Dangel
Obcy dysk/dysk dynamiczny
Mam znowu problem i nie wiem kompletnie co z tym zrobić!
otóż:
dostałem od kumpla dysk Maxtor 120GB.BIOS go widzi, jak włączam winde to pisze że znaleziono nowy sprzet, po chwili sie pojawia że to jest dysk twardy Maxtor, lecz w moim komputerze nie ma po nim śladu, nie ma tam go!
Wiec myśle sobie ze jest to dysk dynamiczny(obcy) to go z importuje i bedzie git :cool:
a tu WAŁEK!
Owszem jak wchodze do panel sterowania/narzędzia administracyjne/zarządzanie komputerem/zarządzanie dyskami - - - > to faktycznie pisze że jest to dysk dynamiczny, lecz jak daje aby system importował obce dyski, pojawia sie błąd:
http://img206.imageshack.us/my.php?image=beztytuuxd1.jpg
co mam robić!! PLS o pomoc!! :o
Chyba coś jest nie tak ogólnie z dyskiem. Może ten twój kolega dlatego ci dał ten dysk że nie działa?
Jaki to dysk: ATA, SATA? Dobrze jest podpięty do komputera?
Jesli to dysk ATA, to czy zworka i podpięcie do taśmy ATA jest w porządku:
master podpięty na końcu taśmy / slave i podpięty na środku taśmy?
Oprócz dysku ATA jest coś podpięte na tej taśmie? Może konflikt z drugim urządzeniem na tej taśmie? Na jednej taśmie ATA może być jedynie master i slave, nie może być dwóch master i dwóch slave.
Dysk jest sprawny, bez bad-sectorów? Nie jest uszkodzony Master Boot Record (MBR)?
I na koniec: na dysku są partycje i dane, czy jest /był to czysty dysk.
a Więc:
jest do dysk ATA, dobrze podpięty,zworka jest ustawiona na slave, na taśmie jest tylko ten dysk, nie ma na niej nic poza tym dyskiem,jest sprawny, bez bad-sectorow,nie jest uszkodzony, na dysku nie ma partycji, są dane.
Dysk jest poprostu przekonwertowany na wolumin dynamiczny klik. Zgraj dane z niego i zobacz czy po sformatowaniu windows rozpozna go jako normalny wolumin
Więcej o woluminie dynamicznym i jego stanie masz tu klik
