piotr.krol
2 problemy z głośnikami
Mam dwa problemy z głosnikami Inspire 4.1
- z tyłu subwoofera mam róźne gniazda... 2 z nich są oznaczone jako front i rear... gdy włoże wtyczke do rear to graja tylko 2 głosniki a jak wyjme z rear to graja 4... nie rozumiem tego:(
- i jak muzyka nie gra to z głośników wydobywa sie lekko słyszalny szum
Prosze was o pomoc!!:)
Sprzęt jak w opisie
Masz 4 głośniki i subwoofer.
Do subwoofera masz podłączyć wszystkie 4 głosniki.
2 do gniazd oznaczonych jako front (to są przednie głośniki)
2 do gniazd oznaczonych jako rear (to są tylne).
I tyle
Siemka!
Co się tyczy tego szumu to zobacz w ustawieniach głośności systemu jak masz poustawiane - wycisz całkowicie wejście liniowe/mikrofon - powinno pomóc.
Ewentualnie, ten szum który słyszysz, to zakłucenia na karcie i w takim wypadku raczej nic z nimi nie da się zrobić (ew. zmienić karte dzwiękową :) )
Jeśli te głośniki można podłączyć cyfrowo ze źródłem dzwięku, a Ty masz odpowiednie gniazdo na karcie dzwiękowej to spróbuj - zawsze lepsza jakość sygnału, tylko nie wiem czy ją usłyszysz na tak małych głośnikach - ale na pewno będzie mniej szumów i zakłuceń.
Na początek sprawdź w ustawieniach karty dźwiękowej czy włączyłeś tryb 4 głośników.
Może karta daje stereo, a jak podłączysz tylko front to zestaw głośnikowy generuje dźwięk 4 kanałowy z dwukanałowego.
Jak podłącze rear i front to grają tylko 2 głośniki(front) a powinny grać 4(front i rear)
Wyciszyłem wyjście liniowe/mikrofon i nic nie pomaga....
Sprawdziłeś już ustawienia karty dźwiękowej tak jak mówiłem?
Sprwadziłem i nic nie pomaga....
do wyboru mam:
Głośniki systemu Surround Sound, 5.1, 7,1, głośniki kwadrofoniczne i inne....
co do szumu to włącz głośniki bez podłączenia do komputera -jeśli będą dalej szumieć to taki ich urak jeśli nie to możesz pokombinować z kartą muzyczną
żeby głośniki odtwarzały 4 kanały to musisz w windowsie/ na karcie ustawić dźwiek 4 kanałowy (kwadrofoniczny)
jak sprawdzić?
podłącz raz przód raz tył z karty muzycznej do tego samego wejścia w głośnikach (np przód) -jeśli oba działają osobno a razem nie to masz coś zwalone w głośnikach
[Edytowane: 21/5/2004 przez cyriak]
A kij z tym.....dam se luzzzz az tak bardzo to mi nie przeszkadza
Może po prostu odtwarzasz zwykłe pliki stereo :P
A jak podłączysz zestaw jednym kablem front to zestaw wykrywa, że nie ma rear i miksuje front też na rear.
Chyba na początku nie załapałem o co chodzi.
Mówisz o Audio Input (czyli wejściu w subwooferze) - tam faktycznie są trzy wejscia do podłaczenia przewodów od karty dźwiekowej front rear i subwoofer.
Spróbuj zmienić podłączenie wtyczek do karty dźwiękowej - przypuszczam że tam moze być problem.
Jeszcze jedno na czym sprawdzasz ten dźwięk ? na Winampie ?
[Edytowane: 21/5/2004 przez dizzy]
Lepiej nie, standardowo działa w trybie stereo (sprawdzałem z 6 kanałowym mp3).
No właśnie o to mi chodzi bo z winampem jest problem. Ja mam głośniki Creative P580 i trzeba włłączyć w Winampie w opcjach Direct Sound Output Hardware Acceleration. Jak się nie włączy to grają tylko przednie głośniki. :D
Tak dokładnie, dlatego mówię " standardowo działa w trybie stereo" :)
do wyboru mam:
Kolejny ktory marzy o czyms wiecej niz 5.1,czy 6.1 ....7 glosnik czy i 8 srodkowy za sluchaczem jest tylko bajerem,7 czy 8,nie sa dyskretne,czyli w 6 7 8 jest to samo.Jeszcze tylko brakuje na suficie i na podlodze glosnikow.Nie zdziwilbym sie gdyby creative na to wpadlo,ja mam 5.1 i mi wystarcza,pozycjonowanie DD jest idealne,dodatkowo wysokiej jakosci kolumny i jest git,no ale creative daje "pierdziawki" to im wiecej tym lepiej(dla mnie najlepszy zestaw creativa to pierdziawki,ktore z jakoscia hifi nieduzo maja wspolnego)
co ty gadasz?? nic nie trzeba włączać ja mam creativ T5400. Ustawiam tylko na 5.1 wł. centralny głośnik i jazdaaaaa :-) a tak pozatym to gdzie masz tą opcje w win 5?? co?
[Edytowane: 21/5/2004 przez Mati.pl]
Lepiej popatrz na to co ty gadasz. Prawym myszki na winampa opcje/preferencje nastepnie output nastepnie direct sound i tam pierwsza zakładka i hardware acceleration.
Pozdr.
Pozdr.
a no zwracam HONOR. sorki pomyliłem się. ja to miałem włączone "od nowości" mam win. 5.0. :) pozdro
