FPPfan
Avermedia AverTV DVI Box9 - recenzja by FPPfan
Na tej stronie JVC to typowa marketingowa papka ^^ Jak pięknie wygląda na naszych telewizorach a jak brzydko na konkurencji :)
Nie jest to żadna papka :kwasny: !!!
Sam na przykładzie 2 tunerów jakie miałem okazję porównać zgadzam sie w zupełności z wnioskami ze strony JVC.
I nie ma tam opisane konkurencji ,a jedynie nowe ulepszenie technologiczne,które niedługo wszystkie firmy będą zmuszone wprowadzić. :D
Mam jeszcze jeden problem - mianowicie nie wiadomo czemu, ale na TVN mam maxymalne śnieżenie, obraz na tym kanale jest po prostu do bani o_O - sygnał jest raczej mocny bo ASTER to jedna z 2 największych filii w Polsce. Czy kupując ten mechanizm do wzmocnienia sygnału zyskam lepszą jakość ? Dodam ze próbowałem regulować w opcjach i nic to nie pomogło.
U mnie taki wzmacniacz przyniósł ogromną poprawę jakości :)
A co polecacie z AVermedi?
AVerTV box 7
AVerTV box 9
AVerTV DVI box 7
AVerTV DVI box 9
czym poszczególne modele się różnią? Który wybrać?
FPPfan, a czyz to nie jest tak, iz dostawcy tv kablowej wysylaja sygnal FM w jednym kablu z TV tak, ze stacje radiowe odbierane sa przez odbiorniki telewizyjne jako stacje TV, tylko ze bez obrazu? :)
tak , zgadza się ! przynajmije na mojej kablówce jest pare stacji radiowych
zetka, rmf fm ..
Szukam pomocy. Mam tuner Avermedi STB9. Mam 2 monitory jeden podłaczony do PC bezpośrednio a drugi przez tuner. Windows XP widzi oba monitory ale wyświetla pulpit na tym podłączonym bezpośrednio. Na monitorze za tunerem nie mam pulpitu mogę ogłądać tylko kablówkę. Gdzie leży problem Help
Witam
Jesli tuner jest włączony to wymusza obraz TV na ekranie ktory jest pod niego podpięty. Probowałes z wyłączonym tunerem ? Nie chodzi mi o tuner wyłączony z gniazdka (bo wtedy obrazu wogole nie będzie) tylko o wyłączenie z pilota albo przycisku na obudowie tunera.
Witam
Tak nic to nie daje.
Czy przyczyną może być kabel DVI wyprowadzony z Pc do tunera a wejście do monitora jest Dsub
Całkiem mozliwe - w przypadku mojego modelu w instrukcji pisze że przy zastosowaniu dwóch różnych rodzajów okablowania wykrycie typu monitora i jego rozdzielczości nominalnej jest niemożliwe.
Spróbuj go podpiąć poprzez DVI-DVI albo DSUB-DSUB.
Pomogło. Kabel na wejściu do monitora i wyjście z Pc-eta musi mieć taką samą wtyczkę. Wtedy tuner działa jako przejściówka bez problemów.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Odpowiednikiem mojego tunerka jest Compro VideoMate V600. Lecz ten tuner ma juz analogowe wejście/wyjśćie video (zwykły D-Sub). I nie znalazłem nigdzie informacji aby odbierał stacje radiowe.
http://www.comprousa.com/New/en/product/v600/v600-1.html
nie prawda,
ten Compro ma ograniczenie rozdziałki do takiej jakąobsługuja22 calowe LCDeki czyli 1650x1050 chyba a Aver Media Dvi 9 ma rozdziałkę do 1900x1200 ...
podłączałeś swój tuner z kompa przez DVI do tunera i z tunera przez DVI na monitor tak?
rozumiem, że jedno DVI działa tylko jako wyjście a drugie jako wejście?
a nie można tak, żeby to było podłączenie niezależne? jeśli mam LCD z 2 DVI to chyba lepiej byłoby żeby tuner udostępniał możliwość połączenie od razu z Tunera na LCD i z karty graficznej na LDC bez przejscia przez tuner ...
a może i tego Avera tak można?
przecież skoro tuner po włączeniu i tak wymusza przeskok sygnału na LCD na jego własny sygnał to omijając przejście z grafiki, przez tuner na LCD powinno działać i pozbędziemy się tylko Pipa :)
zresztą pip na moim monitorku domowym i tak by nie działał bo jest chba tylko do rozdziałki 1650x1050 a ja mam monitorek 1920x1200 ...
może ktoś rozwiać moje watpliwości?
a poza tym ogladałem w sklepie komputer podłączony przez ten tuner przelotowo a nie niezaleznie, niezaleznie nie mialem czasu sprawdzić (jakbym sprawdzil to bym tu nie pytal :P ) ... z jednego DVI grafiki szedl sygnal na monitor przez tuner a z drugiego DVI tez szedl sygnal z DVI ale do drugiego monitora identycznego ale bezpośrednio i występowaly wyraźne róznice w obrazie (w windowsie itp.) na korzyść podłączenia bez tunera ...
na razie mma jeden wniosek, nie dość, że tuner daje kiepski obraz TV nie do porównania z dobrymi wewnętrznymi tunerami to wydaje się jeszcze zakłucać przekaz sygnału z kompa na LCD gdy nie ogląda się TV :P
czym różni się wersja 7 DVI od 9 DVI?
Witam
Na poczatku dzieki dla FPPfan za bardzo ciekawa recenzje.
Cretino pytasz czym rozni sie wersja 7 DVI od 9 DVI,
otoz roznice sa nie wielkie, wersja 7 DVI w porownaniu z 9 DVI nie ma wejscia component oraz nie ma jednoczesnego podgladu 13 kanalow i telegazety.
Mam wlasnie wersje 7 DVI, i takie moje spostrzezenia, rzeczywiscie aby obraz byl dobry trzeba wzmocnic sygnal tak jak o tym pisal FPPfan, z tym, ze na poczatku zastosowalem rozgaleznik ze wzmacniaczem sygnalu i obraz byl zdecydowanie lepszy niz bez tego wzmacniacza, potem dokupilem i dolaczylem do kabla antenowego separator masy ale po tym nie zauwazylem aby obraz sie poprawil.
Drugie moje spostrzezenie to takie, ze obraz na monitorze LCD mam lepszy gdy kabelkiem DVI lacze bezposrednio monitor z komputerem. Jesli polaczenie przebiega z uzyciem 2 kabli DVI: komputer-tuner-monitor to na monitorze wystepuje lekkie drzenie w poziomie, nie wiem, byc moze jakbym zaopatrzyl sie w dwa dobre kable DVI to ten efekt by ustapil.
Ostatecznie zrobilem tak, monitor LCD mam bezposrednio podlaczony z kompem kabelkiem DVI, natomiast tuner z monitorem podlaczylem kablem analogowym poniewaz monitor mial tylko jedno wejscie DVI, w tym celu uzylem przejsciowki w tunerze DVI-I<->D-SUB. Taki zabieg pozwolil mi wyeliminowac problem o ktorym wczesniej pisalem.
witam wszystkich,
jestem nowy na forum:-)
recenzja napisana przez FPPfan'a jest naprawde dobra i dziekuje za to. Pomogla mi w podjeciu decyzji o wymianie tunera na te wersje.
Od kilku dni uzywam tunera dvi box9. Jest podlaczony miedzy monitorem a komputerem ( dvi-dvi). Przedtem uzywalem tunera box9, bez wejscia/wyjscia dvi.
Tuner ten w porownaniu z poprzenikiem (box9 bez dvi) ma swoje zalety i wady. Nowszy dziala szybciej, i rzeczywiscie nie ma strat na sygnale z karty graficznej podczas przejscia przez tuner (co wydaje sie logiczne) i PIP dziala naprawde dobrze. Jesli chodzi o wady, nie zauwazylem zeby tuner generowal jakis przydzwiek, ale moze to dlatego, ze od poczatku komputer mam podlaczony do wiezy zamiast zwyklych glosnikow. Jest cos co mnie zastanawia i denerwuje jednoczesnie. Otoz ten tuner ,w porownaniu z poprzednikiem, uruchamia sie bardzo dlugo - ok 8miu sekund(!) (od przycisniecia guzika Power do pokazania sie obrazu na monitorze) podczas gdy poprzednik uruchamial sie niemal natychmiast po wlaczeniu. Oprocz tego po wlaczeniu tunera obraz telewizyjny w pierwszej chwili po pojawieniu sie na ekranie monitora jest niedostrojony, ale po sekundzie wszystko wraca do normy. Mam pytanie - czy zauwazyliscie moze to samo uzywajac tego tunera? FPPfan nic na ten temat nie wspomina w swojej recenzji, a ja sie zastanawiam, czy to normalne w tym modelu, czy moze mam jakis felerny egzemplarz?
pozdrawiam i bardzo prosze o konsultacje w tym problemie:-)
Tak od nacisnięcia przycisku power do pojawienia się w pełni dostrojonego obrazu mija 8 sekund (mierzyłem z zegarkiem w ręku). Nie wiem jak jest w innych wersjach tego tunera bo to mój pierwszy i jedyny od AverMedia :)
FPPfan, dziekuje bardzo za szybka odpowiedz - zalezalo mi na niej, poniewaz tuner kupilem w sklepie internetowym i w ciagu 10ciu dni od daty otrzymania musialbym go zwrocic, zostaly mi jeszcze 3 dni :) Kwestia dlugiego uruchamiania sie tunera przeszkadzala mi najbardziej, ale zauwazylem ostatnio jeszcze dwie wady. Otoz na kilku kanalach, przy zmianie wyswietlanego obrazu - scen, np przy rozpoczeciu bloku reklam - wystepuje czasem trzask fonii, co jest bardzo denerwujace, ale moze to kwestia techniczna sygnalu tv kablowej lub dostrojenia tunera - ale sprawdze to jeszcze na telewizorze. To jest jednak najbardziej istotna wada jesli chodzi o uzytkowanie tunera; nie pamietam, zeby moj poprzedni tuner mial taki problem, Inna negatywna cecha tego tunera jest to, ze przy wlaczaniu telegazety nastepuje przeblysk bialego tla zanim pojawi sie teletekst, co jest dosyc dziwne i niezbyt komfortowe...
Generalnie spodziewalem sie bardziej dopracowanego modelu, biorac pod uwage to, ze z poprzedniego modelu bylem naprawde zadowolony, a jedyny powod, dla ktorego postanowilem go zmienic, to funkcja PIP na DVI.
Zastanawiam sie dlaczego czesto tak jest, ze jesli pojawia sie nowy model jakiegos urzadzenia, to oprocz ulepszen pojawiaja sie wady, ktorych nie bylo w starszej wersji :question::kwasny:
Napisalem do producenta - na Taiwanie -:cool: pytajac dlaczego tak jest w tym modelu :) Ciekawy jestem, czy i co odpisza...
Sprawdziłem u siebie - jest takie mignięcie ekranu na biało kiedy tuner przechodzi na teletext jednak mnie ono wogóle nie przeszkadza - zwróciłem uwagę na nie dopiero teraz :)
Trzasków dźwięku nie zauważyłem - chyba że stacja tv ma usterki - ale wtedy trzeszczy na każdym TV.
Mnie jak już napisałem nie podoba się jakość obrazu, przydźwięk sieciowy z wyjścia audio i brak funkcji automatycznej detekcji standardu obrazu (4:3/16:9). Inne wady dla mnie są nieistotne :)
FPPfan, dziekuje, za konsultacie na biezaco :) Ja zbadalem sprawe tych trzaskow - to wina stacji telewizyjnej - na telewizorze jest to samo, tylko, ze mniej slyszalne - ja mam dzwiek wyprowadzony na wieze i duzo bardziej to slychac. Ale na szczescie to nie tuner szwankuje :)
Pilot jest fajniejszy - poprzednik mial inny pilot post-118698-1197828688_thumb.jpg niz cala seria AverMedia box, ktora to byla wyposazana w piloty bardzo podobne do tego ktory maja tunery box DVI. W tym pilocie jednak brakuje przycisku DISPLAY do sprawdzania statusu ogladanej stacji - tj numeru programu, mumeru kanalu/czestotliwosci i formatu dzwieku - przycisk ten zostal zastapiany innym z funkcja pauzy - zreszta bardzo przydatnej :) Dodano przycisk OK, ktory zupelnie nie jest potrzebny, bo dokladnie tak samo dziala Strzalka W Prawo i zamiast dublowac funkcje powinno sie przyciskowi OK przypisac wyswietlanie statusu. Bledem jest tez "wymieszanie" kolorowych przycikow FAST TEXTu i umieszczenie ich "po kwadracie". Poprzedni pilot mial te przyciski ulozone kolorami w jednej lini, dokladnie tak jak pojawiaja sie linki FAST TEXTu w telegazecie, to sprawialo, ze obsluga FAST TEXTu byla odruchowa - np zeby wywolac program tv w telegazecie - najczesciej zielony link - drugi od lewej na ekranie nalezalo nacisnac drugi od lewej - zielony - przycisk na pilocie, co wydawalo sie oczywiste, a teraz zupelnie nie potrafie odgadnac logiki polozenia tych przyciskow... Widocznie telegazeta jest tak naprawde malo popularna i nikt nie przywiazuje wagi do ergonomii uzycia pilota :kwasny: a szkoda.
Jesli chodzi o jakosc obrazu tv to ten tuner w porownaniu z poprzednikiem wymaga silniejszego sygnalu antenowego, natomiast sam obraz wydaje sie bardziej ostry. I jesli jest dobrej jakosci sygnal to tuner daje naprawde bardzo dobry obraz - i na kablowce sprawdza sie doskonale.
Ja niestety jestem perfekcjonista i wychodze z zalozenia, ze wszystko musi dzialac jak nalezy, a jesli nie to trzeba to poprawic :cool: A tu firma AverMedia jakos nie do konca sie postarala.
Niestety w moim przypadku obraz na monitorze jest zauważalnie gorszy niz na zwyklym TV...
Ale ja mam na to perfekcyjne rozwiązanie: jak stanieją telewizory LCD Full HD to walne sobie 32-calowca jako monitor do kompa a zarazem będe miał telewizor ^^
:) niezle rozwiazanie.
u mnie obraz tez jest gorszy ale tylko nieznacznie - gorsza jakosc jest widoczna z bliska, ale moze to sama specyfika technologii LCD - obraz jest przeciez inny niz na CRT, bardziej wyostrzony i moze nawet ziarnisty, podczas gdy na CRT obraz jest gladki i nieostry z bliska/ na kilku kanalach faktycznie obraz mam nieco "przesiany" i chyba poeksperymentuje ze wzmacniaczem. Kablowka ma silny sygnal i na dwoch CRT w domu obraz jest doskonaly, tylko u mnie na LCD nie :( . Zastanawiam sie z czego wynika to, ze na tym samym sygnale CRT odbiera doskonale a tuner zewnetrzny nie.
jestem zainteresowany kupnem tego pudeleczka z 2ch powodow:
1. mam ps2 ale nie mam telewizorka a mam Hyundai W240D pod ktorego chcialem podlaczyc konsolke.
2. laczy sie z pkt 1szym bo chcialbym wreszcie jakies wiadomosci przy pracy obejrzec :D
pytanie moje jest
czy naprawde nikt jeszcze nie probowal podlaczac Ps2 pod ten tuner? bylbym wdzieczny za odpowiedz.
pozdrawiam
Obraz z tego co widzę tragedia. Dla mnie przy zakupie tunera priorytetem jest jakość obrazu :)
a czy ty bierzesz pod uwage ze to jest ziarnistosc fotki zrobionej ekranowi + obrobka fot o? bo obraz rzeczywisty jest znacznie lepszy, natomiast mnie nadal interesuje wspolpraca z PS2 czy ktos to probowal :>
Ale sam autor pisał że mimo zakupu wzmacniacza sygnału nadal widać lekką ziarnistość co w dzisiejszych tunerach nie powinno mieć miejsca według mnie :)
hej mam problem mam zamiar kupić ten tuner ale po tej recenzji sie przestraszyłem mam identyczny monitor co w recenzji i moje pytanie jest takie
1.czy jak mam telewizje kablową UPC to tez będę potrzebował tych wzmacniaczy sygnału
2. czy jak zmniejszy się rozdzielczość ekranu obraz się poprawi np: na 800:600
bardzo proszę o odpowiedz bo nie chcę wywalić pieniędzy w błoto ;/
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
