Kilvov
ZŁOŻYLIŚMY KOMPA, ALE NIC NIE POKAZUJE NA MONITORZE...
ja, daemon i jeszcze jeden kolega, złożyliśmy dzisiaj kompa z części pozostałych po upgrate'ach :cool: niestety po włączeniu, na monitorze nic się nie pokazuje :( diodka mruga tylko, dysk kręci, wentyle w ruchu
takie samo mruganie "robiło mi się" na tym monitorze gdy niedocisnąłem karty graf, tytaj dociskaliśmy i nic to nie dało
a oto części sprawdzone na innych kompach:
karta ok
monitor ok
dysk ok
zasilacz ok
płyta gł ok/?
ram ok
proc ok
co mogliśmy źle zmontować? co może być uszkodzone?
potwierdzam . Komp nie chce działać . POMOCY !!!!!
Sprawdz "kostke" biosu moze sie poluzowala
dodawajcie propozycje - wszystko sprawdzę dopiero jutro, albo i nawet w poniedziałek, bo komp jest u mojej babci :P
Problem może powodować pamięć lub karta graficzna - albo jakaś niekompatybilność, albo błąd podczs montażu (niedokładne włożenie w gniazdo n.p.). Reszta elementów ma pomniejsze znaczenie.
Zacznijcie od pamięci - jeśli jest kilka kostek to włóżcie tylko jedną, zresetujcie CMOS i.t.p.
Zobacz czy slot agp nie jest brudny lub uszkodzony.Na wszelki wypadkek kropnij tam spirytuski salicylowy.Zobacz też (ręką) czy coś się nie nagrzewa, jesli tak, to napisz co.
mondrze gada ... mi kiedys reset biosu w podobnym przypadku pomogl
Mialem kiedys podobny problem. U mnie pplya glowna byla winna... nie byla w stanie utrzymac mocy kompnentow..
to ja może podam konfig kompa :)
athlon 1500 thunderbird + cooler master + pasta srebrna titana za 5zł :cool:
ECS jakiśtam [czarna, 2xddr i 2x sdr sloty, agp/nonpro, LAN i music integrejted]
256 ddram SEITEC (działa, teraz jest u daemona w kompie :))
dzisiaj riva tnt 32 ram > docelowo gf 2 mx 400 32ram
dysk 2,5 GB (działa, daemon filmy na nim nosi :))
fdd i cd
megabajt 300W [teraz jest w moim kompie, więc nie mówcie, że nie udźwignął tego sprzęta :)]
monitor SAMRONa z '95 roku :E (działa, sprawdzałem na moim kompie)
[edit]
slot agp przedmuchiwałem
[edit2]
karte wcisnęliśmy N A P R A W D Ę mocno, nie pomogło :(
[edit3]
kompa uruchamialiśmy duuużo razy, również z minimalną konfiguracją
[Edytowane: 22/5/2004 przez Kil|vov]
mialem cos takiego ostatnio. Okazalo sie, ze za slabo docisnalem karte graf. w AGP... cholernie ciezko wchodzila.
pozdro
Mam moje stare 486DX/2 66 mHz itd... z monitorem kolorowym!! Goldstar 14 cali z 94 roku czasami chyba coś nie styka i zaczyna dioda mrugać. To biore odpinam i wpinam jeszcze raz wtyczke. Na twoim miejscu bym wyjoł k. grafiki i przeczyścił piny na niej i tosamo zrobił z slotem na płycie a puźniej zmontował. Uruchom z jak najmniejszym obciąćeniem to się znaczy płyta grafa proc i 1 kość pamięci. Ai sprawdż wtyczke i gnuiazdo. Sprubuj kilka razy włączyć i wyłączyć kompa też mopjemu staremu złomowi kilka razy poomogło
juz tradycunie wyminiecie bateryjke z boisa...
u mnie po zlozeniu takiego czegosc to byla norma
poruszajcie karte w gore i w dol to znaczy ostawcie troche do goy i palcie maszyne... mam takie 2 kompy pod opieka gdzie trzeba sie 30 min meczyc z ustawieniem kata karty graficznej zeby cos dzialalo :))
Jesli nie pomoze to wyrzucic tego ecsa i wrzucic cos lepiej dzialajacego :)
Powyjmuj wszystko - goła płyta główna + procesor, bez pamięci i grafy. Podłącz do płyty zasilacz, głośnik i przycisk power. Sprawdź w instrukcji ustawienia wszystkich zworek. Zresetuj BIOS. Jak teraz po włączeniu zasilania głośnik nie zapiszczy - płyta lub procek.
Czy moje posty są niewidzilane?PISAŁEM PRZECEŻ O TYM!!!! :mad::mad::mad:
PS ECS-to wiele wyśaśnia.No comment tej firmy.Zmień płytę i zobacz.
Jeżeli na 100-we wszystko jest sprawne, to po pierwsze zobacz czy jakaś śrubka nie wpadła za płyte i nie robi zwarcia (śmieszne, ale raz tak miał kumpel), i czy przypadkiem nie ciachnęła się jakaś ścieżka przy wkręcaniu płyty.
Po drugie - zresetuj biosa - może ma ustawione z poprzedniej konfiguracji za wysokie clock'i dla ramów lub cpu, i przez to nie wsaje. Jak to nie pomoże - zostaw tylko płyte z prockiem i zasilaczem i zobacz czy po włączeniu piknie.
Sygnał długi, długa przerwa (to samo wkoło) - znaczy że nie ma pamięci, wsadź jedną kość. Sygnał długi, przerwa, 3 sygnały - nie ma grafiki - wsadź ją. Jak teraz wstanie - to znaczy że jest w porządku (no chyba że klawiatura albo mysz robi zwarcie).
Jak nic nie poskutkowało to zobacz, czy przypadkiem nie masz za starego biosa, który nie obsługuje tego athlona. A zresztą, ściągnij najnowszego i sflashuj, bo zawsze lepiej mieć najnowszego. Flashowanie - na jakimś starszym procku - o ile płyta wstanie, albo na jakiejś innej płycie, najlepiej takiej samej lub z tym samym chipsetem.
Zabawa na godzinę lub więcej.
Powiem tylko tak: kumpel miał podobną sytuację. Komp z dnia na dzień przestał chodzić. PC SPEAKER wydawał tylko jakieś bliżej nieokreślone dźwięki, które nie pasowały do żadnego schematu... No i były na różnych częstotliwościach... Okazało się, że kość BIOSu padła i komp wstał bez problemu po ponownym zaprogramowaniu BIOSu na programatorze :)
Ja też mam podobą sytuację... Dostałem jakiś czas temu MOBO używaną... 2 lata temu chodziła a teraz już nie :( A lezała tylko w szafie w folii antystatycznej na równym podłożu. Nic na nią nigdy nie spadło... płyta nie wstaje, wszystkie części są sprawne... teraz czekam aż dostanę zaprogramowaną na nowo kość BIOSu... Może wtedy będzie dobrze... Przy próbie włączenia komp nie wydawał żadnych dźwięków...
Niekiedy tak się dzieje, z dnia na dzień sie rozprogramuje.
A swego czasu, jakieś 2 miesiące temu, kupiłem Abita BE-6, który nie wstawał. Chyba nawet zaprogramowanie biosu by nie pomogło, bo cholernie grzał się mostek południowy. Więc transakcja została anulowana :D :D :D
Moj celek na abicie be-6, mimo dokladnego czyszczenia slotow, po wyjeciu wymaga najczesciej kilkukrotnych prob z poluzowywaniem i ponownym wciskaniem. Po prostu cos tam nie dociska, jak sadze, trzeba wiece trafic.
Bywalo i kilkanascie prob.
ze wszystkiego co narazie wymieniliście, nie próbowaliśmy "tylko" resetowania biosu i ponownej instalacji CPU - sie zrobi :)
Sadze ze biosowi siepomieszalo cos. Zrobcie reseta i powinno pomoc
zresetowaliśmy bios ale dalej nie działa :(
pomóżcie mi!! :) potrzebujemy tego kompa na poniedziałek [za tydzień na szczęście]
Zrobiło mi się podobnie... :(
Złożyłem sobie kompa. Konfig:
Athlon 3000+
MSI K7N2 Delta
Kingston 512
reszty nie będę wymieniał na razie.
Komp przez trzy dni działał OK, a wczoraj wieczorkiem, instalowałem oprogramowanie i po kolejnym wymaganym przez Windows restarcie nagle nastała ciemność :(
Wiatraki wszystkie chodzą, dyski się kręcą, a poza tym cisza. Na monitorze mruga pomarańczowa dioda (czyli Stand by)
Według tego co "mówi" mi D-Bracket (takie ustrojstwo diagnostyczne, które daje MSI do swoich płyt) to wychodzi, że procek walnięty :(
Tylko, że za bardzo nie wiem dlaczego...
Bios resetowałem i nie pomogło. :(
Ja stawiam na płytę główną nie wiem dokladnie na jaką cześć ale na nią, choć mogę sie mylić !
U mnie z dnia na dzeń tez sie podzialy rozne rzeczy, w serwisie powiedzeli mi ze mam "spalone" dwa sloty pamięci i pamiec dziala tylko na trzecim. Komputer po restarcie nie chce sie wlaczyc, musze wcisnac power i odczekac kilkanascie minut zeby sie wlaczyl, niezaleznie od zasilania ani temp. Dziwne rzeczy sie dzieja z plytami.
