ziom51
FAQ Wybór chłodzenia i obudowy
dopisz do FAq do ceny do 150zł chłodzenie na procka Asus silent quare , ciche i równie wydajne jak scythe infinity a dodatkowo bajerancki wygląd ;)
Chciałbym abyście doradzili mi jakiś dobry wentylator 120mm, najlepiej świecący do mojej budy ANTEC 900.
Potrzebuję 2 takie i do tego zamierzam zakupić jeszcze jakieś filtry powietrza.
czy taki będzie OK? http://zenfist.pl/pID/1621.htm
no i czy w ogóle jest sens wymieniać te wentylatory?
cisza nie jest dla mnie najważniejsza liczy się wydajność.
A i oczywiście takie filtry umieszczam przed wentylatorem, tak?
Nadszedł czas wziąć się za swoją wysłużoną obudowę. Przeznaczyłem na to +/- 300zł, poczytałem forum, przejrzałem internet i oto co wybrałem:
1. Enermax Chakra ECA 3052-B Czarna
2. Aerocool ExtremEngine 3T BBP Czarna
3. Aerocool AeroEngine II BBA Czarna
4. Raidmax Smilodon ATX-612WB
Ja najbardziej jestem za pozycja nr 1 ale może macie jakieś sugestie lub propozycje. Jedynkę wybrałem ze względu na górny panel i złącze e-sata.
Wpadła mi jeszcze jedna sztuka w oko jest to Enermax Big Chakra ECA 5001-B Czarna. Czy warto wydać te 600zł?
Do tego chcę zakupić panel sterujący wiatraczkami i monitorujący temperaturę Scythe Kama Meter
Wszelkie rady mile widziane.
eeee za 600zl to ja bym bral Antec P182 :thumbup::thumbup: lepszej budy nie znajdziesz za ta kase ,extra wentylacja i extra cicha . z tanszych co pdales to zdecydowanie Enermax Chakara ECA :thumbup: co do panelu ten SCYTHE jest oski z wygladu ale ma jeden mega minus wentylatorow nie ta sie skrecis ponizej 1000 obrotow .jelpiejk uk jakis panel Akasy
A w tej budzie Antec 182 można zdjąć całkowicie drzwiczki?? Musze pomyśleć bo jakoś mnie nie przekonała od razu do siebie.
Mam pytanie, jaki najtańszy nieboxowy i możliwie cichy wentyl można założyć na x2 5200 65W? Chcę go kręcić do max 6400, ale jeżeli nie będzie takiego taniego wentylatora to mogę kręcić mniej. Zastanawiam się czy AC Frezer 64 Pro New da radę?
Mam pytanko do uzytkownikow Scythe NINJA i prockow C2D
Dzisiaj zamontowalem sobie NINJE na swojego e4300 3GHZ za pomoca Reteration KIT .Cooler trzyma sie cholernie stabilnie i docisk jest ok
Ale temp rche mnie zawodza bo sa takie same jak na poprzednim coolerze Andym Samurai Master czyli w idle 33-36 w stresie 70C Orthos
wiem wiem najpierw pasta musi sie wygrzac ,dodam ze cooler chodzi pasywnie
Jak sadzicie czy temp nie powinny byc nieco nizsze ? owszem odczekam tydzien poltora az pasta sie wygrzeje itp itd i w tedy go pokatuje Orthosem i sie okaze czy temp beda lepsze.
Interesuja mnie natomiast wasze temp na C2D i NINJI .
W pokoju mam 20C :kwasny:
Hmm, ja mam 65-68 stopni na pentagramie hp 100alcu i procku podkręconym tak jak w sigu. Wentyl chodzi na 1900rpm. Tempy masz chyba trochę za wysokie, no chyba, że ninja chodzi na pasywie :E
Scythe Andy to cholernie dobry cooler, wcale dużo nie ustępuje wydajnością Ninji. Chyba, że Andy'ego miałeś również na pasywie to troche dziwne, że tempy są jednakowe, bo do pasywa Ninja jednak lepsza (większe odstępy między blaszkami).
A te temperatury wcale nie są takie wysokie jak na pasywe chłodzenie i mocno podkręcony procesor. Załóż jakiś cichy wentyl na minimalnych obrotach, i tak go nie usłyszysz a będzie dużo chlodniej.
Przecież napisał że na pasywie chodzi.
No tak nie doczytałem. To teraz pytanie czy ja nie mam za wysokich temperatur :hmm:. Pasty nałożyłem kroplę ryżu.
NO tak ... odczekam jesze 2 -3 dni niech sie pasta troszke wygrzejie i zobacze w tedy ,marwi mnie tylko jedna sprawa .
W reteration kit jest takla blaszka ktora sie kladnie miedzy procem a coolerem.Ja posmarowalem procka pasta i podstawe radiatora pasta .
Na procka nalozylem ta miedziana blaszke i na to cooler .Nie wiem czy czasami przy zapinaniu coolera ta blaszka sie nie przesunela i zastanawiam sie tez czy nalezalo samrowac podstawe coolera pasta moze mialo bu=c bez pasty ?? w co watpie
Ja smaruje tylko procesor. A z tym wygrzewaniem bym nie przesadzał, dużych różnic nie będzie raczej.
A tak swoją droga to teraz sam mam podobny problem. Zmieniłem właśnie boxa z Celeron 420 na Arctic Freezer 7 Pro z PWM.
I coś chyba jest nie tak, ściągnąłem pastę standardową z niego, i na procek nałożyłem AS 5. Cisza jest to fakt, ale tempy o 10'C wyższe niż na boxie. Dodam, że po ustwaieniu obrotów wentyla na wyższe temp nie spada, więc raczej na pewno coś nie teges jest, tylko co? Montaż ok na pewno.
Możliwe, że pasta nie działa jak należy bo jest już dość stara (pierwszy raz otwarta ponad rok temu)???
A propo Arctic Freezera 7 Pro PWM. Miedziana podstawa, która styka się z procesorem to wielka TANDETA. W porządnych coolerach jest tak wypolerowana, że przykładając monete widzimy w niej lustrzane odbicie. A w AF7 jest tak samo jakby przyłożyć monete do drewnianej deski i szukać jej lustrzanego odbicia - nie zobaczymy nawet zarysu, po prostu nic.
Jeśli chodzi o wentyl to przy 1200 obrotów jest już słyszalny, a od 1800 to odkurzacz. Na szczęście przy 800-900 obrotów jest cicho a przepływ jest bardzo ok.
Tylko napiszcie czemu te tempy takie wysokie są...
Mam pytanko:
posiadam Lian Li PC-7 SE-S III z wentylatorami cooltek ct 120[1000rpm, 19db(a)] i niewiem czy warto zmienić je na fandery fx 120, co o tym myślicie :question:
Hejka. Mam do was małe pytanko. Otóż mam Obudowę Cooler Master Elite 330 i jak wiadomo ma 1 wentyl standardowo, który jest mało wydajny (jak się przykłada rękę z tyłu to czuć malutki przepływ) i chciałbym kupić 2 wentylatory 120. Problem polega na tym, że nie wiem jakie wentyle wybrać. Na 1 wentyl chcę wydać nie więcej niż 20 zł (mniej=lepiej). Nie zależy mi na jakiejś mega ciszy, ale bez przesady-komp ma nie być suszarą. Do tego będę chciał kupić AC Freezera 7 PRO, lub coś podobnego. Oto co mam na oku:
1. http://www.allegro.pl/item256339829_acutak...ywibracyjn.html
2. http://www.allegro.pl/item254531411_arctic...jny_10_5db.html
3. http://www.allegro.pl/item254674099_superc...ltec_120mm.html
4. http://www.allegro.pl/item253334434_arctic...120_gw_fv_.html
5. http://www.allegro.pl/item255161364__xilen..._niebieski.html
Pewien Polski serwis zrobił test wentylów Xilence i wypadły bardzo dobrze... Na pierwszym miejscu wydajność, drugim cena, na na trzecim głośność. Takie są moje kryteria. Który wentyl jest najlepszy??
Witam
Mam chłodzenie wodne jeszcze nie złożone i mam pytanie. Jak po kolei podłączyć elementy żeby było dobrze mam: dwie chłodnice blok na grafike i blok na cpu i pompke z rezerwuarem. myślałem żeby to zrobić tak: Pompka>chłodnica1>cpu>chłodnica2>gpu czy to będzie dobrze bo nie jestem pewien czy ciepła płyn może do rezerwuaru do pompki wpadać.
Pompka: Atman 305
Blok cpu: Thermaltake
Blok gpu: Zalman ZM-GWB3 + ZM-RWB1
Chłodnica 1: 2 duże 33x21cm połączone w jedną
Chłodnica 2: Thermaltake aqua TMG1
Rezerwuar: Pojemność 1,3l.
Co myslicie o Scythe Kama Cross za 91zł smilies/szczerbaty.gif (nowka, w sklepie) ??
Miloby bylo jakby kiedys przy zmianie kompa coller nadal mogl sluzyc. Na chwile obecna bedzie chlodzic E2140 do ~3.2GHz.
Czy lepszym wyjsciem jest od razu kupic Ninje za 130zł/Mugen za 134zł smilies/scratchhead.gif
Co do budy: lepiej wziasc Sharkoon Rebel 9 Eco czy Cooler Master Centurion 532 ? Ma byc cicho, chlodnie i ladnie. Nieprzekraczalne jest 200zł za bude. Bedzie 120mm przod i tyl (AC Fan 12L/Xilence led).
Mam małe pytanko, na które nie mogę znaleźć informacji.
Czy na płytę P5B Deluxe wlezie Thermalright Ultra 120 eXtreme lub Noctua NH-12F i co lepiej wziąć?
Czy Silverstone FM122 będzie dobrym wyborem do Thermalright'a? Czy lepiej wziąć coś cichszego?
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
to czy wejdzie zależy od szerokości obudowy, z tych 2 radiatorów lepszy Thermalright, ale jak niechcesz robić porządnego o/c to niewiem czy warto wydawać tyle kasy na niego, a Silverstone FM122 to dobry wybór, ale ja osobiście niewydałbym tyle kasy na wentyl(63zł) posiadam fandery fx 120W, które są połowe tańsze(ok.30zł) i dają rade na T.E.U.120
ma ktoś odpowiedź na moje pytanko w wcześniejszym poście :question:
Sharkoon
Prosilbym o jakies uzasadnienia, bo mam ciezki wybor :E Chyba wezme tego Kama Cross mimo ze w 2 tematach nikt sie nie wypowiedzial :) Jak ktos moze pomoc to pare postow up...
JEst OK
