toyak02
Płatnik problem z bazą danych
mam problem z Płatnikiem - posypał się windows - ale mam zgranego Płatnika wraz z całym katalogiem oraz kluczem do rejestru Windowsa.
Instaluję płatnika na nowym kompie - płatnik pyta o bazę danych i po podaniu prawidłowego hasła prawidłowo rejestruje ją. Problem pojawia się, że muszę wprowadzać na nowo Kartotekę płatnika tj. wszystkie dane (NIP itp.). Mozna ominąć to podając plik *.rep tyle, że nie moge czegoś takiego odszukać na płycie.
Próbowałem wgrać cały katalog z płyty do na HDD i wgrałem plik rejestru ale sytuacja jest identyczna tj. muszę rejestrować bazę danych a następnie musze podawać dane do Kartoteki płatnika.
Gdzie Płatnik przechowuje plik *.rep - bo nie ma go tam, gdzie zgodnie z instrukcją powinien być.
1. Czy mam wprowadzać ręcznie wszystkie dane???
2. Czy nie będzie po takim wprowadzniu danych - żadnych problemów z przesyłaniem do ZUS-u???
A nie możesz zainstalować płatnika i podmienić mu tylko bazy danych?? Pamiętaj, że wersje muszą być zgodne...
EDIT: Z tego co pamiętam (z Płatnikiem nie ma dużo wspólnego -pomagam tylko tacie :P) to przy instalacji programu pytał czy utworzyć nową, a jak nie to można było podać ścieżkę do istniejącej bazy...)
[Edytowane: 16/5/2004 przez tgod]
no własnie w tym tkwi problem:
Także próbowałem instalować Płatnika i podmieniać samą bazę danych - tyle, że bez informacji o podmiocie bazy danych (czyli tzw. Kartoteki) wystepuje identyczny problem.
Przy instalacji najnowszego Płatnika - prawidłowo wgrywa bazę danych (przy okazji robi jeszcze backup) tyle, że uruchamiając się wyskakuje pytanie o płatnika (tj. nadal potrzeba wprowadzenia danych czyja jest to baza danych).
A pliku *.rep z informacjami o płatniku nie ma w katalogu - tam gdzie powinien być (w tym co zgrałem na CD-r - cały katalog Prokomu). Zagadka.
Teraz ci nie odpowiem, bo program jest na komputerze w firmie.
Jak nic nie wymyślisz to możesz spytać w ZUSie :P
Od Płatnika 5.01.001 wszystkie dane trzymane są w bazie (nie napisałeś, jaką masz wersję). Domyślnie jest to baza accesowa, czyli plik z rozszerzeniem *.mdb. Jeżleli miałeś wersję wyższą niż 5 i nie przeniosłeś bazy, to się będzie pluł o te dane. To, że skopiowałeś katalog Płatnik, wcale nie znaczy, że skopiowałeś wszystkie dane. Podjrzewam, że ta baza, co ją masz, jest pusta, gdyż normalnie przy podmianie nie powinien prosić o założenie kartoteki płatnika.
Sprawdź jeszcze rozmiar bazy, pusta ma około 4 - 5 MB, jeśli coś w niej jest, to oczywiście powinna być dużo większa.
Boże... :wow:
Gdzie te czasy, gdy różne rzeczy były optymalizowane?
Płatnik nigdy nie był optymalnym programem, ale to insza bajka...
hmm.. nie wiem czy pomoge, ale jezeli jest to platnik, ktory byl aktualizowany ze starych wersji do nowych to wszystkie dane sa w katalogu Program Płatnika a nie np. Płatnik 6, dlatego najlepiej jest kopiowac cały folder Prokom Software, gdyz czesto dane sa 'rozrzucone' po roznych folderach - poki windows chodzi, nie ma problemu...
