ziom51
FAQ Wybór chłodzenia i obudowy
przod ma wciagac, tyl wyciagac, bok dopelniac calosc powietrzem ewentualnie. wyciaganie z boku powoduje ze to co przod wciagnie zanim doleci gdzie ma doleciec - w strone proca i zasilki wyciagniete zostanie tym wlasnie bokiem.. a nie o to chodzi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to fractal, tylko czy jesteś w stanie dopłacić...
witam
mam pytanie czy jest mozliwosc jakos podkrecic wentylator w obudowie zeby sie szybciej krecił?? podlaczony na 3-pin i niby sam sie powinien ruszac szybciej przy wyzszych temperarurach ale cos mu to nie wychodzi i caly czas ma obroty na ok 1112 rpm.. a jezli nie to mogłbym podlaczyc go do zasilacza na 2 kabelki??
// Połączyłem. Jak widzisz jest spory temat przyklejony. Poza tym nazwę swojego miałeś nieprecyzyjną - pkt 6 reg. nietopyrz
Wentylator dostosowuje ilość obrotów do temperatury otoczenia. tzn. przy temp ok 20C pracuje z obrotami ok 1000 rpm, a dla temperatury ok 50 stopni prędkość wynosi juz 2500 rpm.
Oto powód niskich obrotów, a co do zasilacza to nie ma sensu. Widocznie nie ma tak wysokiej temperatury by zwiększyć obroty.
ale ja gram np w gta4 to temp siega ponad 50C a wentylator sie z ta sama predkoscia kreci..
bo to jest temperatura procka a wentyl ma swój czujnik tylko pytanie czy jest on wyprowadzony na kablu czy jest w wentylu
Wygląda tak. Chodzi o ten pomarańczowy koniec ale wydaje mi się że czujnik jest gdzieś w wentylatorze.
Tak jak wyżej ktos napisał , wentylator ma czujnik i dostosowuje predkość do temperatury przepływającego powietrza. Jest to pewnie zwykły termorezystor zamontowany blisko silniczka wentylatora.To 50 stopni to na czym masz? 50 stopni to odpowiednia temperatura kiedy grasz w jakas grę, wiec nie musisz się tym martwić.
@up to co podałes to jakaś sonda do kontrolera czy sterownika. Ten wentyl ma mały element zamontowany przy wirniku.
pokazałem jak wygląda czujnik temperatury niektóre wentyle takie maja.
Witam, mam zamiar kupić chłodzenie do mojego E8200 bo box'owe nie wyrabia a co dopiero po podkręceniu.. Mam tutaj dylemat pomiędzy Prolimatech Megahalems (189 ZŁ) a Noctua NH-U12P SE2 (249 ZŁ). Czy jest sens dopłacać te 60 ZŁ na rzecz tego drugiego? W przyszłości zamierzam przejście na Sandy Bridge więc ma to być chłodziwo na kilka dobrych lat.. Chłodzenie będzie siedziało w obudowie Aerocool CyborgX lub Thermaltake Soprano (w wyborze obudowy też jest ciężki orzech do zgryzienia, ale chyba wybiorę CyborgX'a..). Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam. ; )
Nie opłaca się dopłacać. Ani E8200 ani SB nie grzeją się aż tak bardzo ;)
Czyli brać tego Prolimatecha? Ale z tego co widzę, to jest on bez wentylatorów a w Noctua jest juz wszystko i cisza.. Chyba, ze jest jakies inne dobre chłodzenie w tej cenie?
Do Prolimatech Megahalems musisz dokupić wentylator, ponieważ w zestawie nie ma. Dwa dobrej jakości wentylatory to koszt od ~50zł wzwyż. Np. Enermax UCTB12.
Co do obudowy to ani Aerocool, ani ta Sporano w tej cenie rewelacji nie robią.
W kwocie do 300zł możesz zastanowić się nad:
SilentiumPC Pilum,
Lancool K58,
BitFenix Survivor.
proszę o pomoc w wyborze chłodznie do i5 2500k na płycie asusa p8p67. chodzi mi o to aby o nic nie zawadzało i nie przesłaniało slotów pamięci ewentualnie pierwszy skrajny, i aby był dość wydajny (@4,2, 4,5ghz?) tak do 150 zł może do 200.
Hmm, jakoś nie podobają mi się z wyglądu te obudowy.. A coś takiego: NZXT Lexa S Black Zdecydowałem się wziąć tą Noctua'e.. Mam nadzieje, że nie wyrzuce kasy w błoto. :] Zostało jeszcze poszukać jakiegoś cichego modularnego zasilatora i będzie komplet. ;)
Zrobiłby ktoś nową (aktualną) listę polecanych coolerów? Interesuje mnie coś na s.775 do 100zł z wentylatorem z boku radiatora (możliwość takiego zamontowania, żeby ciepłe powietrze wydmuchiwał na tył obudowy).
Co polecacie?
mam szybkie pytanie, kupilem na ebayu wiatrak, bez czujnika obrotow jednak. Na stronie bylo napisane, ze ma 2400rpm, czy to oznacza, ze tyle ma( w sensie, czy czesto jest oszukane)? jak inaczej poza biosem, mozna sprawdzic ilosc obrotow?
