hotpants
DDR2 PATRIORTY 800 CL4-4-4-12 a chodza na 400mhz
DDR2 PATRIORTY 800 CL4-4-4-12 a chodza na 400mh mam4 x 1 gb tych ramow i w cpu-z pokazujemi Frequency 408 mhz a powinno byc chyba 800?
Bo tak powinno być... Double Data Rate (mogłem się pomylić :) ) czyli mnożymy razy dwa
Jak by Ci pokazało 800 :o to by było supppeeerrrrr :) sam bym tak chciał :P
Tak dokładnie ma być, wszystko w porządku :)
ale te tam te clocki cas i ta reszta o powinno pokazac 4 4 4 12 a nie 5 5 5 15
aha myslalem ze jakis strybione
A to akurat dziwne, że ma większe opóźnienia niż powinny być. Albo bawiłeś się biosem i przestawiłeś ustawienia timingów z auto na manual (płyta olewa odczyt z SPD pamięci) albo na odwrót... pamięć źle sygnalizuje płycie opóźnienia. W takim wypadku ustaw ręcznie.
Wszystko jest OK tylko sobie ustaw timingi w biosie na 4-4-4-12. U mnie na Auto tez płyta zawyża ;) A w biosie jest coś takiego jak Memory clock czy też timings i tam też to ustawisz
Czy masz podkręcony procek ? bo pokazuje Ci pamiątki 408 a powinno 400
JA mam abita ip35 pro
To nic nie szkodzi że masz abita. Nazewnictwo w biosie powinno być podobne. Wejdz w bios i popatrz co tam masz ( poszukaj Memory Settings, memory timings, memory clocks), a jeśli się boisz ;) to złap w łapkę książke od mobo i poczytaj troche a bankowo znajdziesz.
ok mam i CO MAM TU WPISAC ... wiesz jakie mam ramy to mi powiedz;d
tCL tu chyba 4
tRCD tu 4
tRP 4
tRAS 12 dalej niewiem
tRFC
tWR
tWTR
tRRD
tRTP
tCL tu chyba 4
tRCD tu 4
tRP 4
tRFC
tWR
tWTR
tRRD
tRTP
tCL 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
i wystarczy
jak to wystarczy to mi sie blu screen wyjebuje chyba trzeba napiecie zwiekszyc?
albo zmniejszyc
Te pamiątki chodzą na 2,2V a jak dasz więcej to nie będziesz miał 4-4-4-12 tylko 5-5-5-16 :)
albo zmniejszyc
Musisz zobaczyć jakie masz ustawione napięcie w biosie ale jeśli nie grzebałeś to powinieneś mieć ustawione Auto co powoduje że powinny chodzić w granicach 1,8-2,2
a nawet jak procek kopniesz nawet o trochę to tak samo Ci pamiątki podskoczą na to co masz teraz.
Zrobiłeś fotkę "SPD" to pokazuje jak można ustawić
Zrób fotkę "Przetaktowanie" tam będzie jak masz ustawione obecnie
Dokładnie, albo zrób fotke z CPu-z i będziesz widział jakie masz ustawione obecnie timingi
