Mateusz500
Restarty kompa
Bardzo czesto po 30 min grania lub nawet przegladania stron komp sie resetuje.Nieraz niewiem czy to ma ztym cos wspolnegow czasie wylaczenia jakiegos urzadzenia USB.I zawsze po restarcie musze wyjac i włożyc z powrotem wszytkie urzadzenia na USB.Podzejrzewam ze to nie przez temperature poniewaz ostatnio komp był w servisie z tego powodu.
A czy w podgladzie zdarzen nie ma jakis niepokojacych informacji?
Po pierwsze. Po włączeniu, wejdź do BIOS'u i sprawdź temperaturę procesora, i ewentualne jego opcje wyłączenia - jeśli są takie dostępne. Można cię czymś zająć :) i po ok. 05-1 godz. sprawdzić wskazania temperatury BIOS'u. Ten test to taki trochę na "sucho", ale jeśli są jakieś problemy z chłodzeniem to dadzą o sobie znać. Może radiatora nie widać z kurzu? ;) - To, że komp był w serwisie, to nie znaczy, że usterka została usunięta (np. przy wzroście temperatury może "zwalniać" wentylator). :D
Następnie należy sprawdzić (jeśli mówimy o Win2k, XP) Dziennik Zdarzeń: menu Start / Programy / Narzędzia Administracyjne / Podgląd zdarzeń / Aplikacja (i System) - ostatnie zapisy błędów.
Należy też sprawdzić Menedżera urządzeń - tzn. czy wszystkie urządzenia pracują bez błędów i uwag.
a czy to mozliwe ze to cos z zasilaczem bo jak wspomnialem musze zawsze po restarcie odłaczac i podłaczas wszystkie urzadzenia na USB
Edit Bios podaje ze temp.procka wynosi od 33C do 45C
Niewiem czemu niemoglem edytowac mojego posta wiec prosilbym jakiegos moda o zrobienie tego.
Niewiem czy cos w moim problemie to pomoze to tu sa inforamcje o bełedzie po resecie
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: System Error
Kategoria zdarzenia: (102)
Identyfikator zdarzenia: 1003
Data: 2007-07-21
Godzina: 13:10:01
Użytkownik: Brak
Opis:
Kod błędu 100000ea, parametr 1 88ce04a8, parametr 2 8875a008, parametr 3 f78cacbc, parametr 4 00000001.
Dane:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 65 100000e
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 38 eters 88
0030: 63 65 30 34 61 38 2c 20 ce04a8,
0038: 38 38 37 35 61 30 30 38 8875a008
0040: 2c 20 66 37 38 63 61 63 , f78cac
0048: 62 63 2c 20 30 30 30 30 bc, 0000
0050: 30 30 30 31 0001
A dokladnie w czasie resetu był jeszcze inny błąd
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: ipnathlp
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 31008
Data: 2007-07-21
Godzina: 13:07:37
Użytkownik: Brak
Opis:
Agent proxy DNS nie może odczytać z Rejestru lokalnej listy serwerów rozpoznawania nazw. Dane zawierają kod błędu.
Dane:
0000: e8 00 00 00 è...
i po resecie pojawil mi sie komunikat Narzedzia konfiguracyjnego systemu
Ktory informuje o zmianie sposobu włączania systemu i obecnie włączami sie w trybie diagnostycznym.Acha i restart nastapil w momenicie wyjecia modemu Usb z gniazda USB
Wejdź do BIOS'u i w menu PnP/PCI Configuration setup (lub podobnie się nazywającym) wybierz opcję: Reset Configuration Data (lub Force Update ESCD) i ustaw jako "Enabled". Zapisz opcje i restart po całkowitym wyłączeniu komp z sieci (najlepiej wyjąć wtyczkę z zasilacza). - Należy sprawdzić poprawność styku kart w gniazdach i przyłączyć wszystkie używane urządzenia. Po restarcie BIOS dokona rozpoznania urządzeń i nowego przydziału przerwań IRQ. Jeśli był konflikt przerwań to zostanie naprawiony.
Mój kolega miał podobny problem. Ma dość niezłego kompa i podczas grania kompa się zawieszał poczym sam się restartował, wymienił zasilacz i teraz wszystko śmiga jak należy :)
...Można jeszcze sprawdzić w BIOS'ie rzeczywiste napięcia, a zwłaszcza 5,0 V - nie powinno spadać poniżej 4,75 (wartości poniżej 4,5 to pewne "zwisy" systemu). Warto także sprawdzić napięcie procesora.
a da sie jakos sprawdzic czy zasilacz jest kopniety?A jak te funkcje w biosie by sie nazywaly? i czy nieda sie to sprawdzic jakims programem?
Edit własniej tej funkcji wbiosie niemoge znalesc tego reset config. Data
I to zalatwi te restarty?
Sprawdzić nie zaszkodzi. Ale wykonuj wszystko po kolei, a nie wybiórczo, bo wynik będzie przypadkowy i mylący.
Puki nie sprawdzisz, nie przekonasz sie :]
Blizniak własnie tej funkcji niemoge znalezc tego reset config. Data
Edit: Chyba sie wyjasnilo w czym problem przeczytalem jeden temat o zasilaczach i dowiedzialem sie ze moj jest na czarner liscie dokladniej Mercury:/
A co masz za plyte i kto jest producentem biosu, no jaki procek?
Plytke mam Asus P5wDh Delux porducent biosu American Macostam a procek Core2Duo E6600
U mnie nie ma takiej opcji, wiec u Ciebie raczej tez nie bedzie. Moze sprobuj resetnac bios zworka?
Oczywiscie, ze mozliwe. Jaki masz zasilacz, bo jeszcze nie napisales? Naprawde dziwia mnie ludzie kupuja drogi sprzet i laduja dziadoska zasilke, to jakbys kupi Audice A6 i lal do baku olej spod fryek :kwasny:
Powinieneś poszukać w opcjach zaawansowanych BIOS'u...
...a napięć też nie można podejrzeć? - To pozostaje już tylko pomiar miernikiem.
Co do ustawień BIOS to spróbuj ustawić domyślne, a już na pewno "nie podkręcaj" niczego - ze względu na zasilacz.
Zasilacz mam Mercury EP-4500.A napiecie sprobuje zaraz podejrzec
Edit:Napiecie niewiem ktore wiec podalem wszystkie
VCore: 1.312V
3.3V: 3,28V
5V: 5.171V
12V:12.144V
VCore: 1.312V
3.3V: 3,28V
5V: 5.171V
12V:12.144V
Napięcia są prawidłowe - przynajmniej bez obciążenia procesora. Co nie znaczy że zasilacz jest rewelacyjny...
Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy wszystkie urządzenia pracują bez błędów i uwag.
Czy wspomniany wcześniej modem włączasz zawsze do tego samego gniazda? Czy modem pracuje prawidłowo z innym komputerem? - W przypadku uszkodzenia gniazda, wtyku lub samego modemu, podczas wyjmowania go lub wkładania może następować zwarcie (lub znaczne obciążenie) wyjścia napięcia 12V, co może skutkować "samoczynnym" restartem.
W menadzerze wszystko dziala prawidlowo.Ale ztym modemem to calkowicie sugerowac sie nie mozna bo w grach dzieje sie to samo ale tylko w tych nowszych.A i napiecie mierzylem w biosie nie miernikie wiec moze wyniki sa nie prawidlowe.I czy nadal nawet jak napiecia sa prawidlowe to moze to powodowac zasilacz?I czy to ze zawsze po rstracie niedziałaja mi wszystkie urzadzenia Usb moze swiadczyc o za slabym napieciu?
1. Co do zasilacza, to może, bo procesor i inne elementy powodują obciążenie dynamiczne, i słabsze zasilacze nie radzą sobie z takimi obciążeniami. :exclam:
2. Co do USB, to sprawdź ile ich posiadasz, czy wszystkie są na płycie, czy też (np. 2) są połączone przewodami? Tak jak wspomniałem wcześniej, wszelkie zwarcia mogą powodować natychmiastowy restart - czasem niewielki wstrząs lub poruszenie, przy wkładaniu lub wyjmowaniu wtyku USB, może to powodować. Można to sprawdzić wkładając sam przewód USB w poszczególne gniazda.
3. Piszesz "wszystkie urządzenia USB", to znaczy jakie i ile ich masz?
4. Jeszcze jest RAM. Czy było coś wymieniane lub dokładane?
ad3 Mam trzy urzadzenia myszka,modem i słuchawki
ad4 Nie nie byl dokladany ani wymienany.
