Spore
AC Freezer 64 PRO czy Pentagram Hp-100 Alcu
Witam, dzisiaj chciałem zamówić chłodzenie do 3600+ Brisbane i dalej nie wiem, którego z tych dwóch wybrać.Chciałbym żeby chodził ciszej niż boxowy cooler i miał dobrą wydajność oraz, który ma lepszą paste w zestawie?
Pozdro
Pozdro
używaj opcji: szukaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:E
oczywiście że pentagram
Pentagram ze wzglądu na możliwość wymiany cichszego wentylatora. Po drugie cena - bezkonkurencujna do artica ;) .
Pentagram i do tego jakas paste i masz dobry cooler a jak Ci za glosno bedzie to zmienisz wentyl na jakis inny
Jeśli wentyl jest skręcony na min. to pracuje na tyle cicho że 98% userów myślę nie musi go wymieniać :)
No tak ale jak wtedy z wydajnoscia bo chyba nie najlepiej, najlepszym rozwiazaniem wedlug mnie bylo by podpiecie go do plyty ale wtedy trzeba by bylo przerabiac kabel
Cóż na pewno nie jest tak wydajny jak przy wentylku 3000rpm, ale to różnica kilku stopni jesli nie bedzie jakoś mega o\c cpu to starczy wydajnosci bez problemu ;)
Osobiście polecam Pentagram-a HP-100AlCu wraz z jakimś cichym wentylatorem, np. Noiseblocker Black Silent XE1.
wraz z cichym wentylatorem się już nie opłaca bo za 100zł można mieć używaną ninje ;)
Na chłodzenie CPU wydałem ponad 100 zł, lecz nie żałuję tego w żadnym stopniu.
Dokładnie tak, a ninja go zjada jeśli chodzi o wydajność.
a propos pentagrama to wkurza mnie ten regulator obrotów z tym pikaniem :E
Heh nie tylko ciebie :D , wyje to jak głupie, i nawet po właczeniu pc przez ułamek sek. pikkkkkkkk :D
Jeszcze raz zapiszczy i go przerobie tak że już nigdy to nie zadziała ;)
ja się go pozbędę bo robie własny regulator (panelik) ;)
Tutaj masz bardzo tanio Scythe Ninja Rev. B
http://www.arche.home.pl/sklep/product_inf...oducts_id=29288
to jest normalna cena na licytacji na allegro można wyrwać poniżej 100
Pentagram zamówiony :).Jeżeli ktoś by chciał to mam do sprzedania chłodzenie Scythe Katana 1 :]
Bardzo dobry wybór, teraz tylko Twoja sprawa czy dokupisz do niego cichy wentylator. Ale z wydajności powinieneś być zadowolony.
No ale nie kazdemu ninja wejdzie:P A co to wentylatora to zobaczymy jutro jak go zamontuje, jak bedzie tragicznie to zaczne zbierac na jakis wentyl(mam nadzieje ze jednak nie):)
Powiem tak, na maksymalnych obrotach wentylator Pentagram-a jest bardzo głośny. Polecam wymienić lub pozostawić na 1400 RPM.
nie będzie tragicznie na minimum praktycznie niesłyszalny jest ;)
Na pewno nie aż tak, ale bardzo podobnie. Jeśli bardzo zależy Ci na ciszy wymień na Noiseblocker BlackSilent XE1.
na max stwierdziłbym że słuchać duży głośny przepływ powietrza a w boxie słuchać łożyska
