ziom51
FAQ Wybór chłodzenia i obudowy
witamczy jest jakies lepsze chłodzenie na radeona 2900Xt od tego farycznego ?? bo ja nigdzie nie moge znaleźć chłodziwa na tą kartę
Hey
Mam pytanie, jaki cooler jest wydajniejszy? Thermalright Ultra 120 Extreme czy Scythe Infinity?
Co lepiej kupić?:
CM 330 Elite
CM Centurion 541
MODECOM NICE II 6060
Czy Modecom ma 12 cm wiatraki?
dlaczego tu nie ma (w 1st poscie) na poczatku ma podanych polecanych,czy w ogole rzadnych czescie/blokow do chlodzenia wodnego :hmm: mogloby byc...
interesuje mnie za ile mozna by zlozyc taki tani ale i wydajny zestaw chlodzenia wodnego do powiedzmy czegos pokroju E4300@ 3GHz++ czy troche mocniejszego proca,lub Quada :E . Jakie bloczki sa dobre,wydajne,w jakich cenach,czym sie sugerowac,czego nie kupowac,czy bloczek za 50 zł to kupa totalna.Pompki=na jakie wlasnosci patrzec,czy pompka za 100 zl bedzie wydajna...
Gość hajper
Ja się zastanawiam - czemu w kwocie do 400zł ujęto Anteca Solo ? Taki on dobry do chłodzenia ?
Ponieważ:
Główne cechy:
* Obudowa stworzona z myślą o cichej pracy komputera
* Panel przedni z dużą wstawką z aluminium
* Podwójny system montażu dysków twardych: na tackach z silikonowymi podkładkami lub na specjalnym gumowym zawieszeniu
* Panele boczne i górny dodatkowo wyciszone specjalną matą
* Wbudowane filtry przeciwkurzowe
* Zoptymalizowany przepływ powietrza
Dane techniczne:
* Waga (netto): 11,5 kg
Wentylacja:
* przód: 2 x wentylator 92mm (opcjonalnie)
* tył: wentylator 120mm TriCool (z 3-stopniową regulacją prędkości)
A 2x92mm i 12cm z tylu to mało :hmm: IMO wystarczająco żeby schłodzić większość configów, wiesz nie każdy chce mieć huragan w budzie ;)
Gość hajper
Ponieważ:
Główne cechy:
Dane techniczne:
Wentylacja:
Spytałem, bo to jest temat o chłodzeniu - a nie wyciszaniu. Wszystkie "główne cechy", nie licząc określenia "zoptymalizowany przepływ powietrza" to raczej przeszkoda a nie pomoc w chłodzeniu.
Nie mało. Ale obudowa miejscem w środku nie grzeszy - przy bardziej rozbudowanych konfigach to temperatury za wesołe nie będą (a napewno słabsze niż w tańszych, ale przestronniejszych budach).
Co sądzicie o przeźroczystych obudowach z akrylu (jeśli chodzi o głośność oraz wentylację) ?
Są głośne i nie wyglądają za ładnie... Żeby była chodna musisz szukać takiej pod wentyle 120 mm
Powracam po dwutygodniowej przerwie. Jestem odbanowany! :lol2:
Widzieliście to ?
http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,45177/
http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,45180/
Włożyli tam ogniwa Peltiera...
Ale...
1. to TITAN :E
2. te ogniwa albo są tak słabe że prawie nic nie dają, albo żrą ze 100W :E
A tego właśnie powodu - prądożerności nie używam i nie polecam. Ale przy zapalonych overclockerach...
Autor uznał że nie jest w tej działce dobry. ;)
Co do Anteca Solo to chłopaki wyżej wytumaczyli.
Znalazłem takie chłodzenie klik i mam pytanie czy będzie porównywalne wydajnościowo ze scythe kataną 2?
Najwyżej porównywalny, na 100% nie będzie skuteczniejszy. Nie oszukujmy się Asus ma się tak do chłodzenia jak Scythe do płyt głównych :E (no może przesadziłem bo parę jako takich coolerków zrobili ale mimo wszystko to NIE TO) ;)
Edit: Katana ma wentyl 10x10cm więc na 101% będzie wydajniejsza :thumbup::thumbup::thumbup:
Szczerze wątpię ;) W przypadku 8800GTS czyli największej karty jaka tam wejdzie rozmiar budy nie ma żadnego znaczenia bo chłodziwo i tak wypluwa ciepły luft na tył przez śledzia :D Co do chłodzenia procka to to samo, kto przy wypasionym (prądożernym) procku montuje boxa??? W przypadku np Scythe Ninja +12cm wszystko będzie jak w normalnej dużej obudowie. Po prostu nie chodzi o to żeby duda była duża tylko żeby miała dobry przewiew co w Solo akurat jest zrobione bardzo dobrze, w takim big towerze to ciepłe powietrze gromadzi się pod górną ścianką i w miarę upływu czasu przy zbyt słabej wentylacji całość się miesza... W solo powietrza jest mało to i łatwiej go wypompować :D
przyszło do mnie dzisiaj chłodzenie na grafikę - accelero x2, ale nie wiem jak je założyć, czy ono na pewno jest kompatybilne z 1950pro?? problem w tym, że na płytce radka jest za mało otworów aby chłodzenie przymocować...proszę o pomoc ;)
zrób fotki
nie każdy z userów dorobił się "kryształowej kuli" :E
Dobrze cie znowu widziec :D mozesz jeszcze dostac 7 ostrzezen(nie jest tak zle, zapas jest :lol2: )
Szukam chlodzenia do 200zl do 8800gtx, ThermalTake Extreme Giant III A1919 bylby dobry czy moze cos lepszego i jeszcze jakis wentyl 12cm do Thermalright Ultra 120 Extreme zeby schlodzic Q6600 po o/c ;):question:
Szukam chlodzenia do 200zl do 8800gtx, ThermalTake Extreme Giant III A1919 bylby dobry czy moze cos lepszego ;):question:
Nie ma nic lepszego niż Thermalrighr HR-03 Plus z wentylem 12cm razem to wyjdzie ~240zł
http://zenfist.pl/pID/1537.htm
Do hr03 Fander FX120-W starczylby czy moze ci innego?, a do Thermalright Ultra 120 Extreme(jak pisalem wyzej) co mogloby byc :question:
jest kompatybilne,ma odpowiednia ilosc otworow,jest wszystko na prawde dobrze,popatrz jak jest zamocowane boxowe chlodzenie ,popatrz w instrukcje i ...dzialaj :D zapewniam Cie ze nei ma sie czym przejmowac,bo sam mam Accelero X2 i Sapphire X1950Pro . Jest w pelni kompatybilne i latwe w moznazu.Zaufaj mi :);)
Fander będzie ok :thumbup: Aha i ja pisałem o HR-03 Plus a to zasadnicza różnica :E
