RoXall
Oporny x2 4400+ na 939?
Czy to możliwe żeby x2 4400+ nie chciał iść wyżej jak lekko ponad 2600mhz? Dodam tylko, że cholernie się grzeje. W porównaniu z venicem praca w stresie to temperatura 65 stopni przy tym taktowaniu <napięcie 1,4>. Na venicie przy taktowaniu kolo 2800mhz i napięciu 1,54 mam temperaturę na tym samym chłodzeniu 36-38 stopni w stresie oczywiście.
Może zdjąć czapkę z tego 4400?
może to chłodzenie niewyrabia, lub krzywo leży na procku, ostatecznie polecam aktualizacje biosu oraz sprawdzenie palcem, bo przy 65 st radiator przy dole powinien cie oparzyć
1. Można zdjąć IHS.
2. Tak możliwe że procek niechce iść "więcej"
3. Z tymi temp to normalna sytuacja poprostu X2 z 2x1mb cahe grzeje się sporo bardziej niż "Venice".
4. 2600 MHz na 1,4V to nie jest bardzo źle jak na tego X2...
Chłodzenie już ewidentnie nie wyrabia...
Możliwe, 65stopni w stresie? Nie możliwe. Ewidentnie masz albo bardzo słabe chłodzenie ale jakimś cudem źle go założyłeś.
Miałem 4400+ fakt 2x1MB cache powoduje e procek gorzej się kręci i dodatkowo bardziej grzeje, ale mój robił 2,7ghz na 1,4v. Dawałem mu nawet 1,55-1,6v i temperatura nie przekroczyła 55stopni w maxymalnym obciążeniu. ( zalman 9500).
A IHS'a jak najbardziej możesz zdjąć, różnica powinna być spora, możliwe że masz takie tempy włąśnie z powodu baardzo krzywej czapki. Tylko po zdjęciu trzeba bardo ale to bardzo uważać przy zakładaniu chłodzenia.
Chłodzenie jest zajebiste i prawie bije scate ninje <sam je modyfikowałem> jest na dwóch wentylach 120x120 i 92x92. Pasta AS5 i nie ma mowy o złym założeniu!!! Bios najnowszy od ponad roku <nowszych nie ma> Nie możliwe nie możliwe no jednak możliwe cholerka nie chce iśc dalej :(. Konfig jak w sigu <tylko inny procek> Chłodzenie może na tego potwora za słabe jednak piszę przetaktowanego venica (i to E6) z 1,8 na 2,8 ghz utrzymywał w temp max stres! 36-38 stopni <dioda 45>.
Zdejmę IHS to zobaczymy bo poprzedni właściciel polerował blaszkę. Heh coś czuję że tak ją wypolerował <czego gołym okiem nie widzę>, że pogorszył sprawę tylko. Nie chce mi się szlifiery cfc odpalać. Szybciej i lepiej będzie go zdjąć. Napiszcie ile wasze 4400, 4800 latały na 939 To jakąś skalę porównawczą będę miał. Pozdro!
Kur** na 1,54v łapał mi ponad 80 stopni w super pi aż anulowałem akcje całą z obawy o uszkodzenie.
podlacze sie pod temat i takie pytanko mam
czy napiecie dla Winchestera bedzie bezpieczne 1,55? temp w stresie 42-44* musialem ustawic 1,55 bo nie chcial ruszyc na 2600Mhz slyszalem ze dla tych prockow bezpieczna granica to 1,525 nie chce sobie spalic proca
jesli ustawie 1,575 to nie bedzie zabojcze napiecie dla tego procka?
Jakie max V jest dla tego proca?
Niby powinno się 1,55 nie przekraczać - to bezpieczne na non stop na 939 więc chyba i na am2 w końcu to te same procki praktycznie. 1,575 nie powinno go zabić na pewno. Skróci jego żywotność może ale przecież nie będziesz miał tego proca dłużej jak ze 3-4y lata nie? <bo już będzie za słaby> Gwarancji nie ma ale ja bym ryzykował przy dobrym chłodzonku <woda> ech i mnie to czeka tylko na bloki czekam cały czas.
ustawilem 1,5V i chodzi sobie na 2500Mhz tyle mi starczy temp nie przekracza teraz 39* w stresie :) wiec powinno byc wszystko ok musial bym ustawic 1,575 lub 1,6 V aby stabilnie chodzil przy 2600Mhz ale juz sie nie oplaca tak duzego napiecia dawac
mam wybor miedzy 2400Mhz 1,45V lub 2500Mhz 1,5V albo :D 2600Mhz przy ok 1,6V
Masz ewidentnie problem z czujnikiem płyty i to samo jest u mnie z płytą foxconna. Tempy z czujnika do 80stopni dobić potrafią - bez objawów niestabilności. To jest po prostu niemożliwe dla tych procków więc jeśli wszystko gra to się nie ma co przejmować.
Tak też się spodziewałem, bo:
Jak wgrałem nowy bios rok temu to i temperatura mi spadła o 10 stopni <kpina>. Choć z drugiej strony fryzjer 64 był w suie letni na pewno zimniejszy niż moja ręka. Ponad 65 stopni to morderstwo powolne dla A64 a mimo wszystko śmigał dalej bez zwiechy. Fryzejr był ciepły fakt ale do 65 to baaardzo daleko miał. Tylko hmm 2600 :( Venice tyle lata prawie każdy <trzeba mieć pecha żeby tyle nie poleciał albo kompletnie nie umieć podkręcać + zła płyta>. Spodziewałem się po toledo czegoś więcej, myślałem, że na tym chłodzeniu zrobię przynajmniej 2800 stabilnie. Zresztą pewności nie ma czy jak wodne założę to "pojadzie dalej: :D. Nie wiem czy śmiać się czy płakać. Pociesza mnie tylko fakt, że 400zł tylko zapłaciłem za niego a to w końcu socket 939.
Najprościej będzie jak podłącze czujniki temperatur z panelu Aerocoola <podobno mają dokładność do 1*C> Jako ciekawostkę podam że nie pokazują temperatury poniżej 0*C :D.
ile wasze 4400 i 4800 wyciągają?
Ja jadę na codzien obecnie na 1,7v i jest good, temp max 45-48stopni w stresie. Ale to sempron więc inna bajka troche.
Co do tematu, podłącz ten czujnik i sprawdź orientacyjną temp. to e ma dokładnośc do 1* to delikatnie mówiąc bujda. Tylko zastanawia mnie gdzie tą diodę/sondę podepniesz ?
Co do tematu to nie wiem nad czym ubolewasz ? Z tego co piszesz procek robi 2600mhz na 1,4v co jest dobrym wynikiem. Do tego 2mb l2 co daje wbrez opinią sporo.
Mój procek dość dobrze skalował się z napięciami.
Może winą można obarczyć płytę? Jak masz możliwość to przetestuj na innej, lub wyślij mi procka to ja sprawdzę na mojej DFI :P :P :)
Daj spokój 2600 to strasznie mało ludzie po 3ghz robią z palcem w oku :D
Sam zastanawiam się nad dfi ultrą jak uda mi się za 150-200 wyrwac to czemu nie za tyle swojego abita pogonię <choć jest zajebisty HTT = 370 ful stabilnie, tylko szkod, że 4-o punktowego zasilania niema jak dfi)
Z tą dokładnością to nie bujda gdzieś czytałem to gdzie robili pomiary i temperaturę powietrza pokazuje u mnie jak termometr w pokoju.
Hmm z tym wysłaniem to może nie głupi pomysł chyba, że sam wyrwę niebawem dfi :D :D :D najchętniej bym to zobaczył na oczy własne - daleko mieszkasz?
Aha jak zdejmę IHS to będę miał go gdzie umieścić max blisko rdzenia tylko tyle mogę zrobić. Czujnik jest bardzo mały i jeszcze bardziej płaski :D.
Ja pierdole jaka dziwna akcja na DFI ten proc poleciał na 2750 na 1,34V. Dobry zakup więc zrobiłem z tą DFI. Dziwi mnie to tylko bo Mój Venicek nie poleciał już więcej na DFI i ~2800 to była jego maksymalną możliwośią na HTT płyty głównej = 311. Płyty mają "podobne" max HTT Abit-370, DFi- nie sprawdzałem ale pewnie ponad 400. Skąd więc ta różnica?? Gdyby Venice się kręcił gorzej na Abicie to bym to pojął ale w takiej sytuacji to zgłupiałem trochę.
Jednego jestem pewien - czas dokończyć wodne. Heh szybko sprzętu nie zmienię, teraz mogę spokojnie czekać na am3. Lepiej i taniej na tym wyszedłem <płyta/proc> jak na przesiadce na am2.
