maicroft
Czy kasować by nie odzyskać
Jakim programe formatować lub kasować by nie można było odzyskać danych?
programu nie znam , ale sadze ze mozna sformatowac dysk , nagrac na niego sterte bzdetow (np filmy ) sformatowac i nagrac jeszcze raz a potem jeszcze raz sformatowac ( oczywiscie nagrac tak aby hd byl full) jedyna wada tej metody to ze jest czasochlonna ale odzyskanie danych domowym sposobem raczej niewykonalne (tak mi sie wydaje chociaz pewnie specjalistyczne firmy bylyby w stanie jakos wyciagnac z tego dane)
Nie sądze zeby dalo sie odzyskać...
Gość Winter
WDClear czy coś takiego
Defragmentator Norton Utilities (Speed Disk chyba sie to nazywalo) mial opcje wypelniania pustych sektorow dysku zerami, czy cos w tym klimacie.
Formatowanie szybkie nie niszczy danych.
Formatowanie pelne niszcy.
Najlepiej to wykasowac wszystkie partycje, zalozyc nowe partycje, sformatowc na dowolny typ plikow i to powinno wystarczyc.
Czy jeśli sforamtuje dysk WDClear momo to ze mam wszystko ok to mu to nie zaszkodzi ? tak profilaktycznie.
Szukałem tego WDClear ale nie moge go znajśc ani na stronie producenta.
Wyjąłeś mi to z ust...
napier**** młotkiem dysk. Wtedy napewno nic sie nie odzyska ;)
W norton utilities - wipe info.
Dokładnie :)
Same zera na dysku :)
Ewentualnie mozna tylko echomagnetyczne odczytać :P
Można sformatowac kilkukrotnie to zawsze zminiejsza ryzyko odzysku.
Choć znane są przypadki odzyskania nawet 40% po 3 formatowaniu !
Znajdź koniecznie program do niszczenia plików działa jak niszczarka do papieru wszystko co przepuszczone nie zostanie sklecone do kupy chyba że autorzy programu wiedzą jak odwrócić proces.
Niestety nie mam tego programu tutaj i nie pamiętam nazwy :-( przykro mi.
Poszukaj w sieci i zastanów się tylko czy to co masz do ukrycia jest warte zachodu.
Bo jeśli to coś poważnego to najlepiej drania pod młotek jak ktoś napisał i do pieca.
NIC NIE ODZYSKAJĄ :E
http://www.jdr.cz/ovladace/HARDDISK/WDCLEAR/ czy cośtakiego Winter ;-) miałeś rację ale tego nie znam i gwarancji nie dam.
[Edytowane: 14/5/2004 przez B166ER]
A ja polecam program o nazwie Erase, bezplatny, bardzo dobry jak na uzytek domowy, byl kiedys w Chipie na CD!!!
piszac dokladniej eraser
i jest dalej na www
http://www.tolvanen.com/eraser/
