fake
[php] problem
Czy da się (a jeśli tak to w jaki sposób)
wczytać zawartość pliku txt do tabeli
dzieki za wszystkie odpowiedzi
Czy da się (a jeśli tak to w jaki sposób) wczytać zawartość pliku txt do tabeli
Da się, bez problemu :) Do tabeli HTML (generowanej przez PHP), tak?
Sposoby to już mogą być różne. Napisz co masz w tym pliku txt (jakieś przykładowe dane podaj) i jakie mają być kolumny w tabeli.
kolumna 1
3 wiersze
w pierwszej ma być tytuł, a w 2 pozostałych tekst
pierwszy z pliku info.txt
drugi z news.txt
z góry dziękuję za pomoc
kolumna 1
3 wiersze
drugi z news.txt
chcesz, zeby ci to ktos za darmo napisal od podstaw? :E
chce tylko żeby mi pomógł wczytać plik txt
wpisuje
$fp = fopen("11.txt", "r");
ale to nic nie wczytuje
mógł byś mi tylko to zrobić
z tabelkami sobie powoli powinienem poradzić (znam xhtml tylko w php jest cienko)
a jak juz uzywasz fopen to bys chociaz przeczytal co on robi, albo zastanowil sie od czego jest nazwa fopen
przepraszam
jak zawsze dałem na całej lini :(
użyłem readfile i działa
tylko mam jeszcze pytanie czy można zrobić, by wczytywało ten plik tak jak jest a nie bez podziału na linie czy nie ma wyboru i trzeba używać br
mam jeszcze pytanie
z czego najlepiej się uczyć php
jakieś książki (beginning php) czy lepsze są kursy internetowe?
mam jeszcze pytanie
ksiazki sa zazwyczaj lepsze niz kursy, szczegolnie jesli nie masz zadnego pojecia o jezykach programowania
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
