Aaronik
Podkręcanie Palia 8600gt sonic
Witam!
Mam pytanie odnośnie podkręcania tych 32 jednostek zunifikowanych... podobno jest do tego opcja w nowej rivatuner...ale niestety ja nie mogę tego odnaleźć... jeśli wiecie jak to uczynić prosiłbym o pomoc:) dzięki wystarczy mi jakiś screen :)
Shaders clock's
oki oki:) gdybym miał ten suwak to bym o nic nie pytał...ja się pytam - jak go włączyć???
ściągnij najnowszą wersje riva tuner i powinien być
Właśnie ściągnąłem tą wersję 2.05 i go nie ma :) hehe no nic...:) w każdym bądź razie nie wiem o co w tym biega:)
No ja też tego nie mam ;/ Nie wiem o co chodzi...
@Above: Masz Vistę czy to tylko taki theme?? Może to dlatego?
Nie nie mam visty...mam tylko xp home...ale to chyba nie robi zadnej roznicy ? a moze sie myle...
New user interface is provided by default under ForceWare 163.67 and newer drivers under Windows Vista, however Windows XP owners can also force Vista specific overclocking interfaces usage by setting NVAPIUsageBehaviour to 1. If needed, shader clock control can be forcibly disabled and old traditional overclocking module UI appearance can be forced by setting NVAPIShaderClockControl to 0.
Wystarczy?
Wystarczy?
No teraz jest ok. Czyli jednak Vista :P
Nie...przeciez napisane jest ze mozna wymusic takze na xp :) co własnie uczyniłem i za co dziekuje mrcn :) o to własnie mi chodziło:)!
No właśnie. Też o to mi chodziło. Pod Vistą jest od razu (jak pisał Above) pod XP trzeba włączyć (mrcn) :)
Pozdro
a można tak łopatologicznie wytłumaczyć jak przestawić to "NVAPIUsageBehaviour" ??
Wchodzisz w zakładkę Poweruser, rozwijasz Rivatuner\System, przewijasz w dół i tam jest pod literką n.
Hej. A wiecie może jak odblokować shadery w rivie 2.06??
tak samo jak w 2.05
