_sadam_
Wielki problem z Dlink DI-524
Mam duży problem z routerem D-link DI-524...
Dostałem ten router od znajomego, nie jest nowy ale raczej powinien być sprawny. Ale do rzeczy, po podłączeniu komputera do niego w windowsie wyskakuje error że nie można przyznać adresu ip do połączenia z routerem(czyżby serwer dhcp był uszkodzony w routerze?). Sprawdzałem to na kilku komputerach, wszędzie jest to samo. Już nie wiem co zrobić... Bo przecież nie mogę dostać sie do konfiguracji routera żeby wyłączyć dhcp.
Pozdrawiam
Reset ustawien routera... jak nie pomoze to z palca ustaw IP i sie polacz z routerem... ja kiedys na nim tak zacudowalem ze dzialal jedynie jako AP i switch... :E musialem reseta mu zrobic do fabrycznych ustawien
No tak,to już próbowałem(reset). Ale teraz się zastanawiam czy router jest na pewno sprawny ponieważ po włączeniu świecą się wszystkie lampki(tak jakby do każdego gniazdka był podłączony komp i nie wykrywa wogóle połączenia jak podłącze z komputerem(wyskakuje komunikat że kabel odłączony w windowsie).
spalony :P wsumie musze zobaczyc czy moj 524 po burzy jeszcze dziala :)
Hmm, dziś rano znów działa, tzn. nie działa ale już nie świecą się na nim wszystkie lampki. I znów to samo, router nie przydziela poprawnie adresu ip przez dhcp. Z tego co wiem to fabrycznie router ma ip 192.168.0.1 więc próbowałem na kompie ustawić statyczne ip na jakieś z tej sieci(np.192.168.0.10) ale i tak nic nie działa... Naprawdę myślicie że router jest spalony?
To jak macie jakieś rozwiązanie problemu? Bo muszę sprawdzić czy da się coś zrobić z tym routerem dzisiaj...
Pozdrawiam
O ile dobrze pamietam to moj mial 192.168.1.1 ale glowy nie dam bo troche routerow mialem :)
jestes pewny ze go zresetowales do ustawien fabrycznych? w kazdynm routerze to moze wygladac inaczej, czasami to troche kombinowania (dla przykladu, wyjac z gniazdka, przytrzymac reset przez 10 sekund, wlaczyc prad i puscic lub podobne). byc moze wcale go nie zresetowales?
Sytuacja wygląda tak:
Po każdym włączeniu routera świecą się na nim lampki Power,WAN,i wszystkie LANY... i wtedy po podłączeniu kablem do kompa w ogóle nie ma połączenia.
Czasami(właśnie czasami) po naciśnięciu reseta gasną lampki i niby jest ok, ale nie do końca. Ponieważ po podłączeniu kablem kompa router nie może przyznać adresu ip komputerowi no i dupa zbita:D. Ciekawi mnie tak kwestia z resetowaniem, dlaczego za każdym razem gdy uruchamiam router nie działa poprawnie no i przede wszystkim dlaczego rzadko kiedy przycisk reset działa:D
Już odkładając na bok problem z resetem, jak sądzicie dlaczego router nie może przydzielić adresu ip, czyżby dhcp był uszkodzony? Próbowałem na różnych komputerach wszędzie to samo... Hmm, co do adresu ip rouetra w instrukcji wyraźnie pisze że to 192.168.0.1.
mam taki router... adres to: 192.168.0.1 i podlacz z komputera do tego routera pod gdzies 1-4 i wpisz: admin a haselko (nic nie wpisz) i powinno dzialac...
jesli nie da sie nic to pozostaje firmware na nowo...
tylko mam znim problemy z antena poniewaz kolega mieszka za daleko i musze kupic mocniejszej anteny ;p
No tak, problem tylko że wogóle nie mogę się podłączyć do routera(dhcp chyba coś szwankuje;]). Jak można wgrać w takim razie firmware?
Ehh, dlatego nienawidzę routerów w stylu d-link... Nie ma to jak porządny router cisco nad którym masz pełną kontrole przez konsole i wszystko konfigurujesz ręcznie;]
Już mam dość tego routera:D Firmaware nie mogę zmienić bo nie mogę wogóle połączyć sie z routerem, a dhcp też nie bardzo a chyba w nim tkwi problem...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
