Lack
Obudowa + Zasilacz
Czy znajdę ciekawszy zestaw niż Antec Solo + Corsair 520HX? Jakie wiatraki do tego dobrać? Fandery 120 + 92 będą ok? W środku będzie siedzieć na razie Pentium D930 + GF7600, oba chłodzone pasywnie - zależy mi na ciszy.
P182 zamiast Solo, jak masz budżet. Zasiłka może być spokojnie mniejsza, chyba, że Ci zależy na odpinanych kablach. Żeby było jeszcze ciszej możesz kupić jakąś dobrą, używaną i dać własne śmigło do niej - taki zestaw jest zauważalnie cichszy niż najlepsze zasiłki na rynku. Fanderki - jak najbardziej. Możesz też brać S-Flex 1200 (1600 nie ma sensu, za szybkie), albo Xthermal. Z 92mm to głównie Fander. Ewentualnie Noiseblocker Balcksilent. Jeśli procek pasywnie to Ninja, ale nie wiem czy z tym Pentium to cokolwiek da radę pasywnie chodzić. Wentylek 120mm b pomoże, już puszczony nawet na 5V, a swoim hałasem nie wyjdzie ponad Corsaira.
A poza tym to wszystko jest w FAQu o wyciszaniu ;)
P182 za duża, wolałbym coś na max 45 cm wysokości.
Wszystko ma być nowe, z fakturą itp.
Procesor chodzi mi na pasywnym Thermaltake SonicTower, na razie nie widzę powodów do zmiany.
Zasilacz nie jest mi taki mocny potrzebny, ale odpinane kable chętnie.
Może zamiast Corsairs wziąć Tacens Supero 500?
Corsair HX i Supero to świetne zasiłki, może HX będzie ciutkę cichszy, ale różnice są symboliczne. Obie są :tumbup: tylko trochę niepotrzebnei mocne.
To co kotlecik proponuje to też dobry pomysł - np. Sonata III. Cenowo b dobrze wychodzi. No, ale EW ma kabelki na stałe.
Skoro Ci Sonic wystarcza to super, nie ma sensu zmieniać, fakt.
Zamiast Solo możesz też styknąć NSK4000 - tańsza, a niewiele gorsza niż Solo. NSK6000 też fajniutka, ale nieco wyższa niż chcesz.
Trudno znaleźć dobry zasilacz o niższej mocy teraz - a pasywny raczej się u mnie nie sprawdzi.
Pomijając kolor, to taki zestaw wydaje się interesujący - ale jak z zasilaczem w nim? Dużo głośniejszy corsair?
W NSK6000 bardziej mi pasuje klatka na dyski (z nawiewem). Martwią mnie tylko trochę zasłonięte wloty powietrza (komputer ma stać w szafce, więc boki mają ograniczony dostęp) - może lepiej wziąć coś bez takiego zakrywającego panelu (typu Lian Li PC-7 SE-B III, ale z sensowniejszym środkiem - typu NZXT Abrams, ale niekoniecznie w tej cenie)?
Ależ moszna znaleźć słabsze i równie dobre zasiłki - S12 I 380W (u nas nie ma modelu 330W) albo Corsair VX 450, Antec Earth Watts 380W itd. Topower P7 420W, Enermax Liberty 400W.
Co do głośności - seria Earth Watts jest b cicha. Dość powiedzieć, że to na niej właśnie powstaje S12 II i VX (450W). A to, że ma małe śmigło to ból nie jest, bo ono się nie rozpędza za bardzo. Owszem, nie jest to ten sam poziom co w S12 II czy VX albo HX, ale i tak jest b cicho.
Seria NSK ma podobne b wloty jak Solo/P150. Jak się dobrze przyjrzysz, to tam z przodu z boczku jest sporo miejsca na wlot powietrza. Buda jest więc dobrze wentylowana. A to czy luft idzie bardziej od przodu czy z boku nie ma znaczenia dla skuteczności, a jedynie trochę dla ciszy - hałas tak nie wylata ;)
Ta LL też jest fajna i solidna, można ją też nieźle wyciszyć, pewnie. Adamas (bo to chyba o nią Ci chodzi) jest IMO za drogi jak na to co oferuje.
Któryś z nich ma odpinane kabelki?
Problem w tym, że te otwory po bokach będą zasłonięte przez ścianki szafki.
No i ku tej LL bym się jednak skłaniał, tylko w środku nie jest tak fajnie jak w Solo :(
Enermax Liberty 400W. Sam mam i polecam, ale dla silencera (w pelnym tego słowa znaczeniu) chyba niezbędny będzie fanswap (sam się zresztą do niego przymierzam zresztą ;)). Jeśli będziesz miał dobrze wentylowaną budę (+ jeśli Solo to jeszcze maty na bokach będziesz miał w standardzie) to wentylator w tym zasilaczu powinien mieć około 900-1000 rpm i wytwarzany hałas będzie akceptowalny (chociaż akceptacja hałasu to jest naprawdę względne pojęcie ;)). Jeśli naprawdę ma być silencerski zestaw to zostaje Ci albo ten Enermax+fanswap (ze względu na odpinane kable) albo wybierzesz inny PSU z listy z FAQ. Wszystko zależy od tego jak bardzo chcesz ten komputer wyciszyć.
