krecik177
Jak zmienić napięcia ram ddr na płycie msi kt4av ?problem
Witam !
Komputer uruchamia się ponownie ...resetuje się przy wchodzieniu do systemu,po biosie mogę chodzić bez problemu.płyta nie piszczy czyli pamięć raczej nie jest uszkodzona i jest wykrywana ale tak jak mówię reset przy ładowaniu do systemu...ktoś może mi pomóc ? jest to goodram 512 ddr 400mhz CL3 pozdrawiam.PS na starej koście elixir 256 ddr CL3 400mhz wszystko jest OK
Może masz ustawione za ostre timingi pamieci w biosie? Daj wszystko na "default" jeśli teraz tak nie jest, przetestuj pamięć jakimś teserem pokroju memtest odpalanym z dykietki/cd-romu. Ta pamięć o której mówisz siedzi sama w kompie czy może razem z poprzednią?
Sama---objaw ...reset przy ładowaniu do systemu....
razem z elixirem - objaw : reset ale troszke później...czyli większy postęp przy ładowaniu....do systemu....
Spróbuj zjechać z taktowaniem Ramu do 1:1 z FSB procka czyli do 266-333 powinno pomóc.
