ziom51
FAQ Wybór chłodzenia i obudowy
Mam pytanko do uzytkownikow Scythe NINJA i prockow C2D
Dzisiaj zamontowalem sobie NINJE na swojego e4300 3GHZ za pomoca Reteration KIT .Cooler trzyma sie cholernie stabilnie i docisk jest ok
Ale temp rche mnie zawodza bo sa takie same jak na poprzednim coolerze Andym Samurai Master czyli w idle 33-36 w stresie 70C Orthos
wiem wiem najpierw pasta musi sie wygrzac ,dodam ze cooler chodzi pasywnie
Jak sadzicie czy temp nie powinny byc nieco nizsze ? owszem odczekam tydzien poltora az pasta sie wygrzeje itp itd i w tedy go pokatuje Orthosem i sie okaze czy temp beda lepsze.
Interesuja mnie natomiast wasze temp na C2D i NINJI .
W pokoju mam 20C :kwasny:
Ninja pasywnie nie da ci mniejszych temperatur na tak podkręconym procesorze. Do mocno podkreconych powinieneś założyć wiatrak, nawet na 5V, ale jednak z wiatrakiem.
Spróbuj założyć wentyl i wtedy sprawdź temperatury. Jeśli będą sporo niższe to będzie to dowód na to, że w pasywie Ninja sobie po prostu nie radzi.
Zupełna racja. Masz pewność, że temperatura będzie Ok. Wiatrak na 5V nie będzie chodził głośno, ale może dużo zdziałać. :thumbup:
Potwierdzam
zamierzam kupic taka bude cooler master elite 332(niemylic z 330 i 331)i mam takie pytanie czy ten wentyl na tyle obudowy jest cichy czy nie??
1.zależy na jakich rpm będzie się kręcił, ale do cichych raczej niebędzie należał, jak będzie ci przeszkadzał to po prostu kupisz inny bardziej cichy(przecież wentyle nie są drogie)
2. Posiadam Lian Li PC-7 SE-S III z wentylatorami cooltek ct 120[1000rpm, 19db(a)] i niewiem czy warto zmienić je na fandery fx 120, co o tym myślicie :question:
Witam
Mam chłodzenie wodne jeszcze nie złożone i mam pytanie. Jak po kolei podłączyć elementy żeby było dobrze mam: dwie chłodnice blok na grafike i blok na cpu i pompke z rezerwuarem. myślałem żeby to zrobić tak: Pompka>chłodnica1>cpu>chłodnica2>gpu czy to będzie dobrze bo nie jestem pewien czy ciepła płyn może do rezerwuaru do pompki wpadać.
Pompka: Atman 305
Blok cpu: Thermaltake
Blok gpu: Zalman ZM-GWB3 + ZM-RWB1
Chłodnica 1: 2 duże 33x21cm połączone w jedną
Chłodnica 2: Thermaltake aqua TMG1
Rezerwuar: Pojemność 1,3l.
Nie dawno mieli chyba dostawe do cooling pl i widze wśród budek Sharkoon avenger, tansza niz eco. Wie ktos cos o niej?
Mam pytanko czy w tej budzie mogę przekręcić tak te stópki żeby były równolegle ze ścianą lub pod budą bo planuje kupić tą obudowę , i jak myślicie czy to dobry wybór ??
Jakie chlodzenie do 100zl kupic na am2? Po zdrutowaniu proca na 1,55V (x2 3800 90nm) i przetaktowaniu na 2,8GHz na boxowym mam 75C w stresie po 15min, dluzej go nie cisnalem nawet. I czy w ogole za taka kase kupie cos co pozwoli mi stabilnie pracowac i nie smazyc proca? Bo jakbym heatpipem podlaczyl rdzen do patelni to pewnie po dluzszej pracy moglbym jajka smazyc :)
Jakie Wentylatory Do Tej Obudowy.
Żeby miały płynną regulacje obrotów.
Chcę do niej wcisnąć te wentylatory(chodzi mi o wentylatory LED niebieskie):
http://www.cooling.pl/thermaltake-smartfan...odukt,1207.html
http://www.cooling.pl/thermaltake-smartfan...odukt,1208.html
http://zenfist.pl/pID/977.htm
lub te:
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=7&cat2=
w przyszłości bedę chciał zamontowac któryś z tych paneli do sterowania szybkoscią wentylatorów:
http://zenfist.pl/pID/1601.htm
http://zenfist.pl/pID/1592.htm
Teraz podstawowe pytanie ,czy te wentylatory po podłaczeniu do któregos z tych paneli będa miały płynna regulacje obrotów tzn powiedzmy jeżeli w specyfikacji wentylatora jest min.1500obr. a max.4000obr.(generalnie chodzi mi o obroty w zakresie 1500-2500) to czy właśnie takie obroty uzyskam kręcąc regulatorem na panelu?
Do posmarowania procka ma zamiar użyć tej:
http://zenfist.pl/pID/606.htm
pasty.Co o niej myślicie?
Czy jednak lepiej tą:
http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,13836/
Stg1 jest fajna, ale wkurzające jest to, że jej pędzelek sięga tylko do powierzchni tej pasty w buteleczce.
witam co powiecie o
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA 775 wydaje mi sie, że jest to dobre chłodzenie za rozsadna cene. Jak z jego zywotnascia??
Witam nosze sie z zamiarem zakupu budy,o to moje typy:
LINK
LINK
LINK
LINK
Moi faworyci to numer 1 i 2,Sharkoon za wygląd i ten duży wentyl na ścianie obudowy,a chief również za wygląd i za jakość wykonania no i za opinie szczęśliwych posiadaczy :).Prosze o opinie co wybrać.
Ja bym brał Sharkoona ale bez tego wentylatora z boku :)
Ja też :D
potwierdzam :) a ten nzxt apollo to ciekawa propozycja, a cena 300zł to nie aż tak dużo. ;)
Mam takie pytanie
Mając kompa na am2 co jest zasilane z 12V a co z 5V?
Mam takie pytanie
płyta, proc i grafika na 100% z 12tki, reszta nie jestem pewny więc się nie będę wypowiadał :)
panowie mam problem. Wymieniłem boxowe chłodzenie procesora na nowe i wszystko jest okej oprócz.....no właśnie moja obudowa posiada wbudowany wentylator w bocznych panelu. a chłodzenie jest dość duże więc styka się z wentylatorkiem. nie zależy mi na nim tak bardzo pod względem chłodzenia lecz fajnej niebieskiej diody która w nim jest :P moje pytanie: czy jeżeli podłącze wiatraczek a on mimo tego nie będzie się kręcił to może się spalić??
W jakim sklepie internetowym oplaca sie kupowac budy?
Aby tanio wyszlo chce jeszcze dzisiaj zamowic zdaze to mi na poniedzialek przywiozą.
