Spore
AC Freezer 64 PRO czy Pentagram Hp-100 Alcu
A jak z tym pikaniem przy HP-100 tylko podczas włączania jest piii czy w systemie też sobie piszczy :hmm:
To zależy, problem pojawia się z niewyjaśnionych przyczyn. Taka sytuacja może mieć miejsce również w czasie uruchomionego systemu.
to nie jest problem tylko czujnik! gdy wiatrak się nie kręci to tylko wtedy pika! a przy starcie dlatego piszczy że zanim wiatrak ruszy to czujnik już jest włączony.
sam z siebie nie piszczy!
WoW to nie za ciekawie no trudno jak będzie mnie dobijał to go odłacze i będzie na 3000RPM tak jak mam teraz bo na płycie GIGABYTE nie da się rególować obrotów tak jak to robiłem programem CoreCenter na płytce MSI ;).
Jeszcze co do tego regulatora obrotów gdzie się go mocuje tak pytam bo za 2 dni będe miał wentyl ;) , z pewnością będzie pisać w instrukcji ale jestem ciekawy :P
Najlepiej zamontować go aby był zawsze pod ręką. Kabel od regulatora Pentagram-a jest dość krótki więc pozostaje tylko montaż na tylnej ściance obudowy.
Nie powiedziałbym. Ja mam go zamontowanego na bocznej ściance z przodu i kabla spokojnie wystarcza. :)
A mi własnie przyszedł frezer a 64 z alegro sory ze sie podepnę pod ten temat ,czym starą paste zmyc? i tam juz jest nałożona widze czy jest dobra/? ,trzeba tylko docisnąć lekko , :hmm: wentyl i zapiać
zmyć starą i lepiej kupić nową :) np. as3
w stresie teraz 47 było 58c procek podkręcony prime 95 juz nie wali błędami :)
co do tego pikajacego czujnika w regulatorze Pentka, to wystarczy go rozkrecic i rozwalic taki czrny plastykowy element o wygladzie walka i cieszyc sie wieczna cisza.
wiem bo juz 3 takie przerabialem :Up_to_s:
Właśnie zamontowałem pentka. Trzeba było włożyć trochę siły, u was też tak było?
Mam jednak problem : bios cały czas pipczy po włączeniu komputera i dopiero przestaje jak do 4-pinowego wejścia podłącze boxowy cooler...Nie wiecie jak można temu zaradzić?
Zamieszczam dwie fotki. Dobrze umieściłem cooler żeby przepływ powietrza był dobry?
http://img210.imageshack.us/img210/7301/dsc00352wg8.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/5411/dsc00353kt6.jpg
cooler dobrze ustawiony! trochę siły było trzeba użyć ;) jak Ci pika to do 4pin pentka podczep! ewentualnie wyłącz jakieś zabezpieczenie w biosie ;)
Ale pentek jest na 3 pin.Już sobie poradziłem:) W biosie trzeba było wyłączyć opcje sprawdzania podłączenia coolera pod 4-pin ;] - już nie piszczy.
Heheh na starcie dałem 300HTT, napięcie na proca 1,40, pamięć 2,0 i temperatura w idlu 38-39 stopni :) Dobry wynik?
Zapodaje screena:
http://img509.imageshack.us/img509/2228/screenpl6.jpg
Co sądzicie?
Wrzucam screena z orthosa i temperatury.
http://img403.imageshack.us/img403/7227/screen2bh5.jpg
Jak widać pamięci jeszcze nie kręciłem. Zmieniłem ich taktowanie na 400 stąd ten dzielnik - 10. Zaraz przestawie na 533 żeby wbić więcej mhz.
Jak sądzicie co jeszcze zmienić żeby uzyskać lepszą wydajność?
Temperatury mogą być?
Teraz co zrobiłem, aby uzyskać taki wynik:HTT 300, napięcie na proca 1,4(na mniejszym pewnie też pójdzie),napięcie na ram 2,0, czasy dostępu na pamięci zmieniłem na 195ns(nie spowolni to kompa?)
Wszystko jest ok?
Wszystko jest ok?
minimum 2h orthosa żeby mówić o tym że proc jest stabilny ;)
No wiadomo, że potem zapuszcze na dłuższy czas tylko na razie testowałem temperature :). Tak poza tym wszystko dobrze robie? Jakie ustawienia radzisz wrzucić? Przed chwilą chciałem w biosie ustawić na 533 mhz, ale komp nie wstawał, więc zmieniłem Command Rate na 2T i poszło.
