pepe112
DFI infinity nforce SLI-M2/G i athlon x2 4000+..problem
Kupiłem nowy sprzet m.in. plyta infinity nforce SLI-M2/G, Athlon x2 4000+ i pamieci OCZ 2GB 800Mhz CL5 SpecialOps. Po złozeniu wszystkiego tak jak nalezy i wlaczeniu komputera pala sie na czerwono dwie diody na plycie: DRAM Power LED oraz Standby Power LED co wg instrukcji plyty glownej wskazuje na problemy z procesorem, pamieciami i (druga dioda) kartami rozszerzen.
EDIT/ nie dopisalem jeszcze ze po wlaczeniu komputera wszystkie wentylatory dzialaja, dioda power led na obudowie (nie ta na plycie) miga ciagle i pare sekund po wlaczeniu slychac takie dwa cykniec, ktore powtarzaja sie tylko po ponownym urchumieniu (to napewno nie sa dyski, napedy bo sa odlaczone ani wentylatory).
Wg wszystko jest podlaczone tak jak nalezy, probowalem rozne uklady wpinania kosci ram. Co moze byc uszkodzone (osobiscie mysle ze plyta glowna) ? Troche mi ciezko bedzie reklamowac ten sprzet (sklep internetowy) - tzn czas na wymiane, zwlaszcza ze komputer jest mi niezwykle potrzebny (a nie mam go juz 3 tygodnie). Macie jakies pomysly na ten problem? Dzisiaj najpewniej udam sie do jakiegos sklepu komputerowego i tam moze cos mi poradza, sprawdza plyte, procesor. Jeszcze jedno pytanie.. mozecie mi doradzic jakis solidny sklep z dobrym serwisem w Lublinie? Osobiscie myslalem o Vico.
Przepraszam ze nie przeszukalem innych temataow i chaotycznie napisalem, ale poprostu nie jestem u siebie i nie mam zbyt duzo czasu, a sprzet mi jest potrzebny niezwykle.
Pozdraiwam :)
A na jakim rdzeniu ten procek?? Na 99% trzeba zaktualizować bios płyty głównej bo nie rozpoznaje procka.
Procek na rdzeniu Brisbane, czy mozliwe jest zeby komputer nie wykrywajac poprawnie procesora sie nie uruchamial? W jaki sposob mam zaktualizowac bios plyty jesli nie wykrywa mi procesora? Podlaczyc jakis na 90mm i zaktualizowac?
Włóż procek jednordzeniowy np. jakiegoś semprona na AM2 i wtedy możesz zaktualizować bios.
Ok w poludnie wybiore sie do jakiegos sklepu komputerowego zeby mi zaktualizowali bios, pewnie maja na stanie jakiegos procka am2 na straszym rdzeniu. Dzieki wielkie za odpowiedz, myslalem ze juz cos uszkodzone jest..
Mam identyczną konfiguracje, t.j. proc i mobo. Winą jest bios który nie rozpoznaje proc 65 nm (ja tak miełem). Wystarczy na innym kompie zrobić dyskietkę z nowym biosem najlepiej z lipca 2007 i wszystko śmiga.
(4000 na 5200 lightowo) :)
Nie wiem czy dobrze mysle, ale czy da sie tak ze dyskietke z biosem wlozyc do mojego komputera uruchomic i plyta sama sobie poradzi z aktualizacja ? Czy musze zalozyc jakiegos winsdora 90nm i recznie zaktualizowac?
Nie, są tylko 2 rozwiązania: albo użyjesz jakiegoś innego procka, albo zrobisz hotflash.
Ok w serwisie komputerowym wgrali mi bios zabotowali knopixa i dzialal. Zainstalowalem system i wszystko jest wporzatku.
Mam jeszcze tylko pewnie pytanie,
Czy temperatury wskazywane przez czujniki plyty sa poprawnymi wynikami? Podrecilem procesor do 2.6Ghz (napiecie 1.35v) i po 10 minutach orthosa everest pokazuje ciagle 31-32 *C po wylaczeniu orthosa temp spada o 1 stopien. Komputer chodzi juz od paru godzin i po dotknieciu radiatora w roznych miejscach prawie wogole nie czuc ciepla. Wszystko jest wporzatku?
Sprawdź programem core-temp
Jak mam odczytywan ogolna temperature procesora przez zsumowanie temperatury dwoch rdzeni ? bo program pokauzje mi przy 2.7ghz 1.4v przy wlaczony orthosie sredio 25-27 na rdzen chwile po wylaczeniu orthosa jest 14-17 stopni na rdzen. Moze byc cos nie tak z czujnikiem plyty? ma ktos podobny problem z ta plyta? Nie chce zeby procesora sie ugotowal wiec dlatego tak pytam..
