Fhoox
Problem z Abitem Ab9
Witam.
Mam problem z ww plyta głowna. Otoz ma problemy z bootowaniem sie. Na defaultowych ustawieniach udalo mi sie wejsc (po pierwszym uruchomieniu sprzetu) do biosu, lecz po wyjsciu z niego (niewazne czy zapisaniu ustawien czy nie) plytka nie chciala sie wybootowac. Pomogl powrot do defaultowych ustawien i takich bez problemu idzie dostać się do windy. Tam wszystko dobrze wykrywa, chodzi bez zarzutu, ale juz uruchomic ponownie nie chce sie.
Abit pokazuje mi na wyswietlaczu bledy 2A i C1 i i wg intrukcji tyczy sie to ramu, wkladem je w chyba wszystkimi mozliwosciami do slotow i nic nie dało. Problemy jak byly, tak są.
Bios - 16. Nie jestem pewien, czy zainstalowanie nowszego (19?) pomogłoby? Czytałem, że może być coś z baterią od cmosa lub niby jakas niekompatybilność z zasilaczami (mam topowera). Ale nie moglem znaleźć rozwiazania tego problemu.
Jakieś porady co z tym fantem zrobić?
Procek - coreduo 4300, ramy 2x1 goodram i płytka taka jak w temacie.
Pozdro.
no uaktualnij bios... chociaz no ja nie mialem problemy z pamieciami na tej 16 ( byla default jak kupilem abitka ) ale inne pamieci mam... proponuje tak...
aktualizacje do 19.. i jezeli problem taki nadal bedzie... to sprobuj dovoltovac moze pamieci... jak dasz 1,9 V to im nic nie bedzie... jakie dokladnie te pamiatki sa? maja jakeis radiatorki czy jak?
a co wskazywal POSTCODE? jak wisial i sie nie botowal?? c1, c3 , a moze 2A albo A2??
Ramy mam dokladnie te :)
ntt_system - c1 i 2a wyswietlalo. I wisial;]
w sumie napisal... ale tez jestem ciekaw na ktorym sie powiesil... bo rozumiem ze bledy byly to jak to identyfikujesz? ze pikniecie jest ?
Zdaje mi sie, ze wieszal sie na obu. Pikniecie jest.
Ale pare razy zdarzylo sie, ze piszczalo caly czas...
Wlasnie teraz sprawdzilem. Na 2a nie bylo slychac pikniecie i w ogole ekran czarny.
blad pamieci , dovoltuj je troche , a wczesniej update biosu zrob " id:19 " albo "id:17". A jeszcze nam napisz jak masz timingi poustawiane
Ech, same problemy. teraz nawet w systemie nie moge dlugo posiedziec, bo zrzuca mi pamiec na dysk... gorzej jak mi wyskoczy podzcas update'u biosu... ;/
Jak sie dostane to lookne z pamiatkami jeszcze...
hm.. a wogole bios powinien pikac podczas uruchamiania? czy powinna byc cisza...?
u mnie jest cisza nic nie pika,
@Fhoox - jaki blad wywala na bluescreenie?
u mnie pika... to czy pika to zle? czy moment pikania to moment bledu? mam sprawdzic jaki wtedy postcode sie wyswietla ? czasmimam tez pikniecie przy wlaczeniu kompa... rowno z wcisnieciem guzika...
A próbowałeś po udanej próbie wejścia do BIOS'u wbić "na sztywno" ustawienia dla RAM'u?? Druga kwestia - gdy jedna kostka jest walnięta mogą wystąpić takie objawy. Proponuję sprawdzić je pojedynczo.
