Gemi
Problem z zasilaczem?
Zasilka to Delta 350W. O dokaldnie TEN
Kupilem go dla kobiety bo spalil jej sie stary, a nie chciala wydawac 100zl na zasilacz do kompa wartego niewiele wiecej niz 300zl.
Podlaczylem zasilke, komp pieknie chodzi, wszystko jest ok, ale bylo za cicho. Nasluchiwalem zasilacza i sie nie moglem nadziwic ze pracuje tak cicho :) Nie pasowalo mi to bo to przeciez sprzet za 50zl. Dlatego poswiecilem na wiatrak i sie okazalo ze sobie stoi!
Hmm teraz pytanie. Czy to jest normalne ze wiatrak sie nie kreci przy rozruchu komputera? Niby jest jakas regulacja obrotow wiec pomyslalem sobie ze moze zaczyna sie krecic jak sie nagrzeje bardziej ale.. ale wolalem nie czekac do tego momentu bo po co mam jej szukac nowego kompa ;)
Tak wiec pytam sie tu.. i licze na pomoc :D
Mam reklamowac ten zasilacz czy podlaczyc jeszcze raz i czekac az pod wplywem wiekszej temperatury zacznie sie krecic wiatrak i wszystko bedzie pieknie smigalo :P Ew. spali sie komp (wiatrak sie nie zakreci :>).
Z gory dzieki i sorki za takie lamerskie pytanie.
Ps. Przy okazji by nie zakladac nowego watku chcial by sie spytac czy moj Tagan 430W U15 pociagnie 2x 8600GTS? Narazie mam opterona 144 i 1gb ramu, ale planuje wymiane na 2gb ramu i jakis 2 jajowy procek z serii x2. Czy to wszystko spokojnie pociagnie moja zasilka?
Reklamuj bo powinien sie krecic, nie jest ten zasilacz najcichszy, ale tez nie halasuje ;)
Tak Twój zasilacz uciągnie X2, 2GB ramu i 8800GTX :thumbup: Ale czy ze SLI 2x8800GTS sobie poradzi to nie jestem pewien, on ma w sumie "tylko" 312W na linii 12V :kwasny: Policzmy: 2x110W + ~90W (X2, s939) = 310W czyli na styk :hmm: No nie wiem spróbować można... :E
Hmm czyli zasilka do reklamacji ;/ coz.. :|
A co do mojej zasilki to pytalem o 2x 8600TGS a nie 2x 8800GTS :) Mam jedna kasrte 8600gts ktora m ioteraz lezy i zstanawiam sie czy ja pchnac czy moze dokupic 2 i miec juz konkretny sprzet :]
No właśnie... skoro juni_or mówi, że mogła by pociągnąć 2 x 8800GTS to napewno pociągnie 2 x 8600GTS... ale wiesz - lepiej opyl tą swoją grafike i zamiast robić 2 x 8600GTS kup sobie 8800GTS - warto dołożyć nawet jak nie starczy troche, bo 8800GTS zje 2 x 8600GTS ;)
Ta zasilka jest swietna, sam mialem :) Nieslyszalna. Ale wentyl powinien sie krecic, bo ona ma go wpietego na stale, bez zadnych regulacji. Jak nie masz plomby, to sprawdz czy moze sie nie odlaczyl.
Aha to sorki :E 2x8600GTS z paluszkiem w dupie ;)
Powiedziałem że MOŻE 2x8800GTS da radę bo wtedy obciążenie na linii 12V w stresie to by było ~90-100% :E
NO ja WIEM ! A ja powiedziałem, że Ty powiedziałeś, że MOGŁA BY - wiec to też było takie, że może a nie musi... chodziło mi o to, że skoro mówisz iż 8800x2 MOŻE pociagnie to 8600x2 pociagnie z palcem w d***
no... wszystko jasne ???
Bez oc pewnie da radę, choc napięcie na +12V może dośc wyraźnie spaśc. Cała seria U15 to ogólnie nie najlepsze zasilki, przy niedociążonej linii +5V +12V ma tendencje do spadania sporo poniżej wartości znamionowej. Moim zdaniem X2 po średnim oc i 8800GTX (sztuk jeden) to już absolutny maks dla tej zasilki.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
