Pulpit
[openSuse 10.2] Eternal Lands
Zachciało mi się pograć w coś w miarę normalnego i padło na Eternal Lands jako, że jest "normalna" werjsa dla linuksiarzy. Ściągnąłem plik .zip, rozpakowałem, nadałem wymaganego chmoda +x dla tego pliku /el-132.x86.linux.bin i odpalam to jednak zonk, wywala mi takie cuś
lee@Webboy:~/EternalLands> ./el-132.x86.linux.bin
./el-132.x86.linux.bin: error while loading shared libraries: libcal3d.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
wiem, że brakuje tej biblioteki, więc odpalam gógla i szukam, trafiłem na libcal3d.so.12 a nie11 (bo 11 nigdzie nie ma). Ściągnąłem zainstalowałem i co? Dalej to samo :kwasny: Jak mam odpalić tą grę? :( Akceleracja 3d niby jest włączona :brow: Gdzie znajdę tą bilbiotekę w wersji 11? Lub co zrobić, żeby odpalić tą grę :hmm:
Not enough search parameters. I'm using defaults.
FILE WASN'T FOUND IN ANY RPM FILE. TRYING TO SEARCH THIS FILE ON FTP SERVERS
You have chosen search rpm in world FTP resources.
Your search libcal3d.so.11 did not match any entry in database.
If you didn't do it, try add to searched space more distributions and repositories.
dubzie :exclam::E:thumbup:
edit zrobiłem, ściągnąłem najnowszą wersję i "działa" tylko, że moja "graficzna" nie wydala :kwasny:
btw. i tak zło i występek musiały ponownie ulec atomowej sle Pulpita :E
http://distfiles.gentoo.org/distfiles/cal3d-0.10.0.tar.gz
co prawda to pod gentoo, ale powinno dac sie zainstalowac
rozpakowac, ./configure, make, pod rootem make install i ldconfig
na wszelki wypadek ldd binarka_eternala i pokaze sie lista powiazan, patrzysz czy libcal3d.so.11 ma not found czy => jakas_tam_sciezka
jesli nadal bedzie zle, to kopiujesz uzyskana biblioteke do tego samego katalogu w ktorym masz binarke i tworzysz plik uruchom.sh
#!/bin/sh
RUNDIR=`dirname $0`
export LD_LIBRARY_PATH=$RUNDIR:$LD_LIBRARY_PATH
`$RUNDIR/binarka_eternala $*`
plik dajesz w tym samym katalogu co binarka, chmod +x uruchom.sh, i przez ten plik sprobuj odpalic gre
