piotr.krol
Wentylator 12V i zmiana napięcia...
Mam wentylator Spire 12V (80x80) i działał on na 12V i bardzo hałasował....ale we wtyczce molex pozamieniałem czerwone kabelki i teraz chodzi na 5V barzo cicho i za wolno aby wydmuchiwac cieple powietrze z obudowy...czy jest mozliwe podpięcie go pod 7V czy jakieś inne na tej wtyczce molex bo coś mi sie o uszy obiło (trzeba pozamieniac kabelki)???
Odradzam podłączenie wiatraka między 5 a 12 V. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment na starym zasilaczu AT, w efekcie bardzo spadły mu napięcia. Zamiast tego kup opornik 47 lub 60 Ohmów (5 Watów - gruby) i podłącz go w szereg (tzn skróć jego wyprowadzenia, przylutuj jeden drut tego opornika do plusa wiatraka (czerwony przewód),a drugi drut opornika do kabla 12 V (żółty przewód, chyba że coś zmieniłaś w tym molexie). Oczywiście masę podłącz jak zwykle :D
Nie zapomnij zaizolować wszystkiego koszulkami (rurkami) termokurczliwymi , w ostateczności taśmą klejącą.
[Edytowane: 19/5/2004 przez Andree]
Spokojnie mozesz podlaczac wiatrak na 7 V...sam tak mam puszczony jeden wentyl w kompie podlaczony wlasnie do molexa.
A mógłby mi ktoś opisać to zamienianie kabelków, bo mój wentylator wdmuchujący ostro hałasuje ??
a ja sobie podlaczylem do plyty glownej i ustawilem po zasilaczem, zeby wydmuchiwal, tylko troszku za duzo szumi
chodzi na 12V, a jak go podlaczalem osobno do zasilacza 9V to juz bylo w sam raz, teraz pytanie, jaki potrzebuje opornik zeby zmniejszyl mu napiecie wlasnie do ok 9V?? czy tak jak ktos napisal.. 47 - 60 ohmow?? znalazlem jakis, ale 47 k , to jest chyb 47 kilo ohmow nie? to jest wlasnie to czy Wam chodzilo o same ohmy i ten bedzie za mocny??
Nie lepiej wlutować jakiś potencjometr i wyprowadzić go na zewnątrz obudowy, wtedy można płynnie regulować obroty wiatraczka.
a aki potencjometr to juz ma wbudowany opornik czy tez trzeba jeszcze dolozyc opornik?
i czy jak mowicie 47ohmow to macie na mysli (skrotowo) te 47k czy to bedzie 1000x za duzo?
Nie ma powszechnie dostępnych potencjometrów (rezystorów nastawnych) o tak małym oporze. Najmniejsze jakie kiedykolwiek widziałem miały chyba 400ohm. Te które są używane w wentylatorkach coolerów różnych producentów fabrycznie mają bardzo duży opór, a same wentylatory mają odpowiednie układy w środku pozwalające im na kontrolę takim mocnym potencjometrem.
A jak chesz obniżyć napięcie z 12V do "jakiegoś-tam" i szukasz odpowiedniego opornika to robi się to wg wzoru:
(12V - X)/Y, gdzie X-napięcie docelowe, Y-amperaż wentylatora.
Przykład:
Mamy wentylator 12V który potrzebuje prąd 0,17A (ta wartość powinna być na tabliczce wentylatora). Chcemy go puścić na 7V, zatem: (12-7)/0.17=29ohm. Stąd, potrzebny opornik powinien mieć 29ohm.
czyli jak mam 47 k czyli kilo, to znaczy ze za duzo co?
Jeśli masz 47K ohm... to znaczy że opornik ma 47000 ohmów. czyli 1000x za dużo. Nie da się czegoś takiego użyć do zwolnienia wentylatora (chyba że do zera).
Zwykłe rezystorki o wartości 20,30,40,50 ohm (takie do wlutowania w kabelek wentylatora) kosztują po 5 lub 10gr w sklepie elekronicznym. Więc praktycznie bezcen. Moża sobie kupić np. kilka sztuk rezystrów 15 lub 20 ohm, i wstawaić szeregowo (jeden za drugim). Koszt całej zabawy to kilkadziesiąt groszy. Na upartego nie trzeba nawet tego lutować, wystarczy owinąć końcówkę kabelka o drucik rezystora, takżeby nie odpadło i też będzie działać bez zarzutu.
aha.... należy pamiętać, żeby taki rezystorek mógł oddać moc ok. 4W tak jak to już było tu opisane. Ale sprzedawca w sklepie elektronicznym na pewno będzie wiedział o co chodzi, jak się mu powie.
[Edytowane: 23/6/2004 przez tomek_s]
Gość Janisz
Albo zastosować regulowany drutowy opornik. Mają one z reguły niskie opory i dość sporą moc. Wadą może być cena i rozmiary. Ja coś takiego stosuję do regulacji dwu dość sporych wentyli i sprawdza się doskonale. 100_0032_m.jpg
sęk w tym ze oporniki majace ok 5W są w sklepie w ktorym bylem po 2zł , te po 30groszy to maja 0,125W wiec sie chyba nie nadają
te oporniki 5W (np są 47 czy 68 ohm) są to takie dosc duze, białe kostki , tamte na 0,125W to takie małe, walcowate...
to brac ten 5W za 2 zł czy wystarczy jakis tańszy mały? (PS. nie mam w poblizu nic tańszego i nie chce mi sie szukać)
jak chcesz jechac na malym to musisz miec radiator do tego :D jak zalman fan mate, tam glowna czesc tego pudelka to radiatorek :D a tak pozatym ja mam na 5v puszczone ^_^ , tez chcialem sie bawic w potencjomentry ale najnizszy 2W to bylo chyba 270ihmow, robilem specjalne wyliczenia kazdego z moich wiatrakow bo mialem roznych firm by stwierdzic jakie sa potrzebne to juz totalne minimum przy ktorym sie zalczal czyli jakies 4v to bylo cos kolo 150ohm a przy jednym nawet 200ohm ale co z tego skoro to jest totalne minimum tzn ze przy 270 nie zalaczal by mi sie...i nie bylo by plynnej regulacji, tak wiec ostatecznie zrezygnowalem, i przelaczylem na 5v ;)
Bierz 5 watowy jak Ci koledzy doradzają.
Nawet te 5W potrafią sie sporo nagrzać.
Wlutuj sobie jeszcze przełącznik i bedzieśż mógl przełączac go np z 5V na 7V, albo z 12V na 7V w zalezności jak to wszystko po podłączasz.
Jak kiedyś kupowałem takie maleństwa po 10gr ..nie pytałem się ile mają W, tylko od razu wsadziłem w obwód. Działały bez problemów. Owszem gorące były jak cholera, ale mimo to nic poważnego się nie działo.
W sumie to tylko pare groszy, wentylatora nie zepsujesz, najwyżej spalisz opornik. 30gr to żadna kasa, a jesli masz wentylator o mocy poniżej 2-2,5W to powinno działać.
i tak tez jest u mnie, kurde pclab mi wczesniej nie dzialal wiec sie juz nie konsultowalem
mam tak, bo nie mieli w sklepie akurat opornika 32ohm z mocą 1WAT (taki mi daje po wyliczeniach 9V a jeden WAT to ponad dwa razy wiecej niz mi wyszlo ze potrzebuje - z wyliczen max okolo 0,35W)
dali mi dwa oporniki po ok 60 omów o mocy 0,5 W
polaczylem je RÓWNOlegle, z tego co mi koles mowil w sklepie mialo to dac dwa razy wieksza moc przy dwa razy mniejszej opornosci (? ja tam sie nie znam na tych rezystorkach)
najpierw dla pewnosci sprawdzilem na innym zasilaczu, na 12 Volt i poszlo ok, troszke sie nagrzalo ale nie parzylo wiec uznalem ze bedzie spoko
zreszta trzymam je blisko wiatraka to sie przy okazji same chlodzą (przecielem kabelek czerwony blizej wiatraka)
tak więc mam dwa rezystorki 60omów / 0.5 Wat polaczone równolegle
aha dodalem jeszcze przy okazji kawalki gąbki między srubki a wiatrak i teraz to juz kompletnie tego dziada nie slychac ;):):finger: a wiac wieje dalej OK i temperaturki po spowolnieniu w ogole mi wlasciwie nie wzrosly wiec jest spox
aha wentyl mam taki fajny ze starego zasilacza AT - Matsushita FAN Motor ;) (Matsushita to Panasonic ;) ) moglbym go jeszcze naoliwic ale juz mi sie nie chcialo
co do mocy wentyla to wyszlo mi: 12V * 0.125A = 1.5 Wat
EDIT: a kurde napiecia mam jakies ciulowe (ale to Codegen ktorego niedlugo wymienie na Chiefteca 360)
3,15-3,18V
4,75-4,8 V
12,3-12,4V
[Edited on 30/6/2004 by MisticGohan]
akurat zachcialo mi sie znowu zmienic obroty w wentylatorze i postanowilem odswiezyc wiadomosci, zauwazylem ze wzor na obliczanie oporu rezystorow podany przez tomka_s jest zly ;) wyczerpujace info mozna znalezc tu http://forum.tweak.pl/viewtopic.php?t=8063. i stamtad tez bralem informacje w czerwcu (kiedy ten watek byl zakladany) w poscie niejakiego Benka jest wszystko szczegolowo opisane i wzory podane
teraz jak juz mama zasilacz ToPowera sie okazalo ze ten dodatkowy wentyl co go wlasnie modyfikuje robi najwiecej halasu, bez niego komp jest nieslyszalny prawie (zasluga ToPowera i coolera Pentagram QC-80Cu na low ;) )
a racja, wkradł się błąd rzeczywiście ;)
było:
a powinno być:
(12V-X)/Y
gdzie Y=((X*Av)/12V)
Av- nominalny amperaż wentylatora, reszta oznaczeń bez zmian
Błąd polegał na tym, że w pierwszym wzorku siedział amperaż nominalny, a powinien siedzieć ten który jest juz po obniżeniu napięcia. Dzięki za zwrócenie uwagi.
A po co się bawić w liczenie rezystorów, najlepiej wlutować potencjometr 100Ohm/4W i ma się wtedy płynną regulację obrotów albo diodę Zenera na konkretne napięcie ale wtedy już nie ma regulacji obrotów ale nie trzeba się martwić o moc elementów jak w przypadku rezystorów/potencjometrów
ale co znaczy to 100ohm/4W? 100ohm to akurat za duzo jak dla mnie i moze sie wentyl na tak niskim napieciu nie obudzic
regul;acja idzie w gore czy w dol?
100Ohm oznacza że potencjomentrem można regulować oporność w zakresie od 0Ohm do 100Ohm, 4W oznacza moc potencjometru czyli 4 Waty, a bardziej po ludzku jaki maksymalny prąd może przepłynać przy danym napięciu,
przy 12V maksymalny prąd może wynosić (w przypadku potencjometru 4W) ~0,33A a przy 5V jest już to 0,8A
no to lux, jutro ide po potencjometr 100ohm/4W i bede sie nim bawil , mam nadzieje ze nic nie spale, znaczy jak ustawie to koleczko na powiedzmy polowe to powinienem miec jakies 50 ohm? (na moim wiatraku przy 32 ohm mam 9V a przy 68 mam 7V, wiec najlepiej bedzie ustawic w okolicach 70, tak na 3/4 obrotu pewnie?)
BTW letus ty tego uzywasz na codzien?
Tak i to już jakiś czas, problemów z tym nie mam, płynna regulacja obrotów jest, chociaż i tak mam skręcone obroty na maxa żebym poprostu nie słyszał tej padaki :)
Niżej foty robione kamerą internetową więc jakość tragiczna ale tak to wygląda u mnie
powodzenia w zdobywaniu takiego potencjometru ;)
najsłabsze jakie widziałem w dużych sklepach elektronicznych miały 400ohm.
....a ludzie bawią się w rezystorki ponieważ są śmiesznie tanie i można je kupować całymi garściami, zresztą kilka minut myślenia i obliczeń nikomu jeszcze nie zaszkodziło.
