lukas_18
Ustrzelone telefonem..
Ciekawe czy ktoś kupi taki wynalazek. Za kilka lat będą poszukiwania części jak do jakichś Tata aloi DB MB100 2 gen.
Kupują :E ok 50k zł tańsze niż europejskie odpowiedniki, do szwajcarii ostatnio sprzedali kilka sztuk.
a co chcesz naprawiac w BEV? wywal z ICE silnik, przeniesienie napedu, osprzet i sie okaze, ze w sumie nie ma co naprawiac ;) a nawet jesli, to podejrzewam, ze wartosc samej baterii bedzie wieksza niz calej "kasty" za pare lat i nikt nie bedzie sie bawil w jakies latanie zloma :E
Ty tak na poważnie ? A zawieszenie ? A elementy wyposażenia elektrycznego ? To jest pojazd użytkowy, zrobi ze 200kkm w 3 lata, jakieś łączniki stabilizatora, łożyska czy sworznie na pewno padną przez ten czas, a mogą dojść nieprzewodziane rzeczy jak np chłodnica klimy, dmuchawa od ogrzewania itp.
Ty tak na powaznie? :) a czym sie rozni zawieszenie w BEV od tego w ICE? lozyska w BEV to tez jakas tech kosmiczna? akurat na 99% te elementy to skladaki z ICE tego producenta, a te to kopia wszystkiego co jest na rynku dostepne
i to jest problem, a nie srubki i lozyska. dopasowac jeden element z "puzle 1400", a wymienic modul/czesc z "puzle 200". i tak jak pisalem, nikt z BEV nie bedzie sie bawil, gdy sama bateria, bedzie wiecej warta niz "skorupa"
Ty nadal nie rozumiesz podstawowego problemu - kraju pochodzenia.
No to jesteś w błędzie. Robimy ramy silnika do bmw, w 3 wersjach, spalinówka, hybryda, elektryk. Elektryk ma najmniej elementów, a jest droższy w produkcji od pozostałych dwóch. Mamy też elementy montażowe do tej ramy, nie są takie same jak do pozostałych dwóch. Nawet spoiny trzeba było zmodyfikować bo w crash testach okazało się, że wersja elektryczna ze względu na inne działanie masy na ramę pękała tam gdzie pozostałe dwie nie pękały pomimo, że rama pod elektryka jest z grubszego o 0,5mm materiału i posiada wkładki wzmacniające ;)
Edytowane przez Kowal
W dniu 11.12.2022 o 08:45, Kowal napisał:
Elektryk ma najmniej elementów..
i dokladnie o to chodzilo. nie da sie patrzec na naprawe BEV z perspektywy ICE i zakladac , ze beda podobne lub wieksze problemy. kraj pochodzenia nie ma tutaj wiekszego znaczenia. no chyba, ze ktos mi poda przyklad, ze mial na warsztacie chinskie BEV i musial je odstawic bo nie mozna bylo zamowic jakiejs czesci do niego ;)
dzieki za ten post, wiedzialem z grubsza ze tak jest ale nie znalem technikaliów - obecne baterie są wystarczajace jak widac i caly rozwoj technologii baterii bedzie sie opierał o zmniejszenie masy pojazdu
zla wiadomosci dla januszy co mysla ze zamontują/kupią zwykle bez z baterią 200kWh bo do chorwacji trzeba jechac "na raz" raz na rok
Ładna rejestracja? :)
  • Haha 3
Ostatnio jeszcze na S8 widziałem Merca SLR McLaren 😍 tego samego, co Robert ze Stradale nagrał filmik
Edytowane przez lesiu155
  • Confused 1
O co chodzi z tymi żółtymi tablicami na stosunkowo świeżych autach? Przecież taka Mokka wiekowo nijak się nie łapie na takie blachy 🤔
Tanie OC - to jedyne wytłumaczenie. Mnie zastanawia inna kwestia - nawet jeśli ta Mokka jest elementem kolekcji (w co nie chce mi się wierzyć) to i tak, co miał konserwator zabytków na myśli klepiąc zgodę? To się kupy nie trzyma. Inne wytłumaczenie to, że to są fałszywki. Czy też ładnie zwane kolekcjonerskie tablice :D Nawet ostatnio była w Polsce jakaś sprawa z tym, że ktoś zaparkował samochód obok takiego samego (tylko kolor inny) z takimi samymi blachami :D
Taki sam idiotyzm jak jeżdżenie populami typu astra h, vw cc itpw wersji z kierą po prawej stronie. No ku$#a nie mogę tego januszostwa znieść.
Takie cuda w Łodzi widziałem
I chyba największe zaskoczenie, prawdziwy UTE
Edytowane przez huudy
  • Like 2
Lambo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W dniu 25.11.2023 o 21:00, duniek napisał:
nie wiem który mi się bardziej podoba :E
A3 całkiem całkiem :P
W dniu 27.11.2023 o 09:18, RimciRimci napisał:
Przysiągłbym, że Cię widuję czasem Duniek.
gdzie?
a się mordka mi cieszyła jak go spotkałem w Kopenhadze podczas nocnego spacerku :D
Brak opisu.
Brak opisu.
Brak opisu.
  • Like 4
    • To chyba musiałeś coś źle zrozumieć MSI AF nie musi działać w tle by trzymało ustawienia taktów i napięcia. Co innego ustawienia nowej krzywej dla wentylatora, ale jest też nowy tryb na którym też nie musi działać w tle tylko to nie działa na każdej karcie.
    • Jeśli nie zależy ci na odpaleniu od strzała tylko chcesz kręcić to wybierz moduły 6400CL32, niezależnie od producenta najczęściej siedzą tam Hynixy A-die.
    • Dziś pierwszy raz zająłem się UV karty. Zawsze czytałem, że MSI Afterburner musi działać w tle, aby ustawienia się trzymały, musi startować razem z systemem itp.   Nie wiem czy akurat miałem pecha i tylko na takie posty trafiałem, nie wiem czy może to się pojawiło niedawno, ale jak sobie właczycie ten program to w prawym górnym rogu obok ikonki minimalizuj / zamknij jest ikonka windowsa która włącza funckję, że program nie musi działać w tle, a zmiany które w nim dokonaliście obowiązują i karta działa według tego co naklikaliście w programie.   Może to jakiś drobny moduł programu tylko działa bo w menedzerze nie widzę MSI aktywnego, może wstrzykuje ustawienia i się wyłączą, nie wiem, ale fakt jest taki, że po OC / UV karty, dzięki tej funkcji program nie musi być non stop włączony, a karta operuje na custom ustawieniach.      Piszę to bo do mnie wcześniej taka inforacja nie dotarła i nie wiem do kogo jeszcze i może się męczycie ze zbędnym programikiem w tle, który zabiera te 0,1% mocy procka i garstkę RAMu
    • Walka z Bestią bardzo satysfakcjonująca. Fabuła w dalszym ciągu mnie zadziwia.
    • @kapi11223 Jak coś, to zostawię Ci jeszcze namiary na najnowszą wersję programu Thaiphoon Burner, którym da się to najlepiej sprawdzić. Zostawiam linka, bo oficjalna stronka programu siadła jakiś czas temu: Możesz to również sprawdzić zerkając na naklejkę na modułach. Końcowe oznaczenia 820M/821M to kostki M-die, a 820A/821A to kostki A-die. Tutaj masz przykładowe moje moduły na Hynix'ach M-die i ich oznaczenia. Zobaczysz jak to wygląda i o czym mówię:
