Kilvov
ZŁOŻYLIŚMY KOMPA, ALE NIC NIE POKAZUJE NA MONITORZE...
Zasada zawsze jest jedna : kolejna eliminacja ew. uszkodzonych podzespołów... zatem tak jak ktos juz wczesniej pisał : goła płyta i tylko procek bez grafy pamieci itd... odpalasz to i jeśli nie dojdzie do POST-u to albo płyta albo proc... jeśli głosnik pisnie wkładasz kolejno pamiatki grafe i tak dalej az znajdziesz co padło...
Sprawdzcie zasiłke...też miałem kiedyś problem tego typu...dioda przy pamięciach na gigabycie swiecila ...a nic nie dzialalo...ale potem metodą prób i błędów doszedłem, że problem tkwił w zasilaczu...Zasilacz oralnie narazie obstawiam...
Ja też wtrącę swoje 3 gorsze i powiem to co mówiłem wcześniej. Znajdzcie kogoś lub jakąś firmę kto zaprogramuje wam kość BIOSa od nowa. Jeżeli wszystkie elementy są sprawne (sprawdzone na innym kompie), a po włączeniu zasilania działają wiatraczki i diody na obudowie a PC-Speaker milczy tzn że nie ma programu, który wystaruje komputer i sprawdzi czy wszystko działa poprawnie - BIOSu...
zasilacz jest ok - do soboty ciągnął mojego kompa - patrz podpis :cool:
sprawdzimy jeszcze proca
A procka już sprawdziliście na innej płycie? Na przykład tej z której został wyciągnięty?
Miałem już coś takiego. Płyta żle była przykręcona do budy i było jakieś zwarcie najlepiej wykręć płytę połóż ją bezpośrednio na biurku podłącz zasilanie, grafę, dysk, ram proc i cała reszte i jak wstanie to wiesz w czym problem. Zanim na to wpadłem to minął tydzień.
Ja sobie już poradziłem :)
Trzeba było tylko przestawić jedną malutką zworkę :) Od magistrali... na 100 MHz, potem reset biosu, zworka z powrotem na swoje miejsce i jest OK :D
co mogliśmy źle zmontować? co może być uszkodzone?
Komputer mogliscie zle zmontowac, a uszkodzone moze wszystko byc.
W komputerze duzo roznych rzeczy jest, wiec trudno powiedziec.
W kazdym razie nie robcie tego wiecej, dobrze wam radze.
jesli to jest ecs to z opisu wnioskuje ze prawdopodobnie k7s5a a w takim przypadku proponuje sprawdzic czy wentylator jest na procku podpiety ewentualnie podepnijcie inny aby sprawdzic mialem cos takiego gdy zapomialem podpiac kabelek od wentyla pod plyte wlasnie ten ecs za cholere nie chciala ruszyc
pozdrawiam
pozdrawiam
kolega tak zrobił właśnie [jeszcze jak to było u niego w kompie :)] komp nie, ale później komputer odpalił
:respect: dzienki miszczu!!! :respect: właśnie mi uświadomiłeś, że źle złożyliśmy kompa, a nie lodówkę na węgiel, tudzież telewizor na korbe :respect:
a czemu nie mielibyśmy tego więcej robić? jakoś 5 innych kompó działa...
tu ten problem nie może wystąpić gdyż komputer leży na folii bąbelkowej
Skoro nikt nie chce zwrócić uwagi na to co piszę zrobię to jeszcze raz (ostatni):
Ja też wtrącę swoje 3 gorsze i powiem to co mówiłem wcześniej. Znajdzcie kogoś lub jakąś firmę kto zaprogramuje wam kość BIOSa od nowa (najlepiej nową kostkę). Jeżeli wszystkie elementy są sprawne (sprawdzone na innym kompie), a po włączeniu zasilania działają wiatraczki i diody na obudowie a PC-Speaker milczy tzn że nie ma programu, który wystaruje komputer i sprawdzi czy wszystko działa poprawnie - BIOSu...
Dziś czytałem posta osoby która miała taki problem, że kość BIOSu rozprogramowywała się po zmianie ustawień w BIOSie kompa. Na szczęście miał dostęp do programatora i mógł za każdym razem na nowo wrzucić BIOSa w kostkę...
przełożyliśmy jakąś zworke - nie włączył się, wsadziliśmy ją na miejsce , kolega jeszcze raz chciał bateryjke wyjąć - ok i komp działa :E
Moze zworka sie utlenila i przy wyjeciu oraz ponownym wlozeniu oczyscila sie?
Procek był przetaktowany.
nie był
i co teraz? :> jak nie wiesz, a tylko snujesz domysły w wyjaśnionej sprawie, to ja dziękuję za taką pomoc...
_____________
max fsb na tej płycie głównej to 133, w dodatku sprawdzaliśmy kompa na dwóch procach [athlon 1500mhz działający jako 1300mhz i XP 2000+ po włączeniu działający na 1250mhz a teraz na 1700mhz
skoro komp działa już poprawnie, nie prowadźmy tej jałowej dyskusji...
nie był
_____________
Masz rację. Jałowa dyskusja sensu nie ma.
Zauważ tylko, że pomogło rozwiązanie, które ja podałem. A podałem takie dlatego, że u mnie dokładnie takie objawy wystąpiły po przetaktowaniu (zresztą zupełnie przypadkowym) procka.
Ale jeśli poczułeś się urażony to przepraszam, że się w ogóle odzywałem.
