ziom51
FAQ Wybór chłodzenia i obudowy
Zależy buda i temperatura otoczenia. Możesz jeszcze lepszą pastę nałożyć.
@tocus
jak zalozysz cale chlodzenie to powinno ci ten backplate dociagnac...
przynajmniej na amd tak jest...
Pozdro
Piszecie, że im grubsza blacha tym lepiej... a co powiecie aby, dospawać trochę?:D Mam znajomego co bez problemu może mi dociąć jaki wymiar chce, z jakiej grubej blachy no i dodatkowo dospawać... Co powiecie o takiej modyfikacji?:)
A w czym bedzie lepiej jak taka blacha będzie grubsza?
no niby cichsza :P
@Raven07
Może głupie pytanie - ale czy odkleiłeś folię z podstawki?
Cześć. Mam dla was takie pytanie: Gdzie mógłbym kupić jakiś tył obudowy ATX w której zasilacz będzie na dole ? O ile można gdzieś kupić sam tył.
Raczej ciężka sprawa. Poszukaj na Allegro jakichś używanych obudów na aukcjach od złotówki, może uda się kupić coś tanio. Ale budy z zasiłką na dole to raczej nowe konstrukcje i za grosze będzie ciężko kupić. Taniej wyjdzie kupić byle jaką i przerobić (przespawać) zasilacz na dół.
Jeszcze forum nie przeglądałem pod kątem szukania jakiegoś ładnego (fajnie mieć komputer na biurku posiadając obudowę z oknem) i w miarę wydajnego chłodzenia ale jeśli możecie mnie jakoś ukierunkować będę wdzięczny, OC nie planuję póki co ale też nie wykluczam, chcę kupić coś w miarę taniego, z wentylem 120mm aby przy niskich obrotach chłodzenie było porównywalne z BOX'owym od Athlona X3 albo i nieco lepsze a do tego cichutkie.
Chciałbym coś w miarę wąskiego, najlepiej z radiatorem o szerokości zbliżonej do szerokości wiatraka (20-30mm) i z niezbyt gęstymi blaszkami, jakoś takie "rzadsze" radiatory są dla mnie ładne ale zmniejsza to powierzchnię oddawania ciepła... Istnieje taki ideał?
Coś podobnego do Thermalright Archon, ale tańszego, tak w okolicach stówy.
I czy prawdą jest że chłodzenia horyzontalne są mniej wydajne od wertykalnych? Shuriken fajnie się prezentuje, i może mostek północny w mobo skorzystał by na chodzeniu tego typu?
Może Xigmatek Gaia Ci podpasuje?
Już ten cooler mi polecali na forum, zapomniałem o tym napisać, i w sumie nie jest zły, montaż mnie nieco przeraża bo wolał bym zatrzask ale jak nic lepszego nie znajdę to się na niego zdecyduje, już znalazłem dobry przykład tego co mi się podoba - radiator Thermalright HR-05, gdyby istniał taki wielkości wiatraka 120mm to byłbym w siódmym niebie, o ile taka mniejsze powierzchnia oddawania ciepła i mniejsza liczba żeberek nie odbiła by się negatywnie na wydajności chłodzenia albo zwiększyła znacznie prędkość wentylatora?
Gość Silvatrez
http://allegro.pl/show_item.php?item=1508428656 kupiłem go przed chwilą i teraz się zastanawiam czy aby dobrze wybrałem..? ;) Macie jakieś sugestie? W necie idzie wyczytać, że to chłodzenie jest bardzo wydajne. Mam nadzieje, że informacje nie są wzięte z księżyca? Ma w ogóle to chłodzenie tu ktoś na labie? Może się wypowiedzieć?
Chciałbym wycisnąć więcej ze swojej integry, mam na niej taki radiator:
http://www.theinquirer.net/IMG/718/73718/gigabyte-785-540x334.jpg?1248239415
Nie jest on jakoś przesadnie mały ale organoleptycznie parzy już przy defaultowym taktowaniu, więc chę sie go pozbyć. Mam w szafie zalmana ZM-NB47J który dzielnie chłodził mojego byłego GF 6150 ale ten nowy radiator wydał mi sie solidny i zalman nie doczekał sie montazu. Pytanie jest takie, czy spróbować go zalożyć (cenie swoj czas ;)) czy olać i szukać czegoś w stylu:
http://allegro.pl/primecooler-pc-nbhp2-b-cichy-b-wydajny-cu-al-i1515245299.html
taki twór jest cos wart czy odrazu celowac w hr-05?
Thermalight wydajniejszy. Możesz ten Primecooler + dobry wentyl.
W takiej cenie nie bawiłbym się w jakieś wynalazki Primecoolera (tym bardziej, że ma tak grubą podstawę więc zapewne i ciepło wolniej jest odbierane). Thermalright HR-05 to sprawdzony, wydajniejszy i lepszy jakościowo produkt :)
Możesz Thermalrighta + Mały wentyl.
Witam jaki zasilacz powinnienem kupić w przedziale 230-270 zł sprzęt:
i5-2500K
ZOTAC GeForce GTX 580 AMP! 1536MB
O ile to możliwe prosiłbym korzystanie z tego sklepu
Dzięki za pomoc
jak obniżyć obroty wentyli podpiętych pod MoBo? tzn. mam na płycie 5 gniazd zasilania na wentyle (4x sysfan i 1x cpufan), w biosie widze cpu i 1-2sysfan, ale 3 i 4 nie... Te podpięte pod 3 i 4 mają 2.2k rmp i są strasznie głośne. Czy przepiąć je na zasilanie z sysfan 1-2 czy też gdzieś da się odblokować możliwość zarządzania 3 i 4?
Jakim programem obciążyć maksymalnie grafę i proca żeby podgrzać układ? chcę sprawdzić jak sobie radzi chłodzenie
czy odczyt temperatury z EVERESTa można uznać za w miarę dokładny?
jaki jest najlepszy Coller do CPU na podstawkę AM3?
Budżet: 100zł
I jakaś dobra pasta w miarę ?
20-30zł
Z nowych coolerów raczej nic lepszego niż Xigmatek Gaia nie znajdziesz w tej cenie. Ewentualnie dorzuć parę groszy do SilentiumPC Fortis. Z past obczaj Zalman STG-2.
Witam!
Noszę się z zamiarem kupna nowej platformy na LGA1155 i mam pytanie odnośnie mocowania Scythe Mugen rev. 2. Obecnie mam Q6600 i na nim zamocowane Scythe Mugen'a + retention kit. Pamiętam, że dostawałem białej gorączki w trakcie zakładania tego coolera na te beznadziejne kołeczki. Raz, że na płycie było tak ciasno, że pociąłem sobie całe ręce, a dwa myślałem że przy ich wciskaniu pękła mi płyta (pare razy mocno coś trzasnęło ;) ), a jak się juz udało to po kilku dniach jeden kołeczek sie odczepił i zabawa od nowa. Z retention kitem poszło szybko i bez bólu. Teraz pytanie, czy mocowanie na LGA 1155 jest równie problematyczne? Widziałem, że do Mugen'a 2 można też dokupić Retention Kit za 50 zł (!!!), co wydaje mi się małą przesadą. Bo jeśli miałbym już wydać ponad 220 zł, to już chyba wolę dołożyć do Megahalem (240zł), chociaż tutaj chyba nie dostaje w zestawie wentylatora. Poza tym czy mi się wydaje, czy do SM 2 już jest dołączany backplate i lepsze mocownie względem SM rev1?
Jeśli ktoś mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami jeśli chodzi o montaż Scythe Mugen 2, będę wdzięczny. Ewentualnie podać jakąs alternatywę do SM2 jako chłodzenie do i5-2500k.
Pozdrawiam!
W SM 2 jest backplate i śrubki, nie kołki.
Mam zagwozdkę dotyczącą wyboru kontrolera obrotów. Najlepiej by miał 5 lub więcej osobnych kanałów (minimum 4). Cena ~100zł, maksimum 150zł, koniecznie sklep z Warszawy lub okolicznych miast do których da się dojechać koleją (nie ma to jak miesięczny :P). Może być bez wyświetlacza.
Bardzo ważna informacja - kontroler potrzebny mi jest nie tylko do regulacji obrotów, ale również wyłączania zbędnych wentyli w idle. Mam 6 wentyli w budzie (3x Sigma 120mm, 3x domyślne z CM692 - 120mm, 140mm, 140mm LED), w idle kręciłaby się tylko Sigma i ewentualnie 140mm LED.
Napaliłem się już Lamptrona FC2, ale poczytałem recenzje i mina mi zrzedła :kwasny: Z recek wynika, że jak się za jego pomocą wyłączy jeden z wentyli to kontroler zaczyna świrować z napięciami. Bardzo szkoda, bo wydawał mi się idealny... ale w obliczu tego buga odpada.
Moglibyście coś polecić? Albo czy wiecie może czy wyjdzie jakaś poprawiona rewizja Lamptrona?
Mamy nowego gracza na rynku obudów, mianowicie NZXT H2 White
Kolega podał budżet na 100-150 zł i chce kupić sam panel :) Co zaś się tyczy samej obudowy NZXT H2 to byłaby ona całkiem fajna gdyby:
  • kosztowała 50-100zł mniej (biorąc pod uwagę słabsze jakościowo materiały niż w Define R3)
  • nie miała kilku "bugów" o których już w sieci głośno wspominano
Co do sprawdzonych paneli sterujących, to na pewno warte uwagi są także Scythe Kaze Master Pro 5.25 (6 kanałów) oraz Scythe Kaze Server 5.25 (4 kanały).
@iNteNse:D: FC6 nawet niegłupi, tylko trochę szkoda że jedynie 4 kanały. Przemyślę jeszcze i poczytam recki czy czasem też nie ma tego samego błędu co FC2.
Ale w sumie chyba Kaze Master Pro mi bardziej podchodzi :) @Cooling_PL: miałeś może jakiś głębszy kontakt z tym Scythe? Nie byłoby problemu z wyłączaniem wentylatorów za jego pomocą?
I czy NZXT Sentry 2 jest warty uwagi?
