Demo
2 pytanka odnosnie formatowania hdd
czy jesli przy formatowaniu slychac 1/ jakis czas pukniecie z hdd to oznacza ze cos nie tak? czy zwykly format z windy ( xp ) sprawdza bad blocki tak jak ten dosowy?
Pukniecie? :) A co to konkretnie oznacza? Taki jeden, pojedynczy stuk co jakis czas rzeczywiscie moze niepokoic... Format nie sprawdza badsektorow, jesli chcesz to zrobic to musisz uzyc minimum Scandiska, albo lepiej DiskDoctora z NSW.
Gość M.a.R.e.K
Apropo formatów itp. CO to jest FORMATOWANIE NISKIEGO POZIOMU??
to jeszcze zapytam...
part.magic pokazuje mi ze partycja jest w FAT32, a winda ze w NTFS. co to znaczy? ( przejechalem part. zeby sprawdzal errory/ bad blocki, i nic nie znalazl...tzn ze moge olac to pukanko? )
Gość M.a.R.e.K
No nie wiem czy olać.. Właśnie sobie przypomniałem ze mając kiedyś dysk Fujitsu 17GB efekt miałem podobny przy formatowaniu i niby podczas pracy windy się nie działo, ale np jak właczyłem tv sobie na kompie to mi coś dysk bez powodu pracował jakby kopiował coś... Po czasie zaniosłem do sklepu. Gość zrobił tak: usunoł partycje wszystkei i zrobił FDISKIEM jedną partycje i sformatował ją po czym przejechał gruntowym scandiskiem spod dosa... Dopiero wtedy ukazay się piękne bad sectory i radzę to zrobić >...
jest to formatowanie dysku dokonywane juz w fabryce ktore musi sie odbyc aby mozna bylo na nim zakladac partycje itd itp
w 99,99% przypadkow nie nalezy tego robic samemu gdyz po pierwsze nie jest to konieczne a po drugie jakikolwiek nasz blad i mozemy sie pozegnac z dyskiem
ja tam bym nie olewal tego pukania ... wg mnie to Ci sie dysk sypie :( - jesli masz jeszcze gwarancje to proponuje jak najszybciej zaniesc do sklepu .
Zgadzam sie jak masz gware to zasuwaj do sklepu z nim. Pewnie kulki ci sie sypia
A ja Ci powei mze miaelm 2 gb dysk kiedys tam 50% to byly bady po zastosowaniu niskeigo formatowania bady zmniejszyly sie do jakis 5%
miescisz sie w 0,01% ktore dopuscilem :D :D
