Czarneś
Offtopic - zbiorczy
@Cwaniak666
''nawet masz na screenie takty pamięci 133x2 = 266
masz dzielnik 3:4
czyli jak dasz fsb 133 ram będzie 177x2 = 354mhz
nawet jeśli masz moduly 333 to spokojnie dadzą radę
i dla Twojej wiadomości: masz efektywne taktowanie pamięci 266mhz! a nie 533''
pomyliles osoby:)
ja mam rambusy, a one chodza na fsb100x4=400MHz
@Cwaniak666
masz dzielnik 3:4
pomyliles osoby:)
na zły screen spojrzałem xD
ale pokręcić możesz spróbować :)
ale i tak 2 miejsce jest, gratulacje :D
[hwbot] Crypt - 18.766s - E6300 @ 3115MHz, RAM 445 4-4-4-15, Asus P5B, Arctic Cooling Freezer 7 Pro [/hwbot]
Screen
Mysle ze nawet niezly wynik, niestety RAM mnie juz dalej nie puszcza ... :kwasny:
Zmieszcze sie do rankingu :E ?
ile masz ustawione w biosie Vcore ? ciekawy jestem bo cpu-z pokazuje aż 1.4v
trzeba się mieścić w miejscach 1-5 w danej kategori sprzętowej w konkretnym benchmarku ;)
sprzedam duszę diabłu żeby wyciągnąć o 0.01 lepszy wynik ]:->
no i nie dało rady ale i tak sporo poprawiłem swój wynik do 18.95
potrzebne lepsze pamiątki :]
no jak tylko poskladam kompusia to tutaj moze wyladuje w 1wszej 10tce
no niewątpliwie bo jest 6 wyników :E
U mnie CPUZ, niewiadomo czemu pokazuje szybkość procesora dwukrotnie większą niż rzeczywista. Może chcecie do hwbota semprona s.754 5.4ghz? :P Czy to niezgodne z regulaminem? Looo, punkty by były, nikt by mnie nie pobił.
Pewnie zblokowaliby ten wynik :)
@Michaił: Nową wersję ściągnij...
Myślę, że sempa "3.2" mógłbym dać, w końcu lepsze egzemplarze robią te ~3ghz. Więc chyba dam tego 1.6 @ 3.2, myślę, że nie powinien zostać zablokowany, co ty na to? A punkty bardzo się nam przydadzą, prawda?
nie potrzeba nam sfałszowanych wyników :]
moja karta w marku 03 ma zbugowany wynik 37k a rekord na hwbocie to 22k
i nie zamierzam dla 2 punktów go publikować
Ok, więc powalcze trochę z sempem, może wycisne z niego trochę więcej niż teraz (2610). Na pewno zawyży to nam średnią, więc i tak warto dodać ;)
Problem w tym, że mam najnowszą
Kurczę no, mną się wyręczają i zamiast interweniować to mi raport Czarnesia na maila wysłali :P.
No nic, niby zmieniłem i napisałem co było źle, może pomoże ;).
Edit: chyba pomogło :).
Sam bym poprawił tylko mi uprawnień nie dali :E
Jak się bardzo akcja rozkręci to być może kogoś będę szukał do współmoderacji ;) [tj. wyników] - J
hehe - 6 wynikow wiec nie bedzie ciezko... ;p
swoja droga zamiast startowac w 3d marku 2001 lepiej sprawdz swoj sprzet w wersji 2005 albo 2006. Jestem ciekaw czy bedziesz mial wiecej pkt ode mnie...
A ja jestem ciekaw kiedy Ty się Promian wreszcie opcji Edytuj nauczysz używać :E
z czym masz problem? z tym, ze jeden post pod drugim? to akurat bylo przeoczenie ale widac od razu sie znajdzie taki, ktoremu to na maxa przeszkadza...
a co za problem wyedytować poprzedni post :hmm: panuje po prostu taka zasada ze posta pod postem sie nei pisze ;)
POZDRO
dodalem przed chwila swoj wynik... kolejne pkt na koncie pclab oraz rzecz jasna na moim :)
Jakie punkty? Nic Ci nie dali niestety. Ja w ogole mam ciekawy numer - klik - za ktory nie wiedziec czemu nie przyznali mi punktow :hmm:
kurna - nic nie mow - wlasnie widze... :(
wynik wypas a pkt zero... dziwne...
EDIT - przed chwila dostalem 4,1pkt!!!! :) :) :) za nowy wynik w 3d marku 2003!!! kiedy punkty pojawia sie na moim koncie i w sigu?
@Kubacki: za Sandrę nie ma punktów od bardzo dawna, za łatwo oszukać czy coś w tym stylu pewnie :P.
@promian (kwestia już wyjaśniona, ale tak ogólnie napiszę dla wszystkich): obrazek w podpisie się jakieś 2 razy dziennie aktualizuje na serwerze, za to sam HWBot online przyznaje punkty co jakieś 20min na oko, tj. tuż po dodaniu wyniku jeszcze się klasyfikowanym nie jest tylko dopiero po pewnym czasie.
I offtopa tu nie róbcie, jest osobny temat do życzeń i zażaleń :P.
Ja dodałem 2 wyniki ale nie mam ani jednego punktu :hmm:
odświeżony ranking i już wynik jest
ale tylko ten lepszy jest
ja mam dodane w tej kategorii 6 wyników :]
Faktycznie :D
Edit: Tutaj dałem jeden drugi to 3DMark 2005 ;) I tam go nie ma jeszcze :hmm:
ja jak tylko winde zainstaluje to dodam wyniki z PIII 650 i cel 950 to z 12 ptk sobie nabije
Zostane gdzieś dodany?smilies/Up_to_something.gif
Zostanie :) Wystarczylo tylko klknac na "odswiez ranking teraz" w pierwszym poscie. A najlepiej zarejestrowac swojego nicka na hwbocie.
ej, podałem w złym formacie procesor i pokazuje że nie znany, teraz poprawiłem w swoim poście, tam też sięsamo poprawi?:P
    • Kilka wniosków z testów i kilka zmian. Paskudna dziura na vertical GPU w IN WIN 925 dostała zaślepkę custom.             AIO EK czujnik na kasetę chłodnicy wklejony aby Aquasuite sterowało po krzywej odczytów temp ustawieniami rpm wentylatorów AIO z poziomu OCTO.             Wiązki kabli w piwnicy pętające się bez ładu i składu po podłodze budy są mocowane w przelotkach. To samo po drugiej stronie ale tam fotkę trudniej zrobić bo płytę od recablingu ciężko się zdejmuje.                 Aquasuite reguluje nawiew tylnych wentylatorów (cold air intake) zależnie od wzrostu rpm wentylatorów AIO EK = dynamicznie dobierany rpm zależnie od obciążenia. Pompa AIO EK na 90% mocy pracuje cicho,czego niestety nie powiem o pompie ASETEK w RTX 3090 Kingpin, EVGA i inni producenci uparcie te nędzne ASETEK wpychają do AIO GPU i za to komuś należy się liść w pysk. W sumie to można na to mieć wywalone bo przy załozonych szybach słychać z 925 tylko szum pracy wentylatorów.       Dlaczego ? CPU jest podkręcony na wszystkich rdzeniach do 5.2GHz...2x16GB Ripjaws 4266 CL17/18/18,GPU stock.   AIO EK dostaje taki wpieprz na full load w renderach że historia,w grach jest zdecydowanie chłodniej (10 stopni C mniej jak w Cine R20 test) ale i tak 5.2GHz na 10 core 10900K to mimo custom IHS na CPU i ciekłego metalu to biedne AIO 360mm cudów nie uczyni. Testy z Metro Exodus Ultra RTX on.                         Jeśli chodzi o temperatury w stresie nie mam porównania do innych egz 10900K po OC do 5.2GHz,nie mam porównania do innych GTX 3090 (bez UV) Prosta przyczyna to jedyny mainstream w natłoku platform HEDT jakie u mnie sie przewinęły w ostatnich latach.   Ten test Metro Exodus jest w 1080p i ustawienia ULTRA dla większego narzutu na CPU,RTX on DLSS on. W Metro Exodus 4K ULTRA RTX on testowałem poprzednio,CPU dostaje mniejszy wycisk w 4K więc jak te ustawienia co widać AIO EK CPU utrzymuje w 1080p to w 4K będzie spox.   OFC w większej budzie z większą ilością chłodnic i CLC z 4x480mm rads idzie ugrać niższe temp CPU/GPU tylko policzcie sobie koszty takiej imprezy CLC i sami oceńcie czy warto w to iść. Ram ma 44 stopnie i można mu wpompować jeszcze ciaśniejsze timingi bo dual side B-DIE to zniosą bez bloku wodnego, NVME 980 PRO 40-42 stopnie (radiatory Jonsbo) można zrobić UV GPU jak kto zechce więc to nie koniec zabawy.   Tyle ode mnie,więcej fotek będzie od Krystiana z docelowego stanowiska pracy kompa u niego w domu.
    • Na dobrej sztuce i9 wykręcisz może z 5.0-5.1 GHz, przy potwornie większym poborze prądu. Trafisz kiepską sztukę to będziesz mieć wyniki jak obecnie. Dodatkowe rdzenie w grach niewiele pomogą. Masz fajny procek, jeśli lata na 4.9 GHz to nie ma co kombinować.  Jak wymieniać CPU i zabijasz się o każdą klatkę to czekaj na 12 gen, choć i tak pewnie średnio będzie się opłacało wymieniac.
    • Na 5.0 są już za wysokie temperatury. Max co z tej sztuki wycisnę to 4.9  Dzięki za info.
    • Nie.  Podkręć 10600K do ~5,0 GHz i będziesz miał identyczną wydajność.
    • Jak trafisz na przyzwoity model to świetny deal w tej cenie.
