Gość hajper
Sharkoon Rebel9 - black edition
Wow, gratz moda :E Może tez o czymś takim pomyślę jak kupię budę...
Nie żebym robił plagiat ale dobrze wyszło więc mam prośbę :Up_to_s:
Jakie są odległości zaznaczone na czerwono? Tzn. środek otworu od boku szyby i ile zachodzi blacha pod szybę. I jakie wymiary były szyby i otworu? Może masz jakiś projekt zapisany, co szklarzowi dałeś na przykład :E Jeśli tak to proszę o PW albo tutaj...
edit: A ten bezbarwny lakier to w sprayu tak jak farba? :E A i jeszcze jedno... tym papierem ściernym to po każdej warstwie robiłeś przed nałożeniem kolejnej czy tylko na samym początku tą blachę gołą? :hmm:
Pierwszy raz widzę ten Twój projekt i muszę powiedzieć że świetnie Ci to wyszło wszystko a w szczególności okno :thumbup:
Gość hajper
Dzięki :) Gdzieś widziałem, że chcesz podobnie zrobić - nie każdy szklarz będzie potrafił wywiercić dziury tak blisko brzegu (tą zrobił za 3-razem, 2 poprzednie pękły).
Super wygląda, dla mnie jednak ta katoda za mocna i zbyt wiele wentyli. Wykonanie okna - bajka :thumbup:
Te okno wypas, ja mam w planach robić z plexy, ale jak zobaczyłem u ciebie to zrobie szybę chyba.
Ja już jedną potłukłem a druga jest nadkruszona i chyba skusze się na plexe
Gość hajper
No niestety z tym trzeba delikatnie, u mnie komp stoi tak :
Więc ciężko stłuc. No i grubość musi być odpowiednia - od 3mm wzwyż.
Właśnie miałem pytać o grubość :P Masz małe dzieci? Pewnie nie to to nie zaglądają do środka i paluchami nie stukają "a cio to tam swieciii ??? " " a ciego to sie tak kręciii" .... :E Ostatni raz spróbuje z szybą.. A śrubki w jakiej odległości od brzegu są?
Gość hajper
Dziura na śrubkę ze 3mm. Sama śruba oczywiście sporo większy łepek niż otwór ;)
A jaka grubość blachy?
Mógłbyś zmierzyć :>
Ja właśnie chyba raczej wezmę plexe, poza tym okno nie będzie duże, a właśnie 2mm grubości styknie?
Gość hajper
Nie mam zbytnio czym zmierzyć grubości blachy... Co do plexy - 2mm będzie zbyt giętka, 3mm spróbuj.
ladnie, nawet bardzo, bez tandety i estetyka zachowana ;) przymierzam sie do kupna nowej obudowy bo ta co ja mam jest straszne malutka i bebechy grzeja sie niemolosiernie, a ten sharkoon pod wzgledem funkcjonalnosci wyglada ciekawie szczegolnie ilosc miejsc na wiatraki mnie satysfakcjonuje,
Gość hajper
Który ? Xthermal?
Gość hajper
Cichy :)
Bardzo ladny mod :thumbup:
Ja mam pytanie odnosnie tych wentyli z przodu.
To sa 140, tak? Nie ma problemu z zamontowaniem ich tam? :)
Tez mam rebela eco ale czeka w pudelku na reszte sprzetu :)
btw. W jaki sposob sie odtluszcza ta blache? myles normalnie woda? farba matowa, nie?
Bierzesz rozpuszczalnik, szmatę i jedziesz ;].
rozpuszczalnikiem albo specjanym preparatem do odluszczania, moczysz szmate i czyscisz. ja malowalem proszkowo wiec ta czynnosc mnie ominela :P
Gość hajper
O odtłuszczaniu koledzy napisali. To są 140, wchodzą bez problemu (oczywiście musisz je jeszcze jakoś zamontować - najlepiej na spinki).
aha, dzieki.
moze tez sie skusze na takiego moda :), zobaczymy.....
