Posel
Czemu mój P4 nie chce wykręcic się wyżej?
Mam do was zasadnicze pytanie... Czemu mój procesor nie chce chodzic wyżej niż 3,6GHZ?? Informacie o moim sprzęcie macie w profilu, ale dodam, że moja płyta główna ma chipset i925x.
Jak wykręce go wyżej to totalna kaplica... Czarny ekran przez 5 minut, komputer się restartuje i wraca do fabrycznych ustawień. Na pewno nie jest to wina RAM`u, bo mam 667 Mhz, a z racji tego, że moja płyta obsługuje max 553 to po OC na 3,6 leci na 612 MHZ. Próbowałem podnosic napięcie, ale nic to nie daje. Chłodzenie też mam zmienione na odrobine lepsze od oryginalnego, ale przecież na samym starcie jest i tak zimny... HELP :mad2:
Dodam, że na 3,6Ghz chodzi stabilnie... Jedyne co było w stanie go położyc na STALKER na full detalach i Gothic 3 na full detalach, ale to dopiero po odpowiednio 30 i 60 minutach gry...
Procesor się wysypuję prawdopodobnie z powodu za niskiego napięcia VCore.
To ile mam mu dac tego prądu?! Jego seryjny VCore to 1,3500, a ja temu prądożernemu kalkulatorowi dawałem już 1,4250 i nic to nie dało. Nie chciałbym go puścic z dymem.
Czytanie ze zrozumieniem się kłania ;)
Może to poprostu koniec płytki ? Albo NB niedovoltowany... podaj więcej szczegółów - takowanie szyny FSB, PCI, napięcie CPU, NB, SB, grafy...
NB to rozumiem mostek północny??
Więc tak... mostek północny to dokładniej INTEL ALDERWOOD i925x, którego napięcie wynosi 1,5V, lecz w BIOS`ie nie mam opcji zwiększenia tego napięcia:/ Chyba, że da się magicznie coś wcisnąc, by w BIOS`ie pokazały się magicznie dokładniejsze ustawienia...
Co do FSB to oryginalne wynosi 200 mhz. Mnożnik procesora to 15.
Napięcie CPU oryginalne jak napisałem wyżej to 1,3500V, ale podniesienie nawet do 1,4250V nic nie zmienia.
SB jak się domyślam to mostek południowy... Jest to Intel 82801FR ICH6R o napięciu 1,5V.
Grafika to ATI Radeon x1800xt na PCI-e i nie mam pojęcia jak sprawdzic na jakim napięciu chodzi...
U mnie przy 230FSB (3680Mhz) komputer uruchamia się z errorem jednak po jego wyłączeniu wystarczy odczekać 10-20s i komp się restartuje.
Niestety... :/ Przywróciłem z powrotem do 220FSB czyli 3520MHz i przywróciłem pamięci na 400MHz (wcześniej ustawiłem na 320MHz(5:4)). Komp teraz dobrze działa testy CPU w 3DMark03 wypadły lepiej.
Ale dlaczego komputer nie chciał pracować przy 230FSB, 320MHz na RAM?
Odpowiadać możecie w moim temacie, który w chwili 23:00 znajduje się gdzieś niżej :D
