krecik177
Zmiana pamięci i restart kompa-Jaka przyczyna?
Witam !
Zakupiłem pamięć Goodram 512DDR 400Mhz(ale na jakiś dziwnych nieopisanych kościach)-podejrzane a naklejka Goodrama troszkę starta i mam problem ponieważ komputer się włącza mogę po biosie chodzić ale komputer resetuje się przy ładowaniu do systemu i tak cały czas, płytę mam MSI KT4AV , sprawdzałem na stronie MSI i pisze wyraźnie że ta płyta obsługuje tą pamięć a koleś nie dość że wysłał w kopercie to jeszcze pluje się że to nie jego wina i za bardzo nie chce zwrócić kasy,wszystko załatwiałem przez Allegro, on twierdzi że po prostu pamięć ma uczulenie na moją płytę,CO O TYM SĄDZICIE ? WINA PAMIĘCI ? CZY PO PROSTU GRYZIE SIĘ Z PŁYTĄ W CO WĄTPIĘ ALE NIE WYKLUCZAM ? Gość ma ponad 100pkt z czego 12pkt jako sprzedający a reszta jako kupujący i jeszcze wyrzuca mi że to ja jestem NIEWIARYGODNY ( a mam na 1 koncie 255pkt a na 2 koncie 45pkt i przez całe 3-4 lata zarobiłem 1 negatyw jako KUPUJĄCY-zrezygnowałem z zakupu i 1 negatyw jako SPRZEDAJĄCY-nieporozumienie) więc mam od gościa prawie 3 razy tyle tranzakcji przeprowadzonych i mi wytyka....mniejsza z tym proszę o techniczne rozwiązanie problemu co może być przyczyną i jakie metody wyjścia rozwiązania problemów
Pójdź do kogoś, ściągnij memtest tylko że uruchamianego przez DOS. Zgraj na dyskietke i póść u siebie na kompie. Jeśli wykryje błęy to będziesz miał przyczyne. Jeśli nie to przeinstaluj system (choć zmiana pamięci nie powinna być powodem złego działania systemu - pod warunkiem że są dobre ;) ) ale warto zawsze spróbować
Spróbuj BIOSa updateować ?? Jak nic nie da to spróbuj na innym komputerze a jak tam nie chodzi to najprawdopodobniej zepsuty RAM
Ja na twoim miejscu raczej zostawił aktualizacje biosa ze względu na niestabilność komputera. Chyba że masz inne kości na których komputer chodzi stabilnie, to na nich możesz pobawić się biosem.
Słuchaj też mam tą płytę główną, też mam GoodRam 512 DDR400 w jednej kości, na początku też mi się komp restartował i nie wiedziałem co jest przyczyną. Zmniejszyłem takty pamięci w biosie z 200 Mhz do 166Mhz i wszystko działało stabilnie. Następnie zmniejszyłem do 133 Mhz żeby było FSB:RAM 1:1 i podkręciłem proca. Ale sprawdź Memtestem lub GoldMemory być może pamięci są walnięte.
