X2 ? ? 1800 RPM
Scythe Kamakaze Blue LED 1300 ? 3400 RPM (LED, potencjometr na śledziu, molex)
Sharkoon Silent Eagle 2000 ? ? 2000 RPM
Xthermal BTF90PRO 500 ? 1500 RPM (adapter na 9V)
92 mm
AC Arctic Fan 9 PWM 600 ? 2000 RPM (nie do zasilacza, nie na zasys, tylko na nawiew)
AC Arctic Fan AF9225 PWM 600 ? 2000 RPM
Fander FX-92 W 800 ? 1900 RPM (z potencjometrem)
Nexus Real Silent DF1209SL-3 600 ? 1400 RPM
Noiseblocker XE1 650 ? 1500 RPM
Scythe Kamakaze Blue LED 1000 ? 2800 RPM (LED, potencjometr na śledziu, molex)
Acutake wentylator FAN 92 mm
Acutake wentylator FAN 92 mm Pro
100 mm
Scythe Kaze Jyu SY1025SL12M 60? 1500 RPM (otwory montażowe również jak w 92 mm)
Scythe Kaze Jyu SY1025SL12L 400 ? 1000 RPM (otwory montażowe również jak w 92 mm)
120 mm
AC Arctic Fan 12 PWM 400 ? 1500 RPM (nie do zasilacza, nie na zasys, tylko na nawiew)
AC Arctic Fan 12 500 ? 1050 RPM (nie do zasilacza, nie na zasys, tylko na nawiew)
AC Arctic Fan AF 12025 PWM 400 ? 1500 RPM
Aerocool Turbine Fan 2000 ? ? 950 RPM
Fander FX-120W 550 ? 1400 RPM (z potencjometrem)
Nexus Real Silent D12SL-12 500 ? 1100 RPM
Noctua NF-S12-1200 650 ? 1250 RPM (nie na cooler, nie do zasilacza, tylko na wywiew)
Noiseblocker XL2 600 ? 1400 RPM
Scythe Kamakaze Blue LED 800 ? 1600 RPM (LED, potencjometr na śledziu, molex)
Scythe S-Flex SFF21F 1600 550 ? 1600 RPM
Scythe S-Flex SFF21E 1200 400 ? 1200 RPM
Xthermal BTF120PRO 400 ? 1100 RPM (adapter na 9V)
Acutake wentylator FAN 120 mm
Acutake wentylator FAN 120 mm Pro
Fander FX120
Oczywiście jako do spisu polecanych produktów można dostarczyć "DELTE". Nie zrobię tego jednak. Dlaczego? Ponieważ pomimo wielkiej wydajności są dość dobre ALE generowany hałas jest większy niż ustawa przewiduje.
.:Łożyska kulkowe vs łożyska ślizgowe:.
Łożyska kulkowe zapewniają nieco dłuższą żywotność niż standardowe łożyska ślizgowe, jednak najnowsze odmiany łożysk ślizgowych (spotykane pod różnymi nazwami u takich producentówjak Scythe, Fander czy Noiseblocker) są w stanie pracować równie długo. Zresztą, mówimy tu o okresach rzędu minimum 3 lata, a to w wielu przypadkach dłużej niż trwa konfig. Wiatraczki na łożyskach kulkowych mogą ponadto pracować w nieco wyższej temperaturze oraz lepiej znoszą pracę w pozycji poziomej ? dlatego w praktycznie wszystkich zasilaczach znajdziemy właśnie wentylatory na kuleczkach. Ponownie jednak trzeba zaznaczyć, że najnowsze wersje łożysk ślizgowych pozbawione są tych wad i w praktyce nie ustępują na tym polu łożyskom kulkowym. Łożyska ślizgowe, bez względu na wersję i stopień zaawansowania wykorzystanej technologii, są, w porównaniu do łożysk kulkowych, bardziej podatne na uszkodzenia do jakich może dojść w trakcie transportu. Krótko mówiąc, wiatraczki na łożyskach kulkowych mają większe szanse znieść dostawę a?la PP w lepszym stanie. Niewątpliwą zaletą każdego rodzaju łożysk ślizgowych jest ich cichsza praca w porównaniu do kulkowych braci, szczególnie przy niskich prędkościach obrotowych. Wszystkie wiatraczki w przygotowanej przeze mnie liście są na łożyskach ślizgowych, a zdecydowana większość z nich to właśnie te nowe, udoskonalone modele różnie nazywane przez różne firmy, a w rzeczywistości okazujące się praktycznie bliźniaczymi konstrukcjami. Ostatnia sprawa ? jak zapewne się domyślacie łożyska ślizgowe, a już w ogóle ich nowe typy, są droższe niż kulkowe, co oczywiście przekłada się na cenę całego wentylatora.
Za prawidłową cyrkulację powietrza odpowiadają w dużej mierze odpowiednio ułożone kable, tak aby nie hamowały obiegu. W tym celu wykorzystuje się okrągłe taśmy IDE, FDD, oraz opaski zaciskowe.
3. COOLERY
Kiedy zakończymy już prace związane z obudową komputera nie pozostaje nam nic innego jak zabrać się za chłodzenie poszczególnych części znajdujących się w jednostce centralnej. Jednym słowem:
--Kierując się wyborem chłodzenia na procesor powinniśmy wybrać modele z ''Heat pipe'' czyli rurką zawierająca parującą i skraplającą się ciecz do transportu ciepła. Efektywność przenoszenia ciepła w wyniku konwekcji połączonej z parowaniem jest znacznie wydajniejsza od przewodzenia ciepła przez ciała stałe. Im ich więcej w modelu tym możemy się spodziewac większej wydajności
--Materiałem który lepiej przewodzi ciepło niż aluminium jest MIEDŹ, jednak aluminium lepiej oddaje ciepło do otoczenia - dlatego też podstawki są miedziane, a blaszki aluminiowe.
--Ogniwo peliera czasami stosują "overclockerzy". Ideą ogniwa Peltiera w overclockingu jest schłodzenie "podkręcanego" elementu komputera do temperatur wahających się w przedziale od 0°C do 20°C, co pozwala na znaczne "podkręcenie" komputera. W tym celu należy przyłożyć zimną stronę ogniwa do procesora, a ciepłą - do właściwego chłodzenia. Trzeba pamiętać o zaizolowaniu płyty głównej przed skraplaniem się wody oraz o wydajnym chłodzeniu, ponieważ z ogniwa trzeba odprowadzić dwa razy więcej ciepła, niż z samego procesora. Wadą jest zbyt duży pobór prądu.
4. .:Materiały termo przewodzące:.
Szczegół, który jest dość istotny w oddawaniu ciepła z podzespołów chodzonych. Odpowiada ona za odbiór ciepła podzespołowi i oddawaniu go ??maszynie chłodzącej??.
-Arctic Ceramique - pasta zawiera mikrocząstki tlenku aluminium, azotku boru i tlenku cynku.
Nie zawiera silikonu (pasta nie migruje po powierzchni, nie wypływa).
Bardzo ważnym atutem pasty jest to iż jest izolatorem elektrycznym -nie przewodzi prądu.
-Arctic Silver 5 - pasta termo przewodząca oparta na srebrze o czystości 99.99%. Zawartość srebra w paście 88%, nie zawiera silikonu, dodatek azotku boru polepsza rozprowadzanie pasty i charakterystyki termiczne. Nie wypływa i nie migruje po powierzchni. Nie przewodzi prądu. Temperatura jądra procesora niższa o 3-12°C od uzyskiwanej na standardowej paście przewodzącej. :thumbup:
-ZALMAN ZM-STG1 - łatwość nakładania :thumbup:
-Coollaboratory Liquid Pro - bezkonkurencyjna wydajność
-Arctic Cooling MX-2
--Coollaboratory Liquid MetalPad-- Kolejny innowacyjny produkt firmy Coollaboratory w dziedzinie chłodzenia procesorów - Liquid MetalPad! Jest to pierwsza podkładka termoprzewodząca wykonana w 100% z mieszanki metali, która pod wpływem niewielkiego ciepła rozpuszcza się (BurnIn-process) i dokładnie przylega do powierzchni, zapewniając najwyższy stopień przewodności cieplnej. Temperatura spada na około 4~7 stopni. Jedyną wadą jest trudność jej demontażu z przedmiotów chłodzących. Ale po za tym: :thumbup:
Szczególnie polecam tą drugą, ze względu na stosunek cena/wydajność.
Uwagi: Możliwość montażu radiatorów na kleju/taśmie termoprzewodzacej:
-ZALMAN - Dwuskładnikowy klej termo przewodzący
- Klej Termo przewodzący Hydrox
- Klej termo przewodzący Arctic Silver
- 3M - doskonałej jakości, dwustronna taśma termo przewodząca firmy 3M. Taśma idealnie nadaje się do mocowania wszelkich radiatorów na chipsetach, kościach pamięci, mosfetach i innych grzejących się elementach, które wymagają styku termo przewodzącego. Dzięki specjalnej strukturze, doskonale wypełnia chropowate powierzchnie, jest bardzo elastyczna i łatwo ją usunąć w przypadku chęci rozklejenia połączonych powierzchni. :thumbup:
5. .:Regulatory obrotów/panele sterujące:.
Aby dopieścić całość i mieć kontrolę nad temperaturami, obrotami naszych wentylatorów można skorzystać z szerokiej gamy regulatorów. Niektóre są po prostu praktyczne, inne urzekają jeszcze swoim nieprzeciętnym wyglądem.
Scythe Kama Meter
Aerocool CoolPanel 2,
Akasa Fan Control Pro FC-03
Zalman-MFC1
Zalman ZM-MFC2
iGuard - zakres regulacji od 7,3V do 11,2V. regulacja 4 wentyli
Akasa Fan Control Junior
Możemy także wykonać swój własny regulator obrotów. Poniżej przedstawiam gotowe schematy. Ich wykonanie jest dość proste, i o wiele tańsze od gotowych regulatorów. Zacznę może więc od najłatwiejszego, w wykonaniu oraz nie wymagającego od nas jakiegokolwiek wkładu pieniężnego.
Prawda że łatwe? Teraz możemy wybrać między zasilaniem wentylatora od 5V, 7V oraz 12V.
A teraz może coś trudniejszego, ale o wiele przydatniejszego. Na tym schemacie widzimy potencjometr za pomocą którego sterujemy zasilaniem pomiędzy 5V do 12V. Mamy więc płynną regulacje obrotów wentylatora.
Tu przedstawiam kosztorys naszego przedsięwzięcia:
-rezystor 430ohm grosze
-rezystor 200ohm grosze
-potencjometr 100kom koło 2zł
-tranzystor LM317T koło 1,50zł
-trochę przewodów (można także zrobić na laminacie, ale to wyższa szkoła jazdy)
-dobre chęci najważniejsze
A to kolejny schemat:
O i jeszcze tu trochę zmodyfikowany
A więc od koloru do wyboru. :D
6.Sklepy godne polecenia zajmujące się sprzedażą systemów chłodzenia i nie tylko:
AAC
Angela
Cooling
4max
4speed
Komputronik
MADtech
MCS
PC-tuning
Zenfist
serwis aukcyjny Allegro
Porównanie cen: Ceneo oraz Skąpiec
? OBUDOWY ?
A więc obudowa jest najczęściej metalową(stalową lub aluminiową) zamkniętą skrzynką w formie prostopadłościanu, umożliwiająca umieszczenie i zamocowanie najważniejszych elementów komputera.
Obudowy komputerów typu PC różnią się od siebie wymiarami i kształtem oraz architekturą. Pod względem wymiarów i kształtów można obecnie rozróżnić dwa podstawowe rodzaje obudów komputera: desktop oraz tower(mini, midi, big), natomiast pod względem architektury są to typy: AT, ATX, NLX, Mini-PC oraz BTX.
Nie muszę przypominać że najważniejszą funkcją jaką pełni obudowa jest funkcja zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem mechanicznym jak i zapewnienie spójnej organizacji podzespołów oraz ich prawidłowej wentylacji, obudowa powinna też umożliwiać łatwy (bez śrubowy) montaż podzespołów.
Na co zwracać uwagę przy wyborze obudowy?
Przy wyborze obudowy należ się kierować przede wszystkim:
-wyglądem(ładny kolor, design, okno, drzwi itp.)
ale także:
-materiałem z której został wykonana(najlepiej stalowa ale aluminiowe nie są też złe)
-grubością oraz wagą materiału z którego została wykonana(nie mniej niż 0,8mm- czym grubsza i cięższa tym lepiej bo nie wpada w drgania )
-ilością miejsc na wentylatory (minimum 1x120mm, tył 1x92mm przód-wentylatory nie mniejsze niż 92mm)
-rozmiarem(szerokość-żeby zmieściły sie nowe chłodzenia, długość żeby zmieścił się dłuższe karty graficzne)
-ilością miejsc na napędy i dyski (według potrzeb)
-systemem bez śrubowym
-marką
Niepolecane firmy produkujące obudowy: Colorsit, Fever, Mustang, Powercomp, Procomp, Tracer, Tronje.
POLECANE firmy produkujące obudowy: Aerocool, Akasa, Antec, Aplus, Arctic Cooling, Chieftec, Coolermaster, Lian Li, Modecom, NZXT, Raidmax, Sharkoon, Silverstone, Sunbeam, Tacens, Thermaltake, Yesico, Zalman
Do 100 PLN (w tym przedziale blacha nie za dobrej jakości, wykonanie też nie jest najlepsze)
I-BOX ORION 833
Modecom Nice II 6060
Do 150 PLN (od tego przedziału zaczynają się dobre obudowy, występuje bez śrubowy montaż ale to jeszcze nie to )
Coolermaster elite330
Sunbeam quarterback
Aplus Qubic :thumbup:
Modecom Step 207
Do 200 PLN ( W tym przedziale można dostać już nawet ładną i dobrą obudowę)
Thermaltake mambo
Thermaltake swing
Thermaltake Matrix
Chieftec dragon
Sharkoon rebel 9
Yesico open air
Cooler Master Centurion 5
Sunbeam 3D Storm Black, czarna obudowa midi tower
Raidmax Ares
Chieftec Mesh DH
Sunbeam Silent Twister
Antec NSK4000-EU
Do 250 PLN (tu można dostać dobrą obudowę)
Thermaltake Swing z oknem
Coolermaster centurion 534/540/541
Tacens Sagitta
SilverStone Precision Window PS01B-W
Coolermaster Centurion RC-590
Antec NSK6000
Thermaltake soprano VX -artykuł
Do 300 PLN
Raidmax Smilodon
Chieftec LBX
Coolermaster cavailer
Nzxt trinity
Thermaltake matrix z oknem
Enermax Chakra
Chieftec giga
AeroCool Zero Degree
Antec Nine Hundred
Do 350 PLN
Lian Li PC-7 SE-B III
Arctic Cooling silentium t4
Nzxt duet
Nzxt Apollo -artykuł
Thermaltake Mozart
Do 400 PLN (tu już wszystkie obudowy są świetne)
Coolermaster mystique 632
Lian Li PC-G7A
Thermaltake Armor junior
Raidmax X-Force
Thermaltake eclipse
Thermaltake Soprano dx
Coolermaster PRAETORIAN 732
Aplus Case Twin-Engine
Coolermaster mystique 631
Nzxt lexa
Do 500 PLN
Thermaltake Aguila
Thermaltake tsunami
Thermaltake aguila z oknem
Aplus Dacapo
Antec p160
Antec p180
Antec p182
Do 600 PLN
Coolermaster wavemaster
Nzxt zero
Thermaltake eureka
Thermaltake armor
Do 750 PLN
Lian Li PC-G70 B
Lian Li 6070 B Plus II
Lian Li B20 B
Do 1000 PLN
Thermaltake kandalf
Lian Li PC-201A
Coolermaster stacker -artykuł
Thermaltake kandalf lcs
Aplus cs-black pearl luxury
Lian Li PC 80 B
Edytowane przez ziom51
∴ COOLERY ∴
-- Procesor i karta graficzna --
Do obydwu tych części mamy nie lada wybór różnych radiatorów z wentylatorami, a wybór zależy od grubości naszego portfela. Są bloki na procesor, które potrafią chłodzić go pasywnie a gdy trzeba możemy zamontować na nim wiatraki. To samo tyczy się karty graficznej są zestawy pasywnego chłodzenia a jeszcze więcej jest zestawów z wiatrakami.
A teraz lekki powiew HOMEMADE’u czyli zwiększamy wydajność naszego starego chłodzenia.
a. Przygotowywujemy ofiarę, czyli nasz poczciwy radiator. :E
b. Za pomocą coraz to mniejszego papieru ściernego (tzn. coraz mniejszej ziarnistości) szlifujemy podstawkę.
c. Czyścimy radiator z zabrudzeń po szlifowaniu
d. Teraz podstawka powinna być bardzo gładka, co zwiększy powierzchnie oddawania ciepła (tzn. powierzchnia jest mniej chropowata, co sprzyja przyjmowaniu ciepła).
e. Ten krok możemy pominąć, ale jeżeli chcemy usprawnić nasze chodzenie jest on niezbędny. Kupujemy odpowiedni wentylator, większy od standardowego (można także zastosować odpowiednią przejściówkę), i montujemy na naszej maszynce.
f. Nasza praca została wykonana. Teraz możemy tylko zakupić jedną z polecanych past termo przewodzących i zamontować wszystko na płycie. Wydajność gwarantowana!!!
.: PROCESOR :.
Do 50 PLN
Pentagram Freezone NX-80 AL
PENTAGRAM FREEZONE HP-100 Alcu Lite możliwość łatwej wymiany wentylatora
Do 100 PLN
Arctic Freezer 64 pro szczególnie polecana ze względu cena/wydajność
THERMALTAKE TMG A1
Scythe Katana
SCYTHE KATANA 2
SCYTHE SAMURAI
THERMALTAKE TMG A2
Do 150 PLN
THERMALRIGHT Ultima-90
Scythe Ninja Plus
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120
Pentagram HP-120 AlCu HeatPipe
Tacens Gelus Pro (tani i wydajny)
Scythe Infinity
Scythe Mugen alternatywa dla Scythe Infinity (jest jego starszym bratem)
Powyżej 150 PLN :Up_to_s:
Aerocool Dominator
Thermalright Ultra 120 i Extreme
Ciekawe artykuły:
.: GRAFIKA :.
Do 50 PLN
Pentagram XC70AL
Do 120 PLN
Pentagram XC 80Cu
Evercool VC-RHC Turbo 2
Arctic Cooling Accelero X1 i X2
Accelero S1 oraz S2
Revoltec Graphic Freezer PRO
ZALMAN ZM80D-HP
Zalman VF900-Cu
THERMALTAKE SHOONER
Powyżej 120 PLN
ThermalTake Extreme Giant III A1919
Thermalright HR-03 Plus
Jeżeli wspomniałem juz o chłodzeniu grafiki warto też zainteresować się pewnym elementem który podobnie jak procesor GPU znajduje się na karcie. Mianowicie pamięciami. Możemy je schłodzić używając specjalnie do tego przeznaczonych radiatorów:
-Zalman ZM-RHS1
-Spire Ram-Cool BF2A01
-Pentagram Freezone VGAHeatsink
Możemy także zastosować własne metody schładzania tegoż elementu. Jeżeli posiadamy w domu stary radiator możemy poddać go pewnej obróbce... Ale wszystko po kolei:
a. Przy pomocy piłki do metalu tniemy radiator na małe części (tak aby pokryły pamięć).
b. Zbieramy nadmiar opiłków pilnikiem, wygładzając krawędzie.
c. Ten krok możemy ominąć jeżeli nie przywiązujemy zbytniej wagi do wyglądu. Przy pomocy sprayu malujemy radiatorek (uwaga:nie malujmy miejsca stykowego radiatora, gdyż osłabi to chłodzenie w pewnym stopniu).
d. Kiedy radiatorki są przygotowane możemy je czyścić z zabrudzeń. Dolną część radiatora dobrze by było wyszlifować, np. papierem ściernym.
e. Kupujemy klej bądź taśmę termo przewodzącą. Koszt około 10 zł dla kleju, 3 zł dla taśmy.
f. Przyklejamy radiatory na pamięci karty graficznej
g. Gotowe!!!
A oto zdjęcie radiatorów wykonanych przez ze mnie z chłodzenia chipsetu:
Ciekawe artykuły:
.: CHIPSET :.
Jest to fragment płyty głównej który jest najczęściej pomijany, ale za to niestety lubiący się grzać. Na rynku możemy odnaleźć radiatory z wiatrakami lub bez nich. Wizyta w sklepie na pewno pomoże nam wybrać ten odpowiedni, np.
CoolerMaster Blue Ice
Pentagram NP-40 Cu
Zalman ZM-NB47J
Akasa AK-210 Blue LED 40x40x10 mm - dla lubiących światło we wnętrzu :)
NOCTUA NC-U6
Thermalright HR-05-SLI - dla plyt SLI i CrossFire
zalman nbf47
ZALMAN ZM-NB32J
-Mosfety- podstawowa technologia produkcji większości układów scalonych stosowanych w komputerach, znajduje się na płycie głównej.
Thermalright TR-HR09U
.: RAM :.
Kości pamięci możemy chłodzić bezgłośnie radiatorami miedzianymi dostępnymi na rynku lub zestawem mniejszych radiatorów na poszczególne kostki pamięci.
Revoltec Freezer Cooper RS008
Thermalright HR-07
Osobiście nie polecam radiatorów na tą część komputera gdyż tylko ładnie wyglądają, a ich wydajność jest niewielka.
.: HDD :.
Dyski twarde możemy schłodzić używając specjalnych przystawek z wiatrakami które wymuszą cyrkulacje powierza w okolicach dysku lub kupując specjalne kieszenie które będą chłodziły dysk z każdej strony.
EVERCOOL NIGHTHAWK HDD HD-F117
ZALMAN ZM-2HC2
SCYTHE Kama Bay Silver
TITAN HDD Cooler
.: Chłodzenie wodne :.
Chłodzeniem wodnym nazywamy chłodzenie elementów elektronicznych przy użyciu układu, w którym medium transportującym ciepło jest ciecz. System ten możemy efektownie wykorzystać to chłodzenia naszego sprzętu.
Podstawowym założeniem chłodzenia cieczą komputera jest CISZA, a zarazem WYDAJNOŚĆ. A teraz może przejdę do sedna sprawy. Rozróżniamy dwa rodzaje układów:
- układ zamknięty;
- układ otwarty;
I. UKŁAD OTWARTY: składa się z następujących elementów:
- pompki wodnej (zatapialnej lub niezatapialnej);
- zbiornika wyrównawczego (w nim się znajduje pompka);
- bloku wodnego;
- chłodnicy;
A jeżeli chodzi o kolejność podłączania to możemy zrobić to w dwojaki sposób:
1. BLOK WODNY -> ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY -> POMPKA WODNA -> CHŁODNICA
W tym układzie pompka zanurzona w zbiorniku wyrównawczym pompuje ciecz do chłodnicy , gdzie ta sama ciecz jest przez nią schładzana, a następnie schłodzona wędruje do bloku wodnego, gdzie następuje odebranie ciepła z elementu chłodzonego i powraca z powrotem do zbiornika wyrównawczego - proces się powtarza.
2. BLOK WODNY -> CHŁODNICA ->ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY -> POMPKA WODNAW tym układzie pompowana ciecz ze zbiornika wyrównawczego wędruje bezpośrednio do bloku wodnego , gdzie następuje odebranie ciepła z elementu chłodzonego , następnie ciecz która niesie ze sobą ciepło wędruje do chłodnicy, gdzie jest schładzana i z powrotem wędruje do zbiornika wyrównawczego z zanurzoną w nim pompką wodna - proces się powtarza.
II. UKŁAD ZAMKNIĘTY: składa się z następujących elementów:
- bloku wodnego;
- pompki wodnej NIEZATAPIALNEJ;
- chłodnicy;
- rezerwuaru lub trójnika, za pomocą których napełniamy układ
Tutaj także kolejność ma dwa sposoby:
1. BLOK WODNY -> POMPKA WODNA -> CHŁODNICA
W układzie tym ciecz jest pompowana do chłodnicy, gdzie następuje jej schłodzenie, a następnie ta sama ale już schłodzona ciecz wędruje do bloku wodnego, gdzie następuje odbiór ciepła z elementu chłodzonego, następnie wędruje do pompki wodnej , gdzie proces się powtarza.
2. BLOK WODNY -> CHŁODNICA - > POMPKA WODNAW układzie tym ciecz która odebrała ciepło z elementu chłodzonego wędruje do chłodnicy, gdzie jest schładzana, następnie wędruje do pompki wodnej, gdzie nasza ciecz znów jest pompowana do bloku wodnego, proces się powtarza
Fotorelacja z wodowania by Giziu
Fotorelacja z wodowania by Darkstyx
Fotrelacja z wodowania by Doctor Malik
Fotorelacja z wodowania by Misiek.175
Najpopularniejszymi cieczami chłodzącymi są teraz mieszanki borygo z wodą destylowaną lub specjalne płyny do WC.
.:Zalety:.
tego systemu to duża efektywność chłodzenia a także bezgłośność układu.
Płyny chłodzące także nie przewodzą prądu wiec wycieki są nieszkodliwe, a
w przypadku korzystania z płynów chłodzących nie istnieje możliwość korodowania :thumbup:
.:Wady:.
to niestety wysoka cena. :thumbdown:
Uwaga!!! Zanim założymy zestaw do komputera, sprawdźmy na 100%, że wszystko zostało odpowiednio zaciśnięte i uszczelnione.
Strony internetowe:
-- Watercooling
-- Recenzje pompek
Autor tematu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przypadkowym uszkodzeniem sprzętu. Wszelkich zmian dokonujemy więc na własne ryzyko!!!
Szczególne podziękowania dla Zonc, juni_or, Amarantin, kaman, Kozakov - strona graficzna, mrEko - autor działu o obudowach, kater-acme - autor działu o wentylach.
świetna robota... :thumbup:
Ładnie, czytelnie...(nie to co wtedy :P )
ja znajdę błędy to napisze, ale i tak jest rewelacyjnie ;)
Edytowane przez mkl
WoW!
Great job - big respect (poczytam dokładnie to może cos sie dorzuci :) )
Od teraz za topic w stylu:" jaki wiatrak" lub "jakie polecacie chłodzenie" - ban. Zamkniecie topicu to zbyt mała kara :Up_to_s:
A to ciekawe artykuły:
Zmień to na "Ciekawe artykuły:" tak jak wszędzie jest ;)
I przesłałem Ci w tamtym topicu artykuł o obudowach- wrzuć go też zawsze więcej będzie :P
EDIT:
Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono => test pasty (też można dodać :P)
EDIT2:
I uważaj jakie linki dajesz bo dostaniesz % i nici będą z FAQ. Zmień linki (np z Xthermal BTF120PRO 400 – 1100 RPM (adapter na 9V)).
22. Zabronione jest umieszczanie linków do polskich serwisów informacyjnych poświęconych komputerom (także grom). Strony te stanowią konkurencję dla PCLab.pl i linki do nich będą usuwane. Dozwolone jest linkowanie serwisów zagranicznych.
Edytowane przez vicoN
Widzę, że dużo się napracowałeś :E Bardzo ciekawy FAQ o chłodzeniu kompa, który warto przeczytać :D
nie będzie tłoczył coraz bardziej rozgrzanego ‘’tlenu’’.
Popraw to na "powietrza" bo brzmi mało profesjonalnie... (komp przecież nie rozdziela powietrza na pierwiastki) :E
2. Zmniejsz zdjęcie (schemat)
3. Wywal linki do innych portali albo pogadaj z jakim modem na ten temat
4. Przenieś listę polecanych paneli do podpunktu 5 :)
Takie moje małe spostrzeżenia może się przydadzą :D
vicoN - artykuł dodane już dawno - tylko znajdź :D . Te co o obudowach są przy obudowach, a o Arctic Cooling MX-2 z pastami.
ziom51 jak będziesz aktualizował to weź pod uwagę moje zastrzeżenia bo przecież chodzi o to aby było coraz lepiej ;)
10 00 mm
Scythe Kaze Jyu SY1025SL12M 60– 1500 RPM (otwory montażowe również jak w 92 mm)
Scythe Kaze Jyu SY1025SL12L 400 – 1000 RPM (otwory montażowe również jak w 92 mm)
Błąd. 1000mm=100cm. Matematyka się kłania.
Edytowane przez pablopawel
dodaj jeszcze:
3dgameman.com <------dużo Video-Recenzji obudów i chłodzenia :]
Edytowane przez mrEko
:thewave:
WOOOW Kiedy przykleili :question:
Edytowane przez Kozakov
Ja też nie wiem :lol2: . Zaktualizowałem. Wszelkie opinie zostały rozważone i wprowadzone.
Jeszcze można by było ukryć posty, zamknąć temat i byłoby super :P
Gratulacje, świetny temat :thumbup: .
Ale wydaje mi się, że pomimo jego powstania wciąż bedą mnożyły się nowe wątki typu "jaki cooler do C2D do 120" :kwasny:
Edytowane przez byqu
Tego nie sposób jest uniknąć w końcu ludzie mają różne kryteria (nie tylko pieniężne)
To jest zły pomysł :exclam: Lepiej niech temat jest otwarty można będzie pisać tak jak w FAQ o zasilaczach ;)
Ale nie spamował! :rozga:
Akasa Fan Control Pro FC-03 - kolejny artykuł do dodania ;)
Można w FAQ zorbić podkategorie wydajność/cisza ;-).
Moglbys napisac jeszcze o wentylatorach z wiekszymi obrotami, np. SilverStone FM122, 123, Thermaltake SmartFan Blue, Delta itp.
Mam jedno pytanie, jak i gdzie sie podlacza wiatraczek, zeby mial zasilanie 13,2V ? Takie jest maxymalne w FM123.
Wow! Wprost idealnie post na czasie , kiedy zaczalem sie zastanawiac nad "uciszeniem" swojej skrzynki :) Duzy plus.
