michalek91
Jak dojechać...
Witam. Mam mały problem. Nie wiem jak najlepiej dojechać na ul. Kluczborską 9 - Bemowo (serwis Samsunga). Wyjeżdżam z Ursynowa. Jakieś propozycję? Z góry dziękuję.
zajrzyj na www.ztm.waw.pl + jakaś mapa Warszawy
mi chodzi o to jak najlepiej dojechać (jakim autobusem czy lepiej metrem, a później jakimś autobusem)
edit: Buksior mnie troszkę wyprzedził...
:hmm: nie wiedzialem, ze na bemowie jest serwis samsunga
Co za rady... Zadzwon na informacje ZTM to ci podadza gdzie i w co masz wsiasc.
Czemu nie napisali jeszcze instrukcje obsługi do życia.
Idziesz na PKS, czytasz rozkład autobusów. Wybierasz godzinę odjazdu - i starasz się w ten dzień "wyprawy" nie spóźnić. Używając mapy, planujesz trasę jazdy uwzględniając drogę autobusów. Przychodzisz pod PKS i czekasz na swój autobus - nie wszystkie są Twoje, gdy nadjedzie wchodzisz do niego i siadasz w wolnym fotelu (ew. stoisz, tak wiem, że to boli). Wysiadasz z autobusu - lecz musisz poczekać aż stanie, i idziesz w stronę sklepu - czy tam, jak "plan" będzie zakładał pod kolejny przystanek PKS. Tam postępujesz jak wcześniej. Zawsze możesz się spytać tzw. "przechodnia" o kierunek drogi. Tutaj trzeba omijać tzw. "koksów" czy "dresów" - ci, prócz nieudzieleniem rady zainkasują telefon i/lub inne gadgety, "żulów" - tutaj problemem może być ich zrozumienie.
Co to "żul", "dres", "koks" kiedy indziej.
prosto, miniesz monopolowy i na lewo!
No chyba macie PKS? Nie? :E
Z Ursynowa na Bemowo? Nawet dwa :E . I kursujące co 20minut samoloty :E
No kolo mnie to jeszcze prom kursuje i kolejka gorska :E
Trollejbus też ? :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
