sakul1982
dostosowanie napisów do filmow
panowie jak dostosowac napisy do filmow pomocy bi wszedzie szukam i nie moge znalezc
Instalujesz Allplayera i masz tam dośc obszerny edytor napisów. Możesz przyspieszyć zzwolnić, dostosować to ilości klatek nasekundę itp
Jak napisy są dobre tylko nie są dopasowane do filmu( za walno/za szybko) to możesz użyć BSPlayera, klikasz lewy ctrl i w zależności czy potrzebujesz je zwolnić czy przyspieszyć naciskasz strzałkę w lewo lub prawo.
Najlepiej jest użyć programu subedit, gdy masz już ściągnięty film i jakieś napisy które nie pasują do niego to odpalasz subedita i robisz po kolei:
1. Odpalasz film poprzez ten program, przełączasz do fullscreena i odczytujesz wskaźnik fps filmu.
2. Następnie otwierasz plik z napisami (możesz to zrobić notatnikiem) i zazwyczaj na początku jest tam napisany wskaźnik fps napisów, jeśli nie to ściągasz z neta napisy, które mają taki wskaźnik podany.
3. Jeśli wskaźniki fps filmu i napisów się nie zgadzają to wrzucasz napisy do subedita a następnie wchodzisz w napisy=>zmień współczynnik fps napisów, tam gdzie masz podaną zakładkę aktualne wpisujesz fps napisów, natomiast w zakładce docelowe wpisujesz fps filmu, następnie klikasz OK
4. Na koniec najlepiej zapisać jest zmodyfikowane napisy w nowym pliku a poprzedni plik usunąć.
To raczej wszystko, inaczej ma się sprawa gdy trzeba przesunąć czas napisów ale to omówię w razie potrzeby.
Hm, aby przesunąć czas napisów odpalamy subedit i ładujemy film oraz napisy do filmu (ważne aby miały tą samą ilość fps!) następnie ustalamy o ile sekund napisy się opóźniają lub są wyświetlane za szybko. Wchodzimy w napisy=>przesuń czas napisów(tutaj określamy wspólny wskaźnik fps filmu oraz napisów), następnie w polu przesunięcie=>sekund wpisujemy ilość sekund różnicy między filmem a napisami (jeśli napisy wyświetlają się za szybko to zaznaczamy również "wstecz") klikamy ok, zapisujemy napisy w nowym pliku i już wszystko powinno grać.
TIME ADJUSTER
bardzo prosty i wygodny programik poprawiania czasu napisów.
nie poprawi się w nim wszystkich napisów ale sporą część tak.
Ja używam do poprawek programu Subtitle Workshop. Obsługuje chyba wszystkie formaty plików.
O, piracimy sobie?
:E
Wiem, wiem, zgrywasz oryginały i dorabiasz napisy na użytek własny :cool:
O, piracimy sobie?
:E
Tylko seriale (i niektóre filmy u nas niedostępne) w HD.
A czy jest program o zwolnienie napisów ok. minuty, bo napisy idą mi wcześniej od filmu :(
w allplayer mozna akurat maksymalnie o 60 sekund napisy zwolic lub przyspieszyc :)
ale tylko pole manewru jest od 1 do 60 sekund i ani sekundy dłuzej :(
Subedit player
A gdzie dokładnie :question:
